Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji?
Podczas korzystania z klimatyzacji powinniśmy pamiętać o kilku kwestiach. Najważniejsza zasada właściwego korzystania z klimatyzacji dotyczy różnicy temperatur między pomieszczeniem klimatyzowanym i nieklimatyzowanym.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Prawidłowe korzystanie z klimatyzacji
Nie powinno być większej różnicy temperatur niż 7K (np. przy temperaturze na zewnątrz 30°C w pomieszczeniu klimatyzowanym wartość nie powinna być niższa niż 23°C). Oznacza to, że regulacja temperatury musi zostać przeprowadzona rozsądnie. Jeśli różnica ta będzie większa organizm człowieka ma problem z adaptacją.
Kolejnym warunkiem właściwego używania klimatyzacji jest sam nawiew i prędkość powietrza. Prawidłowa i bezpieczna praca to taka, gdy w pomieszczeniu klimatyzowanym nie odczuwa się ruchu powietrza. Zalecana wartość przepływu do 0,2 m/s. Dla większych wartości zwiększa się ryzyka rozwoju infekcji.
Poznaj ofertę klimatyzatorów Junkers Bosch
Podsumowując, optymalny zakres pracy podczas lata: temperatura w przedziale 23-26°C, poziom wilgotności rzędu 40-60% oraz nieodczuwalny ruch powietrza w pomieszczeniu. Aby to osiągnąć zaleca się aby klimatyzator pracował w sposób ciągły (minimum przez kilka godzin dziennie).
Używanie klimatyzacji przez krótki okres z nastawami temperatury na minimum skali z maksymalną prędkością nawiewu zdecydowanie nie powinno być praktykowane.
Piotr Brzozowski Product manager Robert BOSCH Sp. z o.o.
