Materiały drenażowe w ochronie piwnic
Piwnica w domu jednorodzinnym jest szczególnie narażona na przenikanie wilgoci. Jej nadmiar kumuluje się w ścianach, przyczyniając do niszczenia ich struktury oraz do rozwoju pleśni i innych mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia. Z tego powodu na etapie budowy jest konieczne ułożenie materiałów, które zapewnią skuteczny drenaż. Wśród dostępnych produktów są m.in. specjalne membrany i folie z geowłókniną.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Kiedy wykonuje się drenaż piwnicy?
Chociaż zastosowanie drenażu podpiwniczenia budynku jest zalecane w każdej sytuacji, szczególnie należy je wykonywać w przypadku obiektów głęboko posadowionych. Wskazaniem do jego przeprowadzenia jest też konkretny typ podłoża, wyróżniający się niewielką przepuszczalnością. Do tej grupy zaliczają się m.in. grunty gliniaste, ilaste oraz złożone z pyłów.
Niska przepuszczalność powoduje, że podczas ulewnych dreszczów czy podnoszenia się poziomu wód gruntowych wilgoć nie wsiąka w głębsze warstwy, lecz gromadzi się wokół ścian budynku. Im głębiej sięgają fundamenty, tym większe jest też ryzyko ich zamakania. Konsekwencjami są zazwyczaj uszkodzenia i pękanie murów, których naprawa jest nie tylko trudna, ale i kosztowna. Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, wykonanie profilaktycznego drenażu jeszcze na etapie budowy fundamentów pozwoli uniknąć poważnych problemów w przyszłości.
Geomembrany - charakterystyka i właściwości
Do ochrony przeciwwilgociowej piwnic stosuje się nowoczesne materiały, które są produkowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Firma Dorken Delta która specjalizuje się w produktach dla budownictwa, zajmuje się też wytwarzaniem specjalnych membran drenażowych. Są to wyjątkowe materiały, konstruowane między innymi z folii profilowanej HDPE (z pierwotnego granulatu), którą łączy się z hydrofilowaną polipropylenową geowłókniną.
Gotowy produkt ma bardzo wysoką odporność na ściskanie (500 kN/m2), a jego duża powierzchnia sprawia, że obciążenia optymalnie się na niej rozkładają.  Ponadto trwałość takiego drenażu wynosi około 50 lat, a wodoprzepuszczalność materiału to około 55 mm/s. Dzięki profilom wypełnionym powietrzem membrana jest elastyczna i doskonale znosi wahania naprężeń, jakie powstają podczas zmiany warunków pogodowych czy termicznych.
Membrany drenażowe do różnych zastosowań
Membrany drenażowe różnią się parametrami, takimi jak dopuszczalne obciążenie, wysokość profili czy objętość powietrza między nimi. Mają też wiele innych cech, takich jak np.:
  • odporność na środki chemiczne,
  • odporność na wrastanie korzeni,
  • szeroki zakres tolerowanych temperatur,
  • odporność na gnicie,
  • różnorodna gramatura i wymiary.
Poszczególne materiały drenażowe mogą też różnić się strukturą. Poza połączeniem folii profilowanej z geowłókniną stosuje się też kombinacje laminowanej krzyżowo folii HDPE z warstwą uszczelniająco-klejącą z kauczuku bitumicznego, folię kubełkową PE o dużej gęstości z włókniną PP oraz inne warianty. Wśród materiałów drenażowych są też takie do tworzenia izolacji poziomych, które znajdują zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta Folie
