Klawiszowanie stropu. Skąd biorą się rysy na suficie i jak im zapobiec?
Równe, biegnące przez sufit rysy nie zawsze są wyłącznie problemem tynku. Czasem mogą być skutkiem tzw. klawiszowania stropu, czyli nierównomiernego uginania się sąsiadujących elementów konstrukcji. Zjawisko dotyczy przede wszystkim stropów złożonych z wielu współpracujących ze sobą elementów – belek lub prefabrykowanych płyt. Wyjaśniamy, jak rozpoznać klawiszowanie, dlaczego powstaje oraz co zrobić na etapie projektu i wykonania stropu, aby ograniczyć ryzyko pojawienia się charakterystycznych pęknięć.
UCIECHOWSKI Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe
Moszczanka 2a 63-440 Raszków
Co to jest klawiszowanie stropu?
Klawiszowaniem nazywa się sytuację, w której sąsiadujące elementy stropu uginają się w różnym stopniu. Zamiast pracować jak jedna sztywna powierzchnia, pod wpływem obciążenia przemieszczają się względem siebie.
Efekt najłatwiej zauważyć od spodu stropu. Na suficie pojawiają się długie, zwykle dość regularne rysy odpowiadające przebiegowi belek albo połączeń prefabrykowanych elementów.
Samo pojawienie się rysy nie oznacza jeszcze awarii konstrukcji. Pęknięcia mogą wynikać również ze skurczu materiałów, nieprawidłowo wykonanego tynku czy pracy warstw wykończeniowych. Jeżeli jednak rysy dokładnie powtarzają układ elementów stropowych, pojawiają się ponownie po naprawie lub z czasem stają się szersze, przyczynę warto sprawdzić dokładniej.
Skąd bierze się klawiszowanie stropu?
Przyczyną jest przede wszystkim niewystarczająca współpraca elementów tworzących strop. Jedna belka albo płyta może pod obciążeniem ugiąć się nieco bardziej niż sąsiednia. Różnica często jest niewielka, ale sztywny tynk znajdujący się od spodu konstrukcji nie potrafi jej przejąć i zaczyna pękać.
Ryzyko zwiększają między innymi:
  • nieprawidłowo wykonane lub pominięte elementy usztywniające;
  • błędy w zbrojeniu;
  • nieprawidłowe podparcie stropu podczas montażu;
  • niewłaściwe betonowanie i zagęszczenie mieszanki;
  • za mała sztywność konstrukcji w stosunku do jej rozpiętości i obciążenia;
  • źle wykonane połączenia prefabrykowanych elementów;
  • błędy podczas wykonywania warstw wykończeniowych sufitu.
Dlatego z klawiszowaniem walczy się przede wszystkim na etapie projektu i wykonania konstrukcji, a nie dopiero wtedy, gdy na gotowym suficie pojawi się rysa.
Na jakich stropach najczęściej pojawia się klawiszowanie?
Najbardziej narażone są konstrukcje złożone z wielu oddzielnych elementów nośnych, które dopiero po wykonaniu stropu powinny zacząć współpracować.
Stropy gęstożebrowe, np. Teriva
Stropy TERIVA są konstrukcjami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Tworzą je prefabrykowane belki kratownicowe, pustaki oraz beton układany już na budowie.
Aby poszczególne żebra nie pracowały niezależnie od siebie, konieczne jest prawidłowe wykonanie całego układu stropowego.
Szczególnie istotne są żebra rozdzielcze, czyli elementy biegnące prostopadle do belek stropowych. Ich zadaniem jest między innymi poprawa współpracy żeber i ograniczenie różnic w ich ugięciu.
W instrukcji montażu TERIVA firmy Uciechowski wskazano, że przy rozpiętości stropu powyżej 4 m należy stosować żebra rozdzielcze. Przy rozpiętości poniżej 6 m wymagane jest co najmniej jedno takie żebro w pobliżu środka rozpiętości, natomiast przy rozpiętości przekraczającej 6 m – co najmniej dwa.
To szczególnie istotne, bo pominięcie żebra rozdzielczego albo jego nieprawidłowe wykonanie może prowadzić do nierównomiernej pracy sąsiadujących żeber.
Podpory i strzałka odwrotna również mają znaczenie
Na etapie montażu nie wolno lekceważyć tymczasowego podparcia konstrukcji. Zgodnie z instrukcją producenta podpory montażowe stropów TERIVA powinny być rozmieszczane w rozstawie nie większym niż 2 m, a ich liczba zależy od rozpiętości stropu.
W przypadku dłuższych belek dla określonych odmian TERIVA producent przewiduje również wykonanie strzałki odwrotnej ugięcia, czyli niewielkiego wygięcia konstrukcji ku górze podczas montażu.
