Czy okna i drzwi tarasowe mogą chronić przed włamaniem?
Odpowiednio dobrane rozwiązania pozwalają zwiększyć wytrzymałość okien i drzwi tarasowych. Oto elementy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie, aby jak najlepiej zabezpieczyć swój dom. Włamywacze najczęściej dostają się do domów i mieszkań przez okna lub drzwi tarasowe na parterze.
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI Drewniane okna i drzwi balkonowe
bezpłatna infolinia 800 122 822
Lotników Lewoniewskich 1 16-100 Sokółka
Okno antywłamaniowe By zwiększyć bezpieczeństwo, warto zamontować na tej kondygnacji stolarkę o zwiększonej odporności na włamanie. Jest ona wyposażona w odpowiednie wzmocnienia, które mają na celu w jak największym stopniu utrudnić intruzom wtargnięcie do środka. Im dłużej zajmuje pokonanie zabezpieczeń, tym większa szansa, że rabusie się zniechęcą lub zostaną zauważeni przez sąsiadów bądź przechodniów.
- Okna i drzwi tarasowe o podwyższonej odporności na włamanie powinny być wyposażone w trzy niezbędne elementy – okucia antywyważeniowe, szyby antywłamaniowe i klamki z kluczykiem. Tylko zastosowanie wszystkich trzech zabezpieczeń zwiększa ochronę przed niepowołanymi gośćmi. Niezwykle istotny jest również odpowiedni montaż okien i drzwi tarasowych - mówi Radosław Dąbrowski, Dyrektor Serwisu i Obsługi Producentów Domów Inwido Polska SA, do której należy marka Sokółka Okna i Drzwi.
Wytrzymałe okucia i ramy
Okucia antywyważeniowe utrudniają wyłamanie skrzydła z ościeżnicy. Jest to najczęstsza metoda stosowana przez włamywaczy, ponieważ nie powoduje hałasu. Okucia antywyważeniowe są wyposażone w trzpienie grzybkowe, które po zamknięciu okna lub drzwi tarasowych ryglują się w stalowych zaczepach zamontowanych na ościeżnicy. Tworzą w ten sposób tzw. bezpieczny punkt, zapewniając stabilne połączenie skrzydła z ościeżnicą.
W oknach, które mają opóźnić wejście włamywacza, powinny być zamontowane przynajmniej cztery zaczepy antywyważeniowe. Im więcej punktów bezpiecznych na obwodzie skrzydła, tym lepsza ochrona. W praktyce oznacza to, że potrzeba zdecydowanie więcej czasu i specjalistycznych narzędzi do wyważenia okna lub drzwi tarasowych. Poziom odporności okuć na wyważenie oznacza się klasami RC. Określają one czas, przez jaki okucia mogą stawić opór wyposażonemu w odpowiednie narzędzia rabusiowi.
Drzwi tarasowe Do domów jednorodzinnych i mieszkań zwykle stosuje się okucia w klasach RC1 lub RC2. Te pierwsze wytrzymują próbę wyważenia przy użyciu siły fizycznej, np. przez kopnięcie czy pchnięcie barkiem. Okucia w drugiej klasie odporności utrudniają podważenie okna za pomocą prostych narzędzi, takich jak śrubokręt czy kliny. Znaczenie ma również rodzaj materiału użytego do produkcji ram i ościeżnic. Drewniane są sztywniejsze i cięższe, co sprawia, że trudniej je wyważyć.
Dla przykładu okna i drzwi tarasowe marki Sokółka Okna i Drzwi wykonuje się z czterech warstw drewna z odpowiednio dobranym, naprzemiennym układem słojów. Ramy mają grubość 80 mm i więcej. To sprawia, że są one bardzo mocne. W oknach drewniano-aluminiowych zewnętrzna powierzchnia ramy jest dodatkowo osłonięta aluminiowym profilem. Stanowi on kolejne utrudnienie dla włamywaczy.
Szyby odporne na zbicie
Okno w salonie Szyby antywłamaniowe wyglądem nie różnią się od zwykłych, jednak mają inną konstrukcję. To sprawia, że znacznie trudniej je wybić.
- Szyba antywłamaniowa składa się z minimum dwóch sklejonych tafli szkła o grubości 4 mm połączonych ze sobą za pomocą kilku warstw folii PVB. Przy próbie rozbicia pęka, jednak nie rozpryskuje się na kawałki. Jej fragmenty są przytrzymywane przez folię. W efekcie szyba pozostaje na swoim miejscu, uniemożliwiając intruzowi dostanie się do wnętrza. Im więcej warstw folii zostanie zastosowanych, tym pakiet szybowy jest mocniejszy - mówi Marek Aniśko, Kierownik ds. Sprzedaży Krajowej Inwido Polska SA, do której należy marka Sokółka Okna i Drzwi.
Szyby antywłamaniowe dzieli się na klasy odporności w zależności od stopnia trudności ich sforsowania. W budynkach mieszkalnych najczęściej montuje się szyby klas od P2 do P4. Wytrzymują one kilkukrotne uderzenie ciężkim narzędziem. Te pierwsze zbudowane są z dwóch tafli szkła i dwóch warstw folii. W testach wytrzymują one trzy próby rozbicia stalową kulą o wadze ponad 4 kg zrzuconej z wysokości 3 metrów. Szyby w klasie P4 wykonane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii. Jak pokazują testy, są one odporne na trzykrotne uderzenie stalową kulą o wadze ponad 4kg zrzuconą z wysokości 9 metrów. Takie szyby mogą zastąpić kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o grubości 12 mm.
Klamki zamykane na klucz
Klamki w oknie zamykane na klucz - kolejna przeszkoda dla włamywacza Klamki z zamkiem uniemożliwiają otwarcie okien i drzwi tarasowych bez użycia specjalnego klucza. Po zamknięciu klamka jest zablokowana i nie da się jej przekręcić. Zapobiega to próbom przesunięcia okucia przedmiotem wsuniętym od zewnątrz. Przy zakupie warto zwrócić uwagę, aby konstrukcja była dodatkowo wyposażona we wkładkę z hartowanej stali. Chroni to mechanizm przed rozwierceniem od strony zewnętrznej.
Rolety, dodatkowe zabezpieczenia i prawidłowy montaż
Dla większego bezpieczeństwa warto zamontować rolety zewnętrzne. Stanowią one dodatkową barierę i wydłużają czas, jaki włamywacz potrzebuje na dostanie się do samego okna lub drzwi tarasowych. Zabezpieczenia mechaniczne można połączyć z elektronicznymi. Czujniki magnetyczne (kontaktrony) zamontowane na oknach, drzwiach tarasowych i roletach i podłączone do systemu alarmowego uruchomią sygnalizację alarmową przy próbie otwarcia od zewnątrz. Okna i drzwi tarasowe o podwyższonej odporności na włamanie spełniają swoje zadanie tylko wtedy, gdy zostaną odpowiednio zamontowane. Solidne osadzenie w ścianie zapewnia większa niż standardowo stosowana liczba punktów mocujących.
źródło i zdjęcia: Sokółka Okna i Drzwi
