Co zrobić, żeby ogrzewanie podłogowe grzało lepiej?
Ogrzewanie podłogowe to coraz popularniejsze rozwiązanie w nowoczesnych budynkach, szczególnie tam, gdzie liczy się komfort cieplny i estetyka wnętrz. Jak jednak sprawić, aby system działał jeszcze efektywniej? Przedstawiamy praktyczne wskazówki oparte na doświadczeniach Krystiana Timlera, właściciela firmy Timler Instalacje, który specjalizuje się w instalacjach ogrzewania podłogowego.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Poprawne ustawienie przepływów
Jednym z najważniejszych kroków w optymalizacji ogrzewania podłogowego jest właściwe ustawienie przepływów na każdej pętli rozdzielacza. Każdy układ ogrzewania podłogowego składa się z pętli, które muszą być odpowiednio wyregulowane. Kluczową rolę odgrywa tu projekt instalacji, w którym uwzględniane są parametry, takie jak:
  • długość pętli,
  • średnica rury,
  • grubość izolacji,
  • rozstaw rur,
  • typ posadzki i wykończenia podłogi,
  • kubatura pomieszczenia,
  • przeszklenia.
Nieprawidłowy przepływ (zbyt duży lub zbyt mały) może prowadzić do dyskomfortu cieplnego. Zbyt duży przepływ sprawi, że pomieszczenie będzie przegrzane, natomiast zbyt mały nie pozwoli osiągnąć pożądanej temperatury.
Regulacja metodą prób i błędów
Jeśli nie mamy projektu instalacji, możemy ustawić przepływy metodą prób i błędów. Na początku należy napełnić i odpowietrzyć układ, a następnie włączyć pompę obiegową i otworzyć zawory główne. Przepływy na każdej pętli należy ustawić tak, aby były równe - idealnym zakresem jest od 1 do 2 litrów na minutę.
W trakcie sezonu grzewczego, jeśli któreś z pomieszczeń będzie przegrzewane, należy zmniejszyć przepływ o około 0,5 litra. W przypadku, gdy temperatura jest zbyt niska, przepływ trzeba zwiększyć. Proces ten wymaga cierpliwości, gdyż system podłogowy działa z pewnym opóźnieniem.
Automatyzacja z siłownikami termoelektrycznymi
Bardziej zaawansowaną i efektywną metodą jest zastosowanie siłowników termoelektrycznych, które automatycznie sterują przepływem na każdej pętli w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Siłownik montowany jest na powrocie i współpracuje z termostatem pokojowym. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, siłownik zamyka przepływ ciepła. Gdy temperatura spadnie, przepływ zostaje ponownie otwarty.
To rozwiązanie nie tylko poprawia komfort, ale także pozwala zaoszczędzić energię, eliminując problem przegrzewania pomieszczeń. System taki można również zintegrować z inteligentnym domem.
Przegląd i konserwacja
Aby ogrzewanie podłogowe działało efektywnie przez wiele lat, ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan instalacji. Upewnij się, że układ jest odpowietrzony, przepływy są poprawnie ustawione, a wszystkie elementy instalacji, takie jak siłowniki czy rotametry, działają sprawnie.
Jeśli chcesz, aby Twoje ogrzewanie podłogowe działało lepiej, kluczowe jest odpowiednie ustawienie przepływów, a także zastosowanie automatycznych rozwiązań, takich jak siłowniki termoelektryczne. Metoda prób i błędów pozwala na ręczne dostosowanie systemu, jednak w dłuższej perspektywie bardziej komfortowym i oszczędnym rozwiązaniem jest automatyzacja.
W ten sposób system ogrzewania podłogowego nie tylko zapewni komfort cieplny, ale także efektywnie zużyje energię, co wpłynie na obniżenie rachunków za ogrzewanie.
Co zrobić by podłogówka grzała lepiej?
źródło i zdjęcia: AFRISO
  • Jakie kroki należy podjąć, aby poprawić efektywność ogrzewania podłogowego?
    Kluczowe kroki to poprawne ustawienie przepływów na każdej pętli rozdzielacza, a także regularna konserwacja i przegląd instalacji.
  • Dlaczego prawidłowe ustawienie przepływów jest tak ważne?
    Prawidłowe ustawienie przepływów zapobiega przegrzewaniu lub niedogrzaniu pomieszczeń, co bezpośrednio wpływa na komfort cieplny.
  • Jak można ręcznie regulować przepływy w ogrzewaniu podłogowym?
    Można to zrobić metodą prób i błędów, ustawiając przepływ w zakresie 1–2 litrów na minutę, a w razie potrzeby dostosowywać go podczas sezonu grzewczego.
  • Jakie rozwiązania automatyczne można zastosować do regulacji ogrzewania podłogowego?
    Można zastosować siłowniki termoelektryczne, które automatycznie sterują przepływem ciepła na podstawie temperatury w pomieszczeniu, co poprawia komfort i oszczędza energię.
  • Jakie znaczenie ma regularna konserwacja systemu ogrzewania podłogowego?
    Regularna konserwacja, w tym odpowietrzanie i kontrola działania elementów instalacji, jest kluczowa dla długotrwałej i efektywnej pracy systemu.
Natalia Karaskiewicz
