Dom z bali może wyglądać tradycyjnie i nowocześnie zarazem. Kluczowych jest tych 8 elementów
Dom z bali nie musi wyglądać jak góralska chata ani skansen przeniesiony w XXI wiek. O jego charakterze decydują przede wszystkim proporcje bryły, rodzaj bali, dach, narożniki, okna i detale. Odpowiednio je dobierając, można stworzyć dom wyraźnie zakorzeniony w tradycji, a jednocześnie jasny, wygodny i współczesny. Sprawdzamy, które rozwiązania mają największy wpływ na wygląd domu z bali i jak połączyć klasyczną architekturę z nowoczesnym sposobem życia.
Findrewno Całoroczne domy z bali drewnianych HONKA
43 823 83 07, 601 394 934
Strońsko 58 98-161 Zapolice
Dom z bali nie musi wyglądać rustykalnie
Dom z bali kojarzy się z grubymi drewnianymi ścianami, mocno wysuniętym dachem i wystającymi narożnikami. Tymczasem współczesny dom drewniany może mieć tradycyjny charakter, a jednocześnie duże przeszklenia, jasne wnętrza i dość prostą bryłę.
O tym, czy budynek będzie wyglądał rustykalnie, klasycznie czy niemal współcześnie, nie decyduje bowiem samo użycie drewna. Znaczenie ma cały zestaw elementów: profil bali, sposób wykonania narożników, proporcje bryły, dach, stolarka, weranda oraz sposób wykończenia wnętrza. Producent domów z bali HONKA wskazuje właśnie te elementy jako jedne z podstawowych narzędzi kształtowania architektury budynku.
Co więc warto ustalić, zanim wybierzemy projekt?
1. Okrągły czy prostokątny bal? Od tego zaczyna się wygląd domu
Najbardziej oczywistym wyborem jest rodzaj bala.
Okrągłe bale mocno eksponują konstrukcję ściany. Ich kształt jest widoczny zarówno na elewacji, jak i we wnętrzu, dlatego budynek od razu nabiera rustykalnego charakteru. Dobrze pasują do domów letniskowych, leśnych siedlisk i budynków, w których świadomie chcemy podkreślić tradycyjną technologię.
Inaczej prezentuje się bal prostokątny. Ściana jest wizualnie spokojniejsza, ma bardziej uporządkowany rysunek i łatwiej zestawić ją z dużymi przeszkleniami czy współczesną stolarką.
Z tego powodu prostokątne bale są dziś wykorzystywane zarówno w domach tradycyjnych, jak i nowoczesnych. HONKA podaje również, że w budynkach całorocznych właśnie takie rozwiązanie jest coraz powszechniejsze.
W praktyce: jeśli zależy nam na mocnym efekcie „domu z bali”, okrągły profil będzie najbardziej wyrazisty. Jeżeli chcemy połączyć tradycyjną bryłę ze współczesnym detalem, łatwiejszym punktem wyjścia będzie bal prostokątny.
2. Narożniki zmieniają charakter elewacji bardziej, niż można przypuszczać
Drugim charakterystycznym detalem są miejsca łączenia ścian.
W najbardziej tradycyjnej wersji końce bali wychodzą poza obrys budynku i tworzą długie narożniki węgłowe. To detal, który niemal natychmiast buduje skojarzenie z tradycyjną konstrukcją zrębową.
Można jednak wybrać krótsze węgły, dzięki czemu bryła staje się spokojniejsza i mniej rustykalna. Istnieją również rozwiązania, które niemal całkowicie ukrywają typowy sposób krzyżowania się bali.
Przykładem jest firmowy system Honka Zero Corner, w którym charakterystyczny narożnik może być znacznie mniej widoczny. To dobry przykład pokazujący, że nawet przy tej samej technologii konstrukcyjnej dwa domy mogą wyglądać zupełnie inaczej.
Jeśli celem jest klasyczny dom: warto eksponować węgły.
Jeśli dom ma jedynie nawiązywać do tradycji: lepiej sprawdzą się krótkie i mniej widoczne połączenia.
