Nadproże - tajemnica solidnej konstrukcji domu
Nadproża są kluczowym elementem konstrukcyjnym, który zapewnia stabilność ścian nad otworami drzwiowymi i okiennymi. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń ścian oraz stropów, zapobiegając obciążeniu otworów, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń takich jak pęknięcia czy powstawanie mostków termicznych. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo wzmocnić nadproże nad drzwiami, jakie są rodzaje nadproży i na co zwrócić uwagę podczas ich montażu.
UCIECHOWSKI Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe
Moszczanka 2a 63-440 Raszków
Co to jest nadproże?
Nadproże to belka wzmacniająca umieszczona nad otworem okiennym lub drzwiowym. Jego główną funkcją jest przenoszenie ciężaru ściany znajdującej się powyżej otworu na ściany boczne, odciążając tym samym konstrukcję okien i drzwi. Nadproża muszą być dobrze dobrane do rodzaju ściany i wielkości otworu, aby zapewnić odpowiednią stabilność.
Rodzaje nadproży
W zależności od rodzaju budynku oraz materiału konstrukcyjnego, stosuje się różne rodzaje nadproży:
  1. Drewniane – Stosowane głównie w budynkach drewnianych, takich jak domy z bali. To płaskie belki wykonane z naturalnego drewna.
  2. Murowane niezbrojone – Wykonywane z cegieł lub kamieni, formowane w kształt płaskiej belki lub łuku. Są stosowane w tradycyjnym budownictwie.
  3. Murowane zbrojone – Zbrojone stalowymi prętami cegły lub prefabrykowane systemy.
  4. Żelbetonowe – Wylewane bezpośrednio na budowie lub montowane jako prefabrykaty. To jedne z najczęściej stosowanych nadproży ze względu na ich wytrzymałość.
  5. Strunobetonowe – Produkowane ze stali sprężającej i betonu. Charakteryzują się dużą nośnością i są stosowane w nowoczesnym budownictwie.
Nadproża a rodzaj ściany
Rodzaj nadproży musi być dopasowany do typu ściany, w której będą one montowane. W ścianach jedno- i dwuwarstwowych stosuje się nadproża z tego samego materiału, co ściana, np. z betonu komórkowego lub żelbetonu. W ścianach trójwarstwowych ważne jest, aby nadproże miało odpowiednią izolację, co zapobiegnie utracie ciepła.
W przypadku dużych otworów lub nietypowych kształtów, nadproża muszą być szczególnie wytrzymałe, aby zachować nośność konstrukcji. Należy również pamiętać, że wybór odpowiedniego nadproża może wpłynąć na tempo budowy oraz koszty.
Nadproża L19 – Praktyczne rozwiązanie
Nadproża L19 to popularne rozwiązanie w budownictwie. Są one wykorzystywane do przekrycia otworów w ścianach i są stosowane w różnych konfiguracjach w zależności od obciążenia stropami.
  • Typ D: Stosowane w ścianach obustronnie obciążonych stropami.
  • Typ N: Przeznaczone do ścian jednostronnie obciążonych.
  • Typ S: Stosowane w ścianach nieobciążonych stropami.
Nadproża L19 są montowane podczas budowy ścian. Belki układa się na zaprawie cementowej z zachowaniem odpowiedniej głębokości oparcia (zalecane 10-15 cm). Po ułożeniu belek w nadprożu stosuje się ocieplenie ze styropianu, a następnie betonuje się wewnętrzną część nadproża betonem klasy B25.
Montaż nadproża – krok po kroku
  1. Przygotowanie otworu – Upewnij się, że powierzchnia, na której będą opierać się belki nadprożowe, jest równa i wypoziomowana.
  2. Układanie belek – Belki układa się na ścianie na zaprawie cementowej, pamiętając o minimalnej głębokości oparcia.
  3. Izolacja – W nadprożu od strony zewnętrznej umieszcza się ocieplenie ze styropianu, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych.
  4. Betonowanie – Po ułożeniu ocieplenia, wewnętrzną część nadproża należy wypełnić betonem klasy B25.
  5. Podpory montażowe – W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy dużych obciążeniach, konieczne może być zastosowanie podpór montażowych, aby belki nadprożowe mogły odpowiednio przenieść ciężar stropu.
Wzmocnienie nadproża nad drzwiami to niezbędny krok, aby zapewnić stabilność konstrukcji budynku. Wybór odpowiedniego rodzaju nadproża oraz jego prawidłowy montaż są kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości budynku. Nadproża L19 to solidne i sprawdzone rozwiązanie, które zapewnia wysoką nośność i trwałość konstrukcji, a jednocześnie pozwala na zachowanie dobrej izolacji cieplnej.
źródło i zdjęcia: UCIECHOWSKI
Natalia Karaskiewicz