Nie jest to detal wykonawczy, który można dowolnie pominąć. Ma wpływ na późniejsze ugięcia stropu oraz na ryzyko uszkodzeń ścian działowych i wypraw.
Jak prawidłowo betonować strop Teriva?
Kolejnym kluczowym etapem jest betonowanie. W instrukcji Uciechowski dla stropów TERIVA przewidziano warstwę nad pustakami o grubości 30 mm dla TERIVA 4,0/1 oraz 40 mm dla pozostałych opisanych odmian. Beton powinien mieć klasę nie niższą niż C20/25.
Przed rozpoczęciem betonowania muszą być wykonane między innymi zbrojenie wieńców, żeber oraz wymagane zbrojenie podporowe. Beton należy rozprowadzać równomiernie, unikając miejscowego przeciążenia stropu, dokładnie wypełnić przestrzenie między pustakami i belkami, a następnie właściwie go zagęścić i pielęgnować.
W praktyce oznacza to, że próba „zaoszczędzenia” na jednym z tych etapów może odbić się na późniejszej pracy całej konstrukcji.
Czy strop Filigran może klawiszować?
Pod tym względem ciekawą alternatywą jest strop Filigran. Składa się on z cienkich prefabrykowanych płyt żelbetowych, dodatkowego zbrojenia wykonywanego na budowie oraz warstwy nadbetonu. Po wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem konstrukcja pracuje jako zespolony strop.
Producent Uciechowski wymienia wśród cech tego rozwiązania wprost brak efektu klawiszowania płyt. Nie oznacza to jednak, że można zlekceważyć miejsca łączenia prefabrykatów. Na budowie należy wykonać przewidziane w dokumentacji zbrojenie górne, zbrojenie na stykach płyt oraz warstwę nadbetonu.
To właśnie zespolenie prefabrykatów z betonem i zbrojeniem pozwala uzyskać konstrukcję pracującą jak całość.
A co z rysami na styku płyt Filigran?
Warto odróżnić klawiszowanie konstrukcyjne od powierzchniowej rysy pojawiającej się w warstwie wykończeniowej dokładnie nad połączeniem dwóch prefabrykatów.
Uciechowski zaleca, aby podczas prac wykończeniowych styki płyt Filigran wzmacniać taśmą z włókna szklanego lub gipsem zawierającym włókna szklane. (Uciechowski)
Dzięki temu ogranicza się ryzyko odwzorowania styku prefabrykatów na gotowym suficie.
A co ze stropami z płyt kanałowych?
W przypadku stropów wykonywanych z kilku prefabrykowanych płyt szczególnie ważne są ich połączenia.
Jeżeli sąsiadujące płyty nie zostaną prawidłowo zespolone, mogą pod obciążeniem uginać się w różnym stopniu. Charakterystycznym skutkiem bywa wtedy długa rysa przebiegająca dokładnie w miejscu ich styku.
Dlatego kluczowe znaczenie mają rozwiązania przewidziane w projekcie konstrukcyjnym: właściwe oparcie prefabrykatów, prawidłowe wykonanie połączeń oraz odpowiednie wypełnienie spoin.
Samo zamaskowanie takiego pęknięcia gładzią nie usuwa przyczyny. Jeżeli elementy nadal przemieszczają się względem siebie, rysa prawdopodobnie pojawi się ponownie.
Czy strop monolityczny może klawiszować?
Typowe klawiszowanie nie jest charakterystyczne dla prawidłowo wykonanego stropu monolitycznego, ponieważ jego płyta stanowi jedną konstrukcyjną całość.
Nie oznacza to oczywiście, że na takim suficie nigdy nie powstaną rysy. Mogą być one związane m.in. ze skurczem betonu i tynku, pracą konstrukcji, błędami wykonawczymi czy niewłaściwym przygotowaniem podłoża. Przyczyna będzie jednak inna niż różne ugięcia sąsiadujących prefabrykatów czy żeber.
Klawiszowanie czy tylko pęknięty tynk? Jak rozpoznać różnicę?
Nie każda rysa wymaga ekspertyzy konstrukcyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę na jej przebieg i zachowanie.
Na problem z pracą stropu mogą wskazywać przede wszystkim:
  • długie, proste rysy powtarzające układ belek lub płyt;
  • rysy pojawiające się ponownie po wcześniejszej naprawie;
  • zauważalna różnica poziomów po obu stronach pęknięcia;
  • zwiększanie się szerokości rysy;
  • pojawienie się podobnych uszkodzeń ścian działowych;
  • odspajanie albo odpadanie tynku.
