Jakie mogą być konsekwencje źle dobranego komina?
Źle dobrany system kominowy bywa przyczyną wielu pożarów każdego roku dlatego odpowiednio dostosowany system odprowadzania spalin ma fundamentalne znaczenie przy prawidłowym funkcjonowaniu naszego komina.
Jeremias Kominy stalowe
Kokoszki 6 62-200 Gniezno
W Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera coraz większa liczba ludzi. Wadliwa praca lub nie przeprowadzane kontrole urządzeń grzewczych powodują szereg problemów, a w konsekwencji mogą doprowadzić do nieszczęścia. Jakość i dobór odpowiednich elementów kominowych i wentylacyjnych mają tutaj duże znaczenie.
Dobór i montaż kominów - najczęściej popełniane błędy
Decydujący wpływ na bezpieczną i bezawaryjną eksploatację komina ma prawidłowy dobór systemu kominowego o odpowiedniej średnicy i wysokości (długości). Z technicznego punktu widzenia wysokość (długość) oraz średnica komina zależą od rodzaju i parametrów pracy urządzeń z którymi ma on współpracować.
  • Dla urządzeń z otwartą komorą spalania (gazowe kotły atmosferyczne, kominki, kotły stałopalne) wysokość i średnica komina będzie zależała od zapotrzebowania na tzw. ciąg kominowy (wymagane podciśnienie w kominie) konkretnego urządzenia, jego mocy, temperatury spalin oraz długości i geometrii przewodu łączącego komin z urządzeniem.
  • Dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania (kotły kondensacyjne i „turbo”) wysokość (długość) przewodu będzie zależała od wartości nadciśnienia na króćcu wylotowym spalin (sprężu wentylatora), mocy cieplnej oraz temperatury spalin danego urządzenia.
  • W przypadku ciężkich kominów prefabrykowanych w obudowach keramzytowych, do budowy których konieczne jest wykonanie fundamentu i które montuje się w momencie budowania murów domu, wymagane jest dokładne zaplanowanie miejsca gdzie urządzenie, kocioł lub kominek będzie zlokalizowany. Należy również określić czy będzie to urządzenie z otwartą czy z zamkniętą komorą spalania (atmosferyczne lub kondensacyjne).
  • W przypadku stalowych segmentowych kominów systemowych sprawa jest łatwiejsza. Ze względu na swoją specyfikę mogą one być montowane praktycznie w fazie wykańczania budynku, a miejsce montażu urządzenia grzewczego nie jest determinowane przez miejsce budowy komina. Decydujące jednak znaczenie na sposób prowadzenia komina mają przepisy: "Polska norma" oraz "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", dlatego najlepiej wcześniej skonsultować to z kominiarzem.
Należy pamiętać, że komin jest instalacją, która jest odpowiedzialna za usuwanie na zewnątrz budynku z paleniska urządzenia grzewczego szkodliwych dla zdrowia produktów spalania.Dlatego montaż komina powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcją montażu przeznaczoną dla odpowiedniego systemu.
Warto zadbać, aby montażem instalacji kominowych zajął się doświadczony i odpowiednio przeszkolony montażysta, który wykona prace zgodnie ze sztuką i nie popełni błędów oraz zaniedbań które w przyszłości będą sporo kosztować.
Podczas montażu należy pamiętać o dokładnym spasowaniu i połączeniu elementów rdzenia spalinowego, w taki sposób, aby był on szczelny. Konieczne jest również umożliwienie swobodnego wydłużania się rdzenia spalinowego spowodowane rozszerzalnością cieplną materiału z którego jest on wykonany.
Na niszczący wpływ rozszerzalności termicznej w szczególności narażone są kominy z rdzeniem ceramicznym, w których połączenie na sztywno rdzenia z obudową może spowodować jego uszkodzenie.
Zapobieganie temu zjawisku jest możliwe dzięki zastosowaniu szczeliny dylatacyjnej pomiędzy rdzeniem spalinowym, a jego obudową na całej długości komina.
Podczas montażu należy pamiętać również o należytym odwodnieniu komina, które umożliwi odprowadzenie wilgoci z rdzenia spalinowego np. z opadów atmosferycznych lub skroplin ze spalin. Konieczne jest również wyposażenie komina w elementy wyczystne, które umożliwią kominiarzowi dostęp do wykonania okresowej inspekcji kominiarskiej.
źródło i zdjęcia: Jeremias
