Rozdzielacze ADM AFRISO do c.w.u. – prosty montaż i stabilne ciśnienie w całym domu
Rozdzielaczowe rozprowadzenie ciepłej i zimnej wody coraz częściej zastępuje tradycyjny układ trójnikowy. Rozdzielacze ADM marki AFRISO odpowiadają na ten trend w instalacjach c.w.u., łącząc minimalną liczbę połączeń, szybki montaż i wygodny serwis z równomiernym ciśnieniem oraz stabilną temperaturą w każdym punkcie poboru.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym i w mniejszych obiektach komercyjnych liczy się powtarzalna jakość, przewidywalność i łatwy dostęp serwisowy. System rozdzielaczowy eliminuje rozbudowaną siatkę trójników ukrytych w posadzkach i bruzdach, dzięki czemu ryzyko nieszczelności znacząco spada, a ewentualne naprawy nie wymagają kucia wykończonych powierzchni.
AFRISO ADM idzie krok dalej: ogranicza liczbę połączeń do niezbędnego minimum, oferuje zawory odcinające na każdym odejściu i umożliwia modularyzację instalacji bez narzędzi. Efekt? Szybszy montaż, większa niezawodność i pełna kontrola serwisowa – zarówno z perspektywy instalatora, jak i użytkownika końcowego.
Przewaga systemu rozdzielaczowego nad trójnikowym
W układzie trójnikowym każde odejście to kolejny element złączny ukryty w przegrodach. Taki schemat zwiększa liczbę potencjalnych punktów nieszczelności i komplikuje późniejsze prace naprawcze.
Rozdzielacze ADM koncentrują połączenia w jednym, dostępnym miejscu: od rozdzielacza prowadzi się bezpośrednie, indywidualne linie do poszczególnych punktów poboru, a na końcu podłącza się armaturę.
Ograniczenie ilości złączek równoważy wyższy nakład na przewody, lecz w praktyce zyskuje się na czasie montażu, łatwości kontroli oraz bezpieczeństwie eksploatacji. Dla inwestora oznacza to mniej ryzyk ukrytych i niższe koszty robocizny, dla instalatora – prostą, powtarzalną pracę bez zbędnych kształtek.
Komfort eksploatacji – równe ciśnienie i stabilna temperatura
W instalacjach trójnikowych ciśnienie maleje wraz z oddalaniem się od kolektora głównego, a chwilowe pobory w pobliżu zasilania potrafią wyraźnie obniżać strumień i temperaturę w dalszych punktach.
System rozdzielaczowy ADM rozwiązuje ten problem. Niezależne linie zasilające utrzymują wyrównane warunki ciśnieniowe, więc otwarcie jednego przyboru nie „kradnie” przepływu innym. W praktyce oznacza to stabilną temperaturę wody i przewidywalny strumień w całym domu, także przy równoczesnym korzystaniu z kilku punktów.
Dodatkowym atutem są grzybkowe zawory odcinające na każdym odejściu. Jednym ruchem można wyłączyć konkretną gałąź – na przykład kuchnię, łazienkę lub pojedynczy przybór – bez zatrzymywania pracy całej instalacji. To szczególnie cenne podczas serwisu, remontu lub awarii urządzeń domowych, takich jak pralka czy zmywarka.
W ofercie AFRISO występują 2 mosiężne zestawy podstawowe ADM 203 i ADM 213 o przyłączach kolejno G¾” i G1”.
Serwis, wymiany i konserwacja bez przestojów
Kiedy trzeba wymienić baterię, uszczelnić wężyk czy przeprowadzić drobny serwis, ADM pozwala odciąć jedynie tę sekcję, której dotyczy praca.
Reszta instalacji działa normalnie, co skraca przestój i ułatwia logistykę w domu lub obiekcie. W układach trójnikowych podobne działania nierzadko wymagają całkowitego odcięcia zasilania wody dla wszystkich użytkowników – to czasochłonne i uciążliwe.
Systemy oparte na rozdzielaczach używane są głównie w domach jednorodzinnych, ale można z je również stosować w drobnym budownictwie komercyjnym (hotele, apartamenty itp.).
Gdzie sprawdzi się ADM? Nie tylko w domach jednorodzinnych
Choć rozdzielacze najczęściej stosuje się w nowo powstających domach jednorodzinnych, ADM dobrze odnajduje się także w mniejszych inwestycjach komercyjnych – np. w hotelach czy aparthotelach.
Umieszczenie rozdzielaczy w miejscu dostępnym dla zarządcy pozwala odciąć pojedynczy pokój lub lokal bez wpływu na funkcjonowanie pozostałych. To realne ułatwienie przy bieżącym utrzymaniu obiektu.
Charakterystyka systemu ADM
W ofercie AFRISO znajdują się dwa mosiężne zestawy podstawowe – ADM 203 i ADM 213 – z przyłączami odpowiednio G¾” oraz G1”. Każdy zestaw obejmuje dwie belki po trzy wyjścia G¾” (eurokonus), kulowe zawory odcinające oraz korki zaślepiające z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Kolorowe rączki zaworów głównych oraz systemowe naklejki na zaworach poszczególnych odejść upraszczają identyfikację i minimalizują ryzyko pomyłek podczas montażu i obsługi.
Charakterystyka budowy instalacji opartej na rozdzielaczach ADM zapewnia bezproblemową realizację wszelakich prac serwisowych, czy naprawczych.
Przemyślana konstrukcja i rozbudowa bez narzędzi
Modułowa budowa ADM pozwala zasilać rozdzielacz z dowolnej strony i łatwo go rozbudować o kolejne sekcje. Wystarczy dołączyć moduły rozszerzające powiększające belkę o 2, 3 lub 4 punkty poboru.
Konstrukcja złączna umożliwia łączenie elementów bez narzędzi i bez szczeliw, co przyspiesza prace i zmniejsza ryzyko błędów. Dopełnieniem są szafki tworzywowe z obejmami i uchwytami – poprawiają estetykę, chronią instalację i ułatwiają czysty montaż.
Co ważne, ADM sprawdzi się nie tylko w liniach wody zimnej i ciepłej, lecz również w pętli cyrkulacji c.w.u.. Dzięki zaworom odcinającym każdą gałąź można konfigurować i serwisować bez zatrzymywania całej instalacji.
Podsumowanie – korzyści, które widać na co dzień
AFRISO ADM łączy prostotę montażu, niezawodność i komfort użytkowania. Ograniczenie liczby połączeń oraz pełny dostęp do zaworów w jednym miejscu zmniejszają ryzyko nieszczelności i ułatwiają serwis.
Równe ciśnienie i stabilna temperatura w każdym punkcie poboru przekładają się na codzienny komfort domowników, a modularność systemu pozwala dopasować instalację do potrzeb budynku dziś i w przyszłości.
źródło i zdjęcia: AFRISO
Sebastian Malinowski
