Montując pompę monoblok, musisz pamiętać o specyfice rurociągu biegnącego na zewnątrz domu. Ustanie cyrkulacji spowodowane awarią sieci elektrycznej przy ujemnej temperaturze bezpośrednio zagraża rurom, armaturze oraz wymiennikowi pompy ciepła, stanowiącemu jeden z najdroższych modułów całego układu.
W takiej sytuacji zawory antyzamrożeniowe AAV AFRISO działają całkowicie automatycznie i bez zasilania, uruchamiając skuteczną ochronę w chwili niebezpiecznego spadku temperatury.
3°C otwiera, 4°C zamyka: zasada działania zaworu
Mechanizm zabezpieczenia opiera się na precyzyjnej wkładce termostatycznej. Gdy temperatura medium spada do około 3°C, wkładka termostatyczna otwiera wypływ wody z instalacji, a gdy temperatura wzrośnie powyżej około 4°C, zawór samoczynnie się zamyka.
Dzięki temu AAV nie opróżnia od razu całego układu, lecz prowadzi kontrolowany zrzut schłodzonej wody, chroniąc instalację przed mrozem i ograniczając potrzebę jej napełniania. Wypływ cieczy przy niskiej temperaturze nie świadczy o nieszczelności. W ten sposób zawór usuwa najbardziej wychłodzone medium, zanim jego zamarznięcie doprowadzi do awarii.
Nowa wkładka w kontakcie z medium i ochrona przed brudem
W nowej generacji zaworów AAV wkładkę termostatyczną przeniesiono z części spustowej wyżej, przez co wkładka termostatyczna pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium. Zmiana ta zapewnia znacznie większą czułość na wahania temperatury cieczy i pozwala urządzeniu szybciej reagować na ryzyko zamarznięcia.
Zmodyfikowano także gniazdo wkładki: specjalny pierścień wokół wlotu części spustowej utrudnia przedostawanie się zanieczyszczeń do mechanizmu zaworu, co ogranicza ryzyko jego zablokowania. Ponadto ścięty kształt wylotu ogranicza przywieranie kropel wody do krawędzi, zmniejszając zagrożenie powstawania lodu blokującego odpływ.
Dedykowana osłona zewnętrzna i izolacja korpusu
Armatura na zewnątrz styka się z deszczem, śniegiem, gradem, pyłem, piaskiem i owadami. Dedykowana osłona eliminuje te zagrożenia: wlot powietrza skierowany w dół ogranicza wpływ opadów atmosferycznych, siatka filtracyjna zatrzymuje zanieczyszczenia stałe, a pierścień z uszczelką gwarantuje szczelność.
Osłona ułatwia montaż na ciasnych odcinkach instalacji, umożliwiając umieszczenie zaworów jeden pod drugim. Co istotne, konstrukcja nowej generacji AAV pozwala zastosować izolację również na korpusie zaworu, dzięki czemu izolacja nie musi kończyć się na rurze, ograniczając niepożądane straty ciepła.
Cztery reguły montażu gwarantujące skuteczną ochronę
Dla pełnego bezpieczeństwa instalacji monoblok musisz zastosować dwa zawory AAV – jeden na zasilaniu i jeden na powrocie, montując je pionowo, by medium mogło swobodnie wypływać. Urządzenia należy zamontować minimum 20 cm nad podłożem, żeby powstający lód nie zablokował odpływu.
Rury muszą mieć spadek w stronę zaworów i brak syfonów, co zapewnia grawitacyjny spływ cieczy z obu stron instalacji. Skoro do ochrony układu potrzebujesz dwóch zaworów, możesz wybrać tańszy w zestawie pakiet obejmujący dwa zawory antyzamrożeniowe AAV oraz dwie dopasowane osłony ochronne.
źródło: AFRISO
zdjęcie: wygenerowane przez AI
