Ogrzewanie wodne czy elektryczne?
Ogrzewanie podłogowe można wykonać w dwóch wariantach: wodnym i elektrycznym. W tym pierwszym źródłem ciepła w jest woda – ogrzana przez kocioł bądź pompę ciepła, a następnie doprowadzona do pomieszczenia rurami ułożonymi pod posadzką. W ogrzewaniu elektrycznym ukryte w podłodze przewody nagrzewają się podczas przepływu prądu elektrycznego.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Systemy te różnią się zarówno sposobem montażu, jak i stopniem skomplikowania. O ile do działania ogrzewania elektrycznego wystarczy element grzejny (przewody, ewentualnie maty lub specjalne folie), podłączenie do instalacji elektrycznej i termostat, to w wariancie wodnym system składa się z rurek, źródła ciepła, automatyki sterującej, pompy obiegowej i rozdzielacza.
Gdy woda podgrzewana jest w kotle na paliwa stałe, niezbędny jest dodatkowo układ mieszający, obniżający temperaturę cieczy w obiegu (nie powinna ona przekraczać 55°C, podczas gdy woda opuszczająca tego typu kocioł powinna mieć temperaturę 70–90°, a na powrocie przynajmniej 60°C).
Jakie są wady i zalety obu wariantów?
Wodne ogrzewanie podłogowe:
  • + niższe koszty eksploatacji w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym;
  • + idealnie nadaje się do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompa ciepła;
  • + możliwe jest przeznaczenie instalacji do chłodzenia domu latem (np. we współpracy z pompą ciepła);
  • – kosztowna i pracochłonna instalacja;
  • – wymaga montażu źródła ciepła (kotła);
  • – w sezonie grzewczym trzeba je uruchamiać, aby nie doszło do zamrożenia przewodów;
  • – musi być zaplanowane na etapie projektowania domu (obciążenie stropów);
  • – poważne błędy wykonawcze czy eksploatacyjne mogą skutkować zalaniem budynku wodą z instalacji c.o.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe:
  • + stosunkowo proste w instalacji;
  • + nie zajmuje miejsca w domu (brak kotłowni);
  • + dość łatwe sterowanie temperaturą w pomieszczeniach;
  • + można je zamontować w domach remontowanych;
  • + nie ma ryzyka zamarznięcia instalacji;
  • – dość drogie w eksploatacji
  • – ze względu na koszt energii elektrycznej.
opracowanie: redakcja IRBJ
zdjęcie: Pipelife