Jeżeli rysa jest nowa, powiększa się, towarzyszy jej widoczne ugięcie stropu albo powstała po zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia czy zwiększeniu obciążenia, warto skonsultować ją z konstruktorem.
Jak zapobiec klawiszowaniu stropu?
Najskuteczniejsze działania trzeba podjąć jeszcze przed wykonaniem sufitu.
1. Trzymać się projektu konstrukcyjnego
Liczby żeber, ich zbrojenia, grubości nadbetonu czy liczby podpór nie powinno się dobierać „na oko”. Każdy strop powinien zostać wykonany zgodnie z projektem oraz wymaganiami systemu.
2. Nie rezygnować z żeber rozdzielczych
W stropach gęstożebrowych są one istotnym elementem zapewniającym współpracę poszczególnych żeber. Ich liczba i rozmieszczenie zależą między innymi od rozpiętości konstrukcji.
3. Prawidłowo ustawić podpory montażowe
Niewłaściwe podparcie podczas montażu może przełożyć się na niepożądane ugięcia jeszcze zanim beton osiągnie wymaganą wytrzymałość.
4. Starannie wykonać zbrojenie
Dotyczy to nie tylko samych belek, ale również zbrojenia podporowego, żeber rozdzielczych, wieńców i połączeń prefabrykowanych płyt.
5. Nie oszczędzać na betonowaniu
Beton musi mieć parametry przewidziane w dokumentacji i dokładnie wypełniać wszystkie miejsca konstrukcji. Ważne są również prawidłowe zagęszczanie oraz pielęgnacja świeżego betonu.
6. Dobrze wykonać warstwę wykończeniową
Nawet prawidłowo pracujący strop może mieć rysy wyłącznie w wyprawie. Podłoże powinno zostać odpowiednio przygotowane, a newralgiczne miejsca połączeń prefabrykatów wzmocnione zgodnie z zaleceniami systemowymi.
Jaki strop wybrać, jeśli chcemy ograniczyć ryzyko klawiszowania?
Nie ma jednego rozwiązania najlepszego dla każdego domu. Wiele zależy od rozpiętości pomieszczeń, układu ścian nośnych, dostępności sprzętu, czasu wykonania i budżetu.
Prawidłowo zaprojektowany i wykonany strop TERIVA może dobrze spełniać swoją funkcję, ale wymaga przestrzegania technologii montażu – w tym właściwego podparcia, zbrojenia, wykonania żeber rozdzielczych i betonowania.
Jeżeli natomiast jednym z priorytetów jest ograniczenie ryzyka nierównomiernej pracy poszczególnych płyt, warto rozważyć rozwiązanie Filigran. Producent Uciechowski wskazuje brak efektu klawiszowania jako jedną z cech tego systemu, który po wykonaniu zbrojenia i nadbetonu tworzy zespoloną konstrukcję.
Ostateczny wybór powinien jednak wynikać z projektu budynku i obliczeń konstruktora, a nie tylko z porównania pojedynczych cech poszczególnych technologii.
źródło i zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.
  • Czy klawiszowanie stropu jest niebezpieczne?
    Nie każda rysa oznacza zagrożenie dla konstrukcji. Klawiszowanie wskazuje jednak na różnice w pracy poszczególnych elementów stropu, dlatego powtarzających się albo powiększających pęknięć nie należy ignorować.
  • Czy można naprawić klawiszowanie od spodu?
    Samo zaszpachlowanie rysy usuwa jedynie jej widoczny skutek. Jeśli przyczyną jest rzeczywiste przemieszczanie się elementów konstrukcji, pęknięcie może wrócić. Najpierw trzeba ustalić jego źródło.
  • Czy siatka z włókna szklanego zapobiega klawiszowaniu?
    Siatka lub taśma może ograniczyć powstawanie rys w warstwie wykończeniowej, ale nie usztywni niewłaściwie wykonanej konstrukcji stropu. Jest rozwiązaniem wykończeniowym, a nie zamiennikiem prawidłowego zbrojenia czy żeber rozdzielczych.
  • Czy strop Filigran klawiszuje?
    Uciechowski podaje brak efektu klawiszowania płyt jako jedną z cech stropu Filigran. Warunkiem uzyskania właściwej pracy konstrukcji pozostaje wykonanie stropu, jego zbrojenia i nadbetonu zgodnie z dokumentacją projektową.
  • Po jakim czasie mogą pojawić się rysy na suficie?
    Nie ma jednej reguły. Pęknięcia mogą ujawnić się już podczas wysychania i wykańczania budynku, ale również później, kiedy strop zostanie obciążony warstwami podłogowymi, ściankami działowymi, wyposażeniem i zacznie pracować w normalnych warunkach użytkowania.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
