Chcesz, żeby Twój kocioł działał jak nowy? Zacznij od ustawienia miarkownika ciągu!
Miarkownik ciągu to niewielkie, ale niezwykle istotne urządzenie, które znacząco wpływa na wydajność i bezpieczną pracę kotła na paliwo stałe. Czym jest miarkownik ciągu, jak działa, dlaczego warto go zainstalować oraz jak prawidłowo go ustawić, aby Twój kocioł działał sprawnie przez lata.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Czym jest miarkownik ciągu?
Miarkownik ciągu to urządzenie mechaniczne montowane na kotłach opalanych paliwem stałym. Jego głównym zadaniem jest regulowanie ilości powietrza doprowadzanego do paleniska, co pozwala utrzymać optymalną temperaturę wody w płaszczu wodnym kotła. W modelu FR 1 od firmy AFRISO, termostat wbudowany w mosiężną tuleję współpracuje z metalowym ramieniem i łańcuchem, które otwierają lub zamykają klapę wentylacyjną popielnika w zależności od temperatury.
Dlaczego warto zainstalować miarkownik ciągu?
  1. Oszczędność paliwa:
    Dzięki precyzyjnej regulacji dopływu powietrza kocioł spala paliwo efektywniej, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania.
  2. Lepsza wydajność:
    Utrzymanie stałej temperatury w kotle poprawia jego efektywność cieplną i wydłuża żywotność.
  3. Bezpieczeństwo:
    Automatyczna regulacja zapobiega przegrzewaniu kotła i zmniejsza ryzyko uszkodzeń.
  4. Ekologia:
    Mniejsze zużycie paliwa oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
Jak działa miarkownik ciągu FR 1?
Działanie miarkownika opiera się na prostym mechanizmie:
  • Gdy temperatura wody w kotle jest zbyt niska, miarkownik otwiera klapę popielnika, doprowadzając więcej powietrza do paleniska.
  • Gdy temperatura wzrasta, klapa stopniowo się zamyka, ograniczając dopływ powietrza.
Efekt? Stabilna temperatura wody w kotle bez konieczności ciągłej kontroli.
Jak zamontować i ustawić miarkownik ciągu?
1. Montaż:
  • Wybierz odpowiednie miejsce – miarkownik należy wkręcić w przestrzeń wodną kotła w pozycji pionowej lub poziomej, zależnie od konstrukcji urządzenia.
  • Zamontuj ramię i łańcuch – upewnij się, że wszystkie elementy poruszają się swobodnie i są odpowiednio zabezpieczone.
2. Kalibracja:
  • Ustaw pokrętło miarkownika na temperaturę 60°C.
  • Po osiągnięciu tej temperatury przez wodę w kotle, dopasuj długość łańcucha tak, aby klapa popielnika była uchylona na około 2 mm.
Najczęstsze problemy i ich rozwiązanie
  1. Kocioł nie osiąga zadanej temperatury:
    Skróć łańcuch, aby zwiększyć dopływ powietrza.
    Upewnij się, że palenisko i klapa są czyste.
  2. Klapka nie otwiera się lub zamyka:
    Naoliw zawiasy klapy.
    Sprawdź, czy miarkownik działa poprawnie.
  3. Nadmierna temperatura:
    Wydłuż łańcuch, aby ograniczyć dopływ powietrza.
Miarkownik ciągu FR 1 – dane techniczne
  • Zakres temperatury: 30-90°C
  • Materiał: Tuleja mosiężna, ramię stalowe, pokrętło plastikowe
  • Długość łańcucha: 1,2 m
  • Obciążenie klapy: od 100 g do 600 g
Miarkownik ciągu to niepozorne, ale niezwykle istotne urządzenie, które może znacząco poprawić działanie Twojego kotła. Dzięki odpowiedniemu montażowi i kalibracji oszczędzasz paliwo, zwiększasz bezpieczeństwo i zmniejszasz emisję szkodliwych substancji. Jeśli chcesz, aby Twój kocioł działał jak nowy, zainwestuj w miarkownik ciągu i ciesz się komfortem ciepła w domu!
źródło i zdjęcia: AFRISO
Natalia Karaskiewicz
