Ogrzewanie kanałowe stosowane jest w nowoczesnych obiektach charakteryzujących się bardzo dużymi przeszkleniami. Sercem systemu jest miedziano-aluminiowy grzejnik o małej pojemności wodnej, a co za tym idzie małej bezwładność cieplnej, to gwarancja łatwej sterowalności, komfortu cieplnego i niskiego zużycia energii.
Ogrzewanie kanałowe montowane jest liniowo wzdłuż dużych przeszkleń, poniżej poziomu podłogi. Wewnątrz wanny umieszczonej w kanale grzewczym znajduje się grzejnik (wymiennik), opcjonalnie także wentylator. Wannę zasłania podest – jedyny widoczny elementem systemu.
Dyskretny system ogrzewania
System ogrzewania kanałowego jest rozwiązaniem dyskretnym – grzejnik kanałowy zamontowany jest pod posadzką, a jedynym widocznym elementem jest podest. Wzór i materiał podestu można dopasować do wystroju wnętrza, REGULUS®-system oferuje w tym zakresie wiele możliwości:
aluminiowe – wersje ze szczeblami ułożonymi w poprzek lub wzdłuż osi kanału – surowe, malowane lub anodowane – w dwóch wariantach: zwijane (roll) lub sztywne (fix),
drewniane – z dębu, buku, jesionu, w dwóch wzorach szczebli ("kość" lub "listwa"), impregnowane lub surowe – tylko zwijane (roll),
zróżnicowane pod względem zagęszczenia szczebli (7, 10 i 13 mm dystansu między szczeblami w przypadku podestów aluminiowych oraz 17 mm dystansu dla podestów drewnianych typu "kość" i 11 mm dystansu dla podestów drewnianych typu "listwa"),
podest posezonowy – tylko w ofercie REGULUS®-system – wstawiany czasowo (poza sezonem – wiosną, latem i jesienią) w miejsce podestu ażurowego. Maskuje i zabezpiecza umieszczony w podłodze grzejnik kanałowy przed zabrudzeniem po sezonie grzewczym.
Grzejnik (wymiennik) systemu ogrzewania kanałowego zbudowany jest z miedzi i aluminium – metali o kilkukrotnie lepszej przewodności cieplnej niż stal czy żeliwo. Konstrukcję cechuje bardzo mała pojemność wodna oraz mała masa całkowita (masa grzejnika oraz masa zawartej w nim wody). Dzięki takiej budowie grzejnik niezwykle szybko reaguje na sygnał ze sterownika i w porównaniu do grzejników innego typu zdecydowanie mniejszym początkowym wydatkiem energii osiąga pożądaną temperaturę.
Sterowanie temperaturą wnętrza
Ogrzewanie kanałowe niemal niezwłocznie reaguje na każdy impuls cieplny i szybko zaczyna grzać, dzięki czemu świetnie sprawdza się w układach wyposażonych w programator pokojowy z bezpośrednim pomiarem temperatury pomieszczenia lub z głowicą termostatyczną zamontowaną na zasilaniu grzejnika, zaopatrzonego w kapilarną sondę temperatury umieszczoną na ścianie. Wystarczy ustawić pożądaną temperaturę na sterowniku, a układ c.o. szybko podejmie pracę na każdy impuls ze sterownika. Jeszcze lepszym, bo dynamiczniejszym sposobem sterowania jest czujnik temperatury sprzężony z elektrozaworem umieszczonym na rozdzielaczu. Ogrzewanie takie jest szczególnie ekonomiczne i komfortowe. W grzejnikach kanałowych oddawanie ciepła następuje poprzez konwekcję, przez co ciepło rozchodzi się równomiernie po całym pomieszczeniu. W ofercie REGULUS®-system dostępne są dwa główne systemy kanałowe: CANAL – z naturalną konwekcją oraz CANAL VENT – z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem. Wentylator nie tylko zwiększa moc zestawu ogrzewania kanałowego, ale też możliwości sterowania ogrzewaniem.
REGULUS®-system CANAL - jakie zalety?
działają jak kurtyna ciepłego powietrza – chronią okno przed zaparowaniem oraz wnętrze przed wnikaniem chłodu, dlatego też są stosowane w obiektach w których poza funkcją grzania, ważne jest utrzymanie dobrej widoczności przez duże okna tarasowe, balkonowe, czy witryny wystawowe,
można je stosować bez względu na rodzaj posadzki, zatem inaczej niż w przypadku ogrzewania podłogowego płaszczyznowego, podłoga może być wykonana z parkietu, desek, paneli czy z wykładziny,
zestawy z wentylatorem są znacznie płytsze i krótsze od zestawów z konwekcją naturalną – mają głębokość zaledwie 8 lub 10 cm, dzięki czemu ich montaż nie musi być zaplanowany na etapie projektowania, mogą być zamontowane również w stropie między kondygnacjami,
mogą ogrzewać pomieszczenie samodzielnie lub pełnić funkcję ogrzewania wspomagającego i być używane okresowo,
mogą być stosowane w każdej konfiguracji c.o.,
przy odpowiednim rozmieszczeniu kanałów grzewczych można podzielić dużą przestrzeń na strefy o różnym stopniu nagrzania – tzw. ogrzewanie strefowe,
