System montażu niewidocznego, a żywotność drewna
Nawet najtrwalsze gatunki drewna można oszpecić i osłabić niewłaściwym mocowaniem. Rozwiązaniem są nowoczesne systemy montażu niewidocznego przeznaczone do tarasów oraz elewacji.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Drewno w różnych warunkach
Deski reagują na zmiany temperatury oraz wilgotności powietrza — pęcznieją lub kurczą się, wchłaniają wilgoć albo oddają ją. Oprócz tego, jak na naturalny surowiec przystało, drewno stale oddycha. Dlatego przy planowaniu tarasu lub elewacji kluczowe jest zachowanie odpowiednich odstępów między poszczególnymi elementami (minimum 5 mm) i zapewnienie efektywnej wentylacji dla całej konstrukcji.
Zazwyczaj w lipcu możemy spodziewać się intensywnych burz i opadów, po których zaraz wychodzi upalne słońce. Pomiędzy podłożem a spodem elewacji/tarasu tworzy się sauna. Pomiędzy deskami a ścianą, elewacji zewnętrznej budynku od nasłonecznionej strony, zbiera się masa wilgotnego i rozgrzanego powietrza, które nie ma kompletnie żadnego ujścia.
Brak dobrej membrany powoduje wnikanie wilgoci w ściany. Aby tego uniknąć warto zainwestować w system montażu niewidocznego, który skutecznie zapobiega tego typu problemom. Deski za ciasno spasowane między sobą lub przylegające bezpośrednio do legarów, to kolejna niebezpieczna sytuacja.
Nawet gdy drewno zostało starannie zabezpieczone, taras może zacząć gnić w punktach konstrukcyjnych. Powodem jest brak dystansu i wentylacji między legarem a deską. Drewno stale i niezauważalnie zmienia swoje wymiary.
Przez zbyt ciasne spasowanie desek powstają niepotrzebne naprężenia i cała elewacja może odskoczyć od ściany. Aby zapobiec tym zmianom wystarczy odpowiedni i przemyślany montaż. Do wyboru mamy kilka sprawdzonych systemów montażu niewidocznego, przeznaczonych zarówno do mocowania tarasu, jak i elewacji.
Deski o profilu Tiga
„Ten innowacyjny system montażu dedykowany jest do desek elewacyjnych o profilu TIGA. W praktyce to szybki, wytrzymały i estetyczny montaż oparty na specjalnych klipsach. Z łatwością łączymy listwy fasady, uzyskując zawsze jednakowy odstęp od fugi.
Zatrzaskowe łączniki zapewniają dodatkową ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych, takich jak opady, promieniowanie UV lub silny wiatr. Listwy mocujemy w sposób punktowy i przesuwny, dzięki czemu drewno może pracować w kontrolowanym przez nas zakresie.
Mocowanie regulujemy za pomocą śrub. Wszystkie elementy TIGA są zabezpieczone przed korozją, a my otrzymujemy piękną elewację, pozbawioną widocznych dziur i wkrętów.” — rekomenduje Darina Lazarova, ekspert JAF Polska.
System TIGA oferowany jest m.in. do desek z Modrzewia Syberyjskiego, Termojesionu, Termososny oraz drewna Cedrowego.
System Dila
Ten ukryty system montażu tarasów wykonany jest ze stali nierdzewnej A2. Polecany jest do wszystkich egzotycznych odmian drewna. Z jego pomocą w szybki i solidny sposób można zamontować taras przy użyciu metalowych złączek.
Posiadają one dwa przedłużone otwory na wkręty, które ułatwiają pozycjonowanie. Poszczególne złączki montowane są tylko do jednej deski, a następnie wsuwana pod drugą i przykręcana do legara. Jest możliwość ewentualnej wymiany zużytej lub uszkodzonej deski.
Wysokość łącznika tworzy optymalną odległość między powierzchnią deski oraz konstrukcji nośnej, co zapobiega tworzeniu się stojącej wody. Wtedy drewno ma właściwe warunki do schnięcia, co znacząco wydłuża trwałość i żywotność całego tarasu.
Ponadto, stal nierdzewna jest bardziej odporna na zmienne warunki atmosferyczne niż jej plastikowe odpowiedniki. System przeznaczony do profesjonalnego montażu rodzimych (europejskich) gatunków drewna oraz Modrzewia Syberyjskiego, drewna miękkiego lub zawierającego kwasy. Wykonany został przez austriacką firmę SIHGA, która działa w oparciu o system złączek montowanych na tej samej zasadzie, co w systemie DILA. Czym się różni?
„Złączki wykonano z opatentowanego tworzywa sztucznego SIHGAMID®, które utrzymuje swoje znakomite parametry techniczne przez wiele lat i nie ulega zmęczeniu. Materiał ten jest bardzo wytrzymały, odporny na pęknięcia, silne promieniowanie UV, wysokie oraz niskie temperatury. Konstrukcja złączek harmonijnie współgra z naturalną pracą desek tarasowych, zapobiegając tworzeniu się rys oraz powstawaniu naprężeń i pęknięć.” - tłumaczy Łukasz Walczak, ekspert w JAF Polska.
Złączki Clipfix
CLIPFIX to atrakcyjny cenowo system niewidocznego montażu polecany do desek elewacyjnych i tarasowych wykonanych z drewna iglastego oraz termowanego, jak również gatunków egzotycznych — Okoume i Meranti.
"Głównym atutem tego systemu są kompozytowe klipsy. Złączki CLIPFIX wykonane są z wzmocnionego kompozytu, który zapewnia znakomitą wytrzymałość całej konstrukcji. Materiał dobrze znosi zmiany temperatury oraz działanie promieni słonecznych.
Kształt i sposób montażu klipsów pozwala na swobodne kompensowanie pracy drewna wynikającej z jego właściwości higroskopijnych. Natomiast specjalne karbowanie klipsów umożliwia stałą wentylację i likwiduje feralne miejsca styku deski z legarem, które zazwyczaj są ogniskami biologicznej korozji.
W zestawie znajdziemy nierdzewne wkręty do legarów i desek oraz bity do wkręcania. Przy porównywalnej liczbie elementów w zestawie, CLIPFIX pozwala na zamontowanie desek na znacznie większej powierzchni. Ułatwia dogodny wybór wymarzonego gatunku drewna, zarówno na taras, jak i elewację budynku oraz zapewnia solidne mocowanie.” — tłumaczy Piotr Lisowski, specjalista od tarasów w JAF Polska.
Właściwy montaż
Bez względu na to, czy wybieramy drewno egzotyczne, termowane lub deski kompozytowe — niewidoczny system montażu zapewnia elegancki wygląd oraz bezproblemowe użytkowanie. Poza właściwą wentylacją zyskujemy gładką i estetyczną powierzchnię tarasu lub elewacji.
Bez widocznych i rdzewiejących z czasem wkrętów (lub miejsc dookoła otworów montażowych). Jest to inwestycja i długofalowa oszczędność czasu oraz przede wszystkim materiału. Bo czym jest cena wkrętów, przy cenie drewna lub dobrego kompozytu?
Zaniedbania i przesadne cięcia finansowe przy montażu nieodwracalnie odbijają się na żywotności całej konstrukcji. Deska nienaruszona od góry żadnym wkrętem żyje dłużej i wytrzymuje więcej.
Źródło i zdjęcia: JAF Polska
