Jakie grzejniki mogą grzać zimą i chłodzić latem?
W miarę ocieplania się klimatu i wzrostu dynamiki zjawisk pogodowych, grzejniki rewersyjne staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem. W komfortowej sytuacji znajdują się posiadacze pomp ciepła, którzy mogą wykorzystać latem do chłodzenia pomieszczeń grzejniki rewersyjne.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki rewersyjne REGULUS®-system
Grzejniki rewersyjne o bardzo małej bezwładności cieplnej tworzą elastyczny pod względem możliwych strategii użytkowania system grzewczo-chłodzący. Jeden system - wiele opcji. Jest rozwojowy, modyfikowalny, łatwo sterowalny.
Grzejniki REGULUS®-system, jak żadne inne grzejniki, mogą być stosowane zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń. Z racji swej budowy (wymiennik miedziano-aluminiowy o dużej powierzchni wymiany) są rewersyjne, czyli mogą działać jako klimakonwektory.
O ile proces grzania odbywa się w drodze konwekcji oraz promieniowania z powierzchni grzejnika, to do efektywnego chłodzenia grzejnik musi być wyposażony w wentylator.
Grzejnik ścienny REGULUS®-system - wersja E-VENT - widok od dołu
W grzejnikach typu E-VENT wentylator (cicho pracujący wentylator poprzeczny 24V lub 220V) montowany jest wewnątrz, u dołu w fabrycznie wykonanej wnęce. Mocowanie na magnesach ułatwia jego wpięcie lub wypięcie. Wentylator podwyższa moc grzejnika od 30% do 60%.
Proponowane gdzieniegdzie chłodzenie powietrza za pomocą ogrzewania podłogowego współpracującego z pompą ciepła, jest mało efektywne.
WAŻNE: nie da się efektywnie chłodzić pomieszczeń bez wspomaganej wentylatorem cyrkulacji powietrza poprzez grzejnik.
Rewolucyjna konfiguracja: hybrydowa dystrybucja ciepła.
REGULUS®-system jest nie tylko dostawcą urządzeń do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń, jest także dostawcą rozwiązań i koncepcji. Hybrydowa dystrybucja ciepła to nowatorska koncepcja konfiguracji instalacji dystrybucji ciepła.
Wybór „podłogówka” czy grzejniki ścienne jest już nieaktualny. Można połączyć pozytywy z posiadania obu tych systemów, zostawiając sobie niemal pełny wachlarz możliwych strategii grzania i możliwość podłączenia w przyszłości zmodyfikowanych urządzeń.
Hybrydowa dystrybucja ciepła to zestawienie w jednej instalacji w tym samym pomieszczeniu:
  • „odchudzonej podłogówki” - około 20-40% potrzebnej maksymalnej mocy grzewczej. Inwestycyjnie to znacznie tańsze rozwiązanie, gdyż zabudowane jedynie na otwartych połaciach podłogi i w ciągach komunikacyjnych (efekt letniej posadzki).
  • maksymalnie szybko działający układ grzejników ściennych REGULUS®-system, dysponujący 60-80% potrzebnej maksymalnej mocy grzewczej. W ciepłym domu zarówno ogrzewanie płaszczyznowe, jak i ogrzewanie grzejnikowe mogą bez problemu pracować w tej samej niskiej temperaturze zasilania. Przyłącze grzejników i pętle ogrzewania podłogowego rozprowadzone są w posadzce z tego samego rozdzielacza. Współczesne grzejniki ścienne można dobrać do wnętrza pod względem koloru i formy (np. ozdobne), można je umieścić w dowolnym miejscu, np. w posadzce (grzejniki kanałowe). Grzejniki REGULUS-system SOLLARIUS
Grzejniki ścienne REGULUS®-system SOLLARIUS
Grzejników ściennych, pracujących w niskich parametrach czynnika grzejnego, nie trzeba przewymiarować. Rolę przewymiarowania spełnia „odchudzona podłogówka”, mająca niezbędną rezerwę mocy, by razem z grzejnikami sprostać potrzebom grzewczym w razie dużych, kilkudniowych spadków temperatury.
Taka konfiguracja pozwala także szybko ograniczyć intensywność ogrzewania.
Jakie są korzyści posiadania szybko reagujących grzejników?
Gdy włączymy spięte z nimi dowolne źródło ciepła, zaczynają grzać niemal natychmiast. Można także szybko przerwać grzanie. Posiadając rewersyjną pompę ciepła, można nimi również chłodzić.
Teraz, gdy instalacja jest łatwa do sterowania i do modyfikowania, można łatwo zapanować nad temperaturą wnętrza, kosztami ogrzewania, komfortem cieplnym, przyszłością instalacji.
źródło i zdjęcia: REGULUS®-system
