Czy konstrukcja ścian ma wpływ na wybór elewacji?
Tak, wybór materiału wykończeniowego na przegrody zewnętrzne w dużej mierze zależy od tego, jak wykonane są ściany. W naszym kraju aż ok. 90% z nich powstaje w technologii murowanej, jako jedno-, dwu- lub trójwarstwowe.
Stone Master S.A. Kamień dekoracyjny STONE MASTER
Dubois 117/119 93-465 Łódź
Jednowarstwowe w założeniu przeznaczone są do bezpośredniego tynkowania. Z reguły wykańczane są tynkiem cementowo-wapiennym, choć jeśli ściana jest wystarczająco gładka, można zastosować tynk cienkowarstwowy.
W ścianach dwuwarstwowych wykończenie zależy od sposobu zamocowania ocieplenia. W metodzie lekkiej mokrej, gdzie styropian lub wełnę mineralną przytwierdza się bezpośrednio do muru, wykończenie stanowi tynk cienkowarstwowy, których chroni izolację i stanowi ozdobę budynku. W metodzie lekkiej suchej, w której ocieplenie układa się na ruszcie drewnianym lub metalowym, całość osłania wiatroizolacją i okładziną elewacyjną z drewna lub PVC.
Ściany trójwarstwowe składają się z trzech warstw: muru i ocieplenia, a trzecim elementem jest murowana ścianka elewacyjna o grubości 8–12 cm, mocowana do muru za pomocą kotew. Jej zadaniem jest ochrona termoizolacji przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. W tej roli najlepiej sprawdza się cegła klinkierowa (ewentualnie silikatowa), która jest odporna na niską temperaturę, deszcz i słońce, a dodatkowo stanowi ozdobę elewacji. Zastosowanie innych materiałów, np. cegieł ceramicznych, może się wiązać z koniecznością ich otynkowania
źródło zdjęcia: Stone Master
