Jak wybrać okna, by zabezpieczyć dom przed włamaniem?
Nowoczesne okna i drzwi tarasowe mogą skutecznie chronić przed włamywaczami. Dzięki zastosowaniu różnorodnych rozwiązań znacząco utrudnią intruzom dostanie się do naszego domu lub mieszkania.
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI Drewniane okna i drzwi balkonowe
bezpłatna infolinia 800 122 822
Lotników Lewoniewskich 1 16-100 Sokółka
Dobierając wyposażenie antywłamaniowe powinniśmy wziąć pod uwagę położenie domu lub mieszkania, a także rozmieszczenie przeszkleń. Lepsze zabezpieczenia będą potrzebne, jeśli posesja znajduje się z dala od innych zabudowań albo gdy dom otacza bujna roślinność bądź wysokie, pełne ogrodzenie. W przypadku mieszkań ryzyko włamania jest wyższe na niestrzeżonych osiedlach. Szczególnej ochrony wymagają okna i drzwi tarasowe znajdujące się na parterze oraz łatwo dostępnych tarasach lub balkonach. To właśnie tędy włamywacze najczęściej dostają się do środka.
Niezbędne zabezpieczenia
- "Okna i drzwi tarasowe, które mają stawić opór włamywaczowi, powinny zostać wyposażone w trzy podstawowe elementy. Są to okucia antywyważeniowe, szyby antywłamaniowe oraz klamki zamykane na klucz. Okucia i szyby dostępne są w kilku wariantach o różnej klasie odporności. Zamawiając okna można dostosować poziom zabezpieczenia do własnych potrzeb" - mówi Daniel Kurek, Młodszy Kierownik Produktu Inwido Polska / Sokółka Okna i Drzwi.
Okucia antywyważeniowe zapewniają stabilne połączenie skrzydła z ościeżnicą, utrudniając jego wypchnięcie. Kluczowym elementem ich konstrukcji są trzpienie w kształcie grzybka, które ryglują się w stalowych zaczepach zamontowanych na ościeżnicy. Im więcej takich elementów na całym obwodzie okna, tym lepsze zabezpieczenie przed włamaniem. Z kolei drzwi podnoszono-przesuwne wyposażone są w specjalne bolce, które skutecznie ryglują skrzydło w ramie.
Drzwi w systemie podnoszono-przesuwnym
Poziom odporności okuć na wyważenie oznacza się klasami RC. W domach jednorodzinnych i mieszkaniach zwykle stosowane są okucia w klasach RC1 lub RC2. Nowoczesne okucia zapewniają podwyższoną ochronę przed włamaniem nie tylko wówczas, gdy skrzydło jest zamknięte. Pozwalają one na rozszczelnienie okien lub drzwi tarasowych bez obawy o bezpieczeństwo. Tego typu rozwiązanie zastosowano m.in. w drzwiach podnoszono-przesuwnych THERMO HS i THERMO HS ALU marki Sokółka Okna i Drzwi.
Szyby antywłamaniowe mogą stanowić ochronę przy próbie rozbicia. W razie uderzenia pękają, ale pozostają na swoim miejscu. Tego typu szyby składają się z minimum dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, pomiędzy które wkleja się folię PVB. Im więcej warstw folii, tym mocniejszy pakiet szybowy. Do budynków mieszkalnych najczęściej wybierane są szyby klas P2 i P4. Cyfry w tych oznaczeniach informują o liczbie zastosowanych warstw folii.
Klamka z zamkiem Klamka z zamkiem nie pozwala na otwarcie okna bez użycia specjalnego klucza. Zapobiega to próbom włamania poprzez przesunięcie klamki z pozycji uchylnej na otwartą. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi wkładka z hartowanej stali, która chroni mechanizm przed rozwierceniem od strony zewnętrznej. Uzupełniająco można zamontować rolety zewnętrzne. Będzie to dla włamywacza kolejna bariera do sforsowania. Jeśli w domu zainstalowany jest system alarmowy, warto zintegrować z nim okna i drzwi tarasowe. Zamontowane na ramach małe czujniki magnetyczne (tzw. kontaktrony) uruchomią alarm przy próbie wyważenia skrzydła lub rozbicia szyby.
Odpowiedni rodzaj okien i drzwi tarasowych
Najczęściej stosowaną metodą włamań jest wyważenie skrzydła z ościeżnicy. Dlatego w łatwo dostępnych z zewnątrz miejscach, warto rozważyć montaż okien stałych, czyli nieotwieralnych. Ponieważ nie mają one okuć, trudniej je sforsować. Wystarczającym zabezpieczeniem mogą się wówczas okazać szyby antywłamaniowe. Ryzyko wejścia intruza do domu zmniejszają również okna z jednym skrzydłem uchylnym.
Duże przeszklenie w kuchni
W przypadku drzwi tarasowych lub balkonowych dobrym rozwiązaniem jest system podnoszono-przesuwny. Pozwala on na wykonanie przeszkleń w znacznie większych rozmiarach niż klasyczne modele rozwierne. Pojedyncze skrzydło może mieć wymiary 3,33 m x 2,80 m, a jego waga sięga nawet 400 kg. Wyważenie konstrukcji o takich gabarytach będzie stanowić dla włamywacza nie lada wyzwanie.
Wytrzymałe ramy i prawidłowy montaż
Okna i drzwi tarasowe o podwyższonej odporności na włamanie wymagają zastosowania solidnych profili. Z jednej strony jest to związane z większym ciężarem szyb antywłamaniowych. Ponadto mocne profile stanowią dodatkową przeszkodę dla intruza. Dobrze sprawdzają się w tym zakresie profile drewniane.
Okna z drewnianymi profilami
- "Drewniane profile są stabilne i wytrzymałe, dzięki czemu umożliwiają bezpieczne zamontowanie antywłamaniowego pakietu szybowego. Jednocześnie są one sztywne i dość ciężkie, przez co  trudniej je wyważyć. Obecnie okna drewniane wykonuje się z trzech lub czterech warstw drewna, z odpowiednio dobranym, naprzemiennym układem słojów. Ramy mają grubość 80 mm i więcej. W modelach drewniano-aluminiowych zewnętrzna powierzchnia profili jest dodatkowo zabezpieczona aluminiową osłoną" - dodaje Daniel Kurek, Młodszy Kierownik Produktu Inwido Polska / Sokółka Okna i Drzwi.
Bardzo istotne jest, aby okna i drzwi tarasowe zostały prawidłowo zamontowane. Dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa należy zastosować większą niż standardowo liczbę punktów mocujących.
źródło i zdjęcia: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
