Aplikacja gładzi szpachlowej
Idealnie gładka powierzchnia ściany jest priorytetem wielu właścicieli nieruchomości, tych nowo powstających jaki i należących do budownictwa starego.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Gładką powierzchnię uzyskasz przede wszystkim przy użyciu gładzi gipsowej. Ten produkt dostępny jest w dwóch formach, jako gładź w proszku np. NIDA Gładka, NIDA Eko lub gotowa masa szpachlowa np. NIDA Efekt.
Przygotowanie powierzchni do nałożenia gładzi gipsowej
Materiały budowlane NIDA oraz narzędzia niezbędne do wykonania prac
  • gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh
  • środek gruntujący NIDA Supra G
  • szpachelki
  • wiertarka z mieszalnikiem
  • kasta do mieszania gipsu
  • paca stalowa
  • pędzel ławkowiec
  • kielnia
Pamiętaj! Narzędzia muszą być czyste, dzięki temu nie zmienisz parametrów gipsów szpachlowych.
Zanim rozpoczniemy nakładanie gładzi musimy odpowiednio przygotować podłoże. Co należy zrobić?
1. Usunąć stare powłoki malarskie i sprawdzić przyczepność tynku do ścian.
2. Uzupełnić wszystkie większe ubytki w ścianach i na suficie gipsem szpachlowym NIDA Planfix Fresh. Pamiętajmy, aby przed rozrobieniem gipsu dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu, zwracając szczególną uwagę na proporcję ilości gipsu do wody.
3. Zagruntować powierzchnię środkiem gruntującym. Po otwarciu opakowania należy go wymieszać mechanicznie do uzyskania jednorodnej konsystencji. Aplikacja gruntu ma na celu ujednorodnienia powierzchni pod względem jego chłonności oraz jego związania w jednorodną całość.
Po wyschnięciu gruntu przystępujemy do nakładania gładzi gipsowej, jednym z poniższych sposobów.
Nakładanie gładzi gipsowej za pomocą agregatu tynkarskiego
  • gładź gipsowa NIDA Gładka
  • agregat
  • kasta do mieszania gładzi
  • paca stalowa
  • kielnia
  • zacieraczka z papierem siateczkowym
Jeśli zdecydujesz się na nakładanie gładzi mechanicznie – za pomocą agregatu tynkarskiego powinieneś postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1
Podłącz agregat do gniazda zasilającego, rozwiąż węże i sprawdź czystość kosza zasypowego.
Krok 2
Przygotuj gładź gipsową NIDA Gładka zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu.
Uwaga! Ilość przygotowanej gładzi gipsowej do nałożenia na ściany jest uzależniona od wielkości jej powierzchni. Pamiętajmy, że zużycie gładzi gipsowej wynosi około 1 kg gipsu na 1m2 powierzchni na 1 mm grubości.
Krok 3
Wlej mieszankę do kosza zasypowego agregatu.
Krok 4
Po podłączeniu agregatu i napełnieniu kosza, stań w odległości ok. 1 m od ściany, na którą będziesz metodą natrysku nakładał gładź gipsową. Nakieruj dyszę lancy na ścianę i odkręć zawór zamykający wypływ mieszanki gipsowej.
Krok 5
Jednostajnym ruchem w górę i w dół nakładaj pionowe pasy gładzi gipsowej, a następnie nakładaj gładź pasami poziomymi.
Uwaga! Szerokość nakładanej jednorazowo warstwy wynosi ok. 1m, a grubość jednorazowej warstwy nakładanej gładzi gipsowej nie może przekroczyć 1mm.
Pamiętaj! Identyczną czynność wykonuj nakładając gładź gipsową na sufity. Naprzemienne natryskiwanie gładzi gipsowej wzdłuż i w poprzek pozwoli na precyzyjne pokrycie całej powierzchni sufitu.
Krok 6
Wygładź zaaplikowaną gładź gipsową za pomocą pacy metalowej. Równomierne rozprowadzenie gładzi pozwoli na uzyskanie idealnej powierzchni ścian i sufitów.
Nakładanie gładzi gipsowej za pomocą pacy metalowej na sucho
  • paca stalowa
  • kielnia
Jeśli zdecydujesz się na nakładanie gładzi mechanicznie – za pomocą pacy metalowej powinieneś postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1
Krok 2
Rozpocznij nakładanie masy za pomocą pacy metalowej.
Uwaga! Grubość jednorazowej warstwy nakładanej gładzi gipsowej nie może przekroczyć 1mm.
Krok 3
Po wyschnięciu nałożonej gładzi gipsowej wygładź jej powierzchnię za pomocą zacieraczki z papierem ściernym siateczkowym.
źródło i zdjęcia: Siniat Sp. z o.o.
