Klimatyzator w mieszkaniu - jak prawidłowo z niego korzystać?
Coraz gorętsze lata oraz długo utrzymujące się upały sprawiają, ze montaż klimatyzacji w budynkach mieszkalnych powoli staje się standardem. W ofercie Bosch znajduje się szeroki wybór klimatyzatorów pokojowych do domów i mieszkań, które zapewnią komfort mieszkania nawet podczas najwyższych temperatur. Warto jednak wiedzieć jak odpowiednio z niej korzystać.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Odpowiednia temperatura na wyświetlaczu klimatyzatora
Najważniejsza zasada dotyczy różnicy temperatur między pomieszczeniem klimatyzowanym i nieklimatyzowanym, która nie powinna wynosić więcej niż 7°C. Oznacza to, że regulacja temperatury musi zostać przeprowadzona rozsądnie. Jeśli różnica ta będzie większa, nasz organizm ma problem z adaptacją.
Optymalny zakres pracy klimatyzatora w lecie to: temperatura w przedziale 23-26°C, poziom wilgotności  40-60% oraz nieodczuwalny ruch powietrza w pomieszczeniu. Aby osiągnąć te parametry zaleca się aby klimatyzator pracował w sposób ciągły (minimum przez kilka godzin dziennie). Używanie klimatyzacji przez krótki okres z nastawami temperatury na minimum skali z maksymalną prędkością nawiewu zdecydowanie nie powinno być praktykowane.
Jak ustawić nawiew na pilocie od klimatyzatora?
Kolejną kwestią związaną z właściwym używaniem klimatyzacji jest sam nawiew oraz prędkość powietrza. Prawidłowa i bezpieczna praca to taka, gdy w pomieszczeniu klimatyzowanym nie odczuwa się ruchu powietrza. Zalecana wartość przepływu do 0,2 m/s. Przy wyższych wartościach zwiększa się ryzyka rozwoju infekcji.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch
