Protokół szczelności gazu - dokument, który realnie chroni dom
Tak, ten dokument naprawdę chroni dom, bo może wykryć przeciek gazu jeszcze przed uruchomieniem instalacji i zatrzymać zagrożenie, którego nie widać ani nie czuć.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Czym jest protokół szczelności instalacji gazowej?
Protokół szczelności to dokument potwierdzający, że instalacja gazowa została wykonana prawidłowo i spełnia wymagania bezpieczeństwa. Powstaje po przeprowadzeniu szczegółowych testów szczelności, które wykazują, czy system gazowy jest gotowy do użytkowania.
Protokół należy sporządzić:
  • po zakończeniu montażu nowej instalacji gazowej,
  • po przeprowadzeniu istotnych prac modernizacyjnych,
  • gdy instalacja była wyłączona z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • jeśli od wykonania głównej próby szczelności minęło 6 miesięcy, a instalacja nie została napełniona gazem.
Jak przebiega próba szczelności instalacji gazowej?
Próba szczelności jest przeprowadzana przez uprawnionego wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Proces obejmuje kilka kluczowych etapów:
  1. Przygotowanie instalacji:
    Instalacja musi być czysta i zabezpieczona antykorozyjnie.
    Końcówki rur powinny być zaślepione, a odbiorniki gazu odłączone.
    Otwory zaworów muszą być otwarte.
  2. Przeprowadzenie testu:
    Używany jest manometr spełniający wymogi klasy 0,6.
    Ciśnienie czynnika próbnego wynosi:
    0,1 MPa dla instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach,
    0,21 MPa dla instalacji w ziemi.
    Wynik uznaje się za korzystny, jeśli w ciągu 30-60 minut nie dochodzi do spadku ciśnienia.
  3. Weryfikacja wyników:
    Mierzona jest szczelność osobno przed gazomierzem i za nim.
    Kluczowe parametry, takie jak spadek ciśnienia, są dokładnie analizowane.
Co zawiera protokół szczelności?
Protokół szczelności to szczegółowy dokument, który musi zawierać następujące informacje:
  • Dane techniczne instalacji: materiał rur, ich średnica i sposób łączenia.
  • Parametry techniczne: lokalizacja gazomierza, opis przyrządów pomiarowych, czas trwania próby i medium próbne.
  • Wyniki testów: poziom ciśnienia w trakcie próby oraz ewentualny spadek ciśnienia.
Protokół kończy się wynikiem, który jednoznacznie określa, czy instalacja spełnia wymogi szczelności.
Co oznacza nieszczelna instalacja?
Jeśli przeciek gazu przekracza dopuszczalną normę, instalacja jest uznawana za nieszczelną. W zależności od stopnia przecieku wyróżniamy:
  • Obniżoną szczelność (1-5 dm³/h): Konieczna naprawa w ciągu 4 tygodni.
  • Brak szczelności (>5 dm³/h): Instalację należy natychmiast wyłączyć z użytku.
Koszty wykonania protokołu szczelności
Koszt wykonania testu szczelności różni się w zależności od lokalizacji instalacji (wewnętrzna czy zewnętrzna) i metody badania (detektor lub próba ciśnieniowa). Ceny wahają się od 160 zł do 450 zł.
Dlaczego warto wykonać protokół szczelności?
Przede wszystkim dla bezpieczeństwa – szczelna instalacja eliminuje ryzyko wybuchu i zatruć gazem. Dodatkowo protokół jest wymagany przez przepisy prawa i potrzebny podczas odbioru instalacji. Regularne testy to inwestycja w bezpieczeństwo domowników i spokojny sen.
źródło i zdjęcia: AFRISO
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Moja instalacja gazowa została wykonana i sprawdzona na etapie stanu surowego, ale budowa się przedłużyła i od 7 miesięcy nie podłączono mi gazu. Czy mój dotychczasowy protokół jest nadal ważny?
    Nie, w tej sytuacji konieczne będzie powtórzenie testów. Zgodnie z wytycznymi, protokół należy sporządzić ponownie, jeśli od wykonania głównej próby szczelności minęło więcej niż 6 miesięcy, a instalacja w tym czasie nie została napełniona gazem. Taka sama zasada dotyczy sytuacji, gdy już działająca instalacja była wyłączona z użytkowania przez ponad pół roku.
  • Mój instalator chce przeprowadzić próbę szczelności sam, zaraz po zlutowaniu i skręceniu rur, by od razu wystawić mi odpowiedni dokument. Czy taki test jest ważny z punktu widzenia formalności?
    Nie jest to wystarczające. Aby protokół był w pełni ważny i zgodny z procedurami, próba szczelności musi być przeprowadzona przez uprawnionego wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Samodzielne "nabicie" instalacji przez hydraulika bez weryfikacji przez przedstawiciela dostawcy nie spełnia tego wymogu.
  • Podczas pomiarów okazało się, że manometr wykazał spadek ciśnienia, a wyliczony przeciek wynosi 3 dm³/h. Czy to oznacza, że muszę natychmiast zamknąć zawór główny, a dom nie nadaje się do zamieszkania?
    Nie musisz natychmiast wyłączać instalacji z użytku. Przeciek na poziomie od 1 do 5 dm³/h klasyfikowany jest jako obniżona szczelność i w takim przypadku masz 4 tygodnie na dokonanie niezbędnej naprawy. Instalację należy natychmiastowo wyłączyć z użytkowania dopiero w sytuacji określanej jako "brak szczelności", czyli gdy przeciek przekracza wartość 5 dm³/h.
  • Boję się, że wysokie ciśnienie testowe wtłoczone do rur (0,1 MPa) uszkodzi mój nowy, drogi kocioł gazowy i delikatną płytę kuchenną. Czy moje urządzenia są bezpieczne podczas takiej próby?
    Twoje urządzenia są całkowicie bezpieczne. Procedura próby szczelności wymaga, aby przed rozpoczęciem pomiarów wszystkie odbiorniki gazu (np. kocioł, płyta) zostały fizycznie odłączone od instalacji, a końcówki rur zostały odpowiednio zaślepione. Dodatkowo, wszystkie otwory zaworów muszą pozostać otwarte, aby poprawnie przeprowadzić badanie.
  • Czy do wystawienia ważnego protokołu wystarczy, że instalator jedynie sprawdzi złączki ręcznym detektorem gazu?
    Choć badanie detektorem jest jedną z metod sprawdzania instalacji (co ma też wpływ na koszt usługi), to fundamentem dającym pewność jest próba ciśnieniowa trwająca od 30 do 60 minut. Wymaga ona użycia profesjonalnego manometru (klasa 0,6) i polega na wtłoczeniu czynnika próbnego pod ciśnieniem 0,1 MPa dla instalacji wewnętrznych lub 0,21 MPa dla rur w ziemi. Tylko brak spadku ciśnienia w tym czasie gwarantuje sukces, a sam test jest w stanie wykryć nawet minimalne, niewyczuwalne w inny sposób przecieki.
Natalia Karaskiewicz