3. Dach decyduje o proporcjach całego budynku
Ściany zwracają uwagę z bliska, ale gdy patrzymy na dom z dalszej perspektywy, jego charakter określa przede wszystkim dach.
Najbardziej naturalnym wyborem dla tradycyjnego domu z bali jest dach dwuspadowy. Prosta konstrukcja dobrze komponuje się z drewnianymi ścianami i pozwala zachować czytelne proporcje bryły.
W bardziej rozbudowanych budynkach pojawiają się dachy wielospadowe, skrzyżowane połacie, lukarny oraz dodatkowe zadaszenia nad werandami. Producent wskazuje, że bardziej złożone kształty są charakterystyczne przede wszystkim dla tradycyjnej architektury domów z bali.
Nie oznacza to jednak, że im bardziej skomplikowany dach, tym lepiej. Zbyt wiele połaci, lukarn i ozdobnych szczytów może sprawić, że stosunkowo niewielki dom stanie się wizualnie ciężki.
Najbezpieczniejsza recepta to prosta główna bryła i jeden lub dwa mocne detale, np. dodatkowy szczyt nad wejściem albo werandą.
4. Tradycyjny dom nie musi mieć małych okien
To jeden z ciekawszych sposobów na unowocześnienie klasycznej architektury.
Tradycyjne elewacje często są symetryczne, a stolarka może mieć podziały lub szprosy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w takim budynku pojawiło się również bardzo duże przeszklenie.
W realizacjach prezentowanych przez HONKA można znaleźć klasyczne bryły z przeszklonymi ścianami szczytowymi, wysokimi oknami i otwartymi salonami. Przykładowo w domu Latreille we Francji klasyczną formę zestawiono z całkowicie przeszklonym szczytem salonu.
Dzięki temu dom oglądany z zewnątrz zachowuje tradycyjne proporcje, ale wewnątrz może być jasny i przestronny.
To szczególnie dobre rozwiązanie na działkach z atrakcyjnym widokiem. Warto jednak już podczas ustawiania budynku sprawdzić orientację względem stron świata, ukształtowanie terenu i otoczenie. Projekt domu powinien być dopasowany do konkretnej działki, a nie jedynie do katalogowego rzutu.
5. Szprosy, obramowania i słupy — detale, które łatwo przedawkować
Jeżeli chcemy podkreślić tradycyjny wygląd, nie trzeba od razu komplikować całej konstrukcji. Czasami wystarczy kilka dobrze dobranych detali.
Mogą to być:
  • podziały lub szprosy w oknach,
  • drewniane słupy przy wejściu,
  • widoczne elementy konstrukcyjne dachu,
  • ozdobniejsze obramowanie stolarki,
  • balustrada tarasu,
  • zaakcentowany szczyt.
HONKA wymienia m.in. szprosy, dekoracyjne obramowania okien oraz okna mansardowe jako elementy pomagające uzyskać bardziej tradycyjny wygląd domu. (Honka)
Tutaj działa jednak zasada „mniej znaczy więcej”. Jeżeli jednocześnie zastosujemy masywne węgły, ozdobną balustradę, frezowane słupy, szprosy, wiele lukarn i dekoracyjne deski szczytowe, dom może zacząć wyglądać bardziej jak stylizacja niż budynek wynikający z lokalnej tradycji.
6. Weranda może całkowicie zmienić proporcje domu
Weranda to jeden z elementów najmocniej kojarzących się z tradycyjnym drewnianym domem.
Nie jest wyłącznie dekoracją. Dobrze zaplanowana tworzy strefę przejściową między wnętrzem a ogrodem, zacienia okna i daje osłonięte miejsce wypoczynku.
Może przybrać formę niewielkiego podestu przy wejściu, szerokiego zadaszonego tarasu albo przestrzeni ciągnącej się wzdłuż części elewacji. Materiały HONKA wskazują także na możliwość stosowania pergoli, tarasów i przeszklonych zadaszeń.
Warto jednak zaplanować ją od początku razem z bryłą. Weranda „doklejona” do gotowego projektu często zaburza proporcje elewacji, podczas gdy zaprojektowana razem z domem może być jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów.
7. Duże przeszklenia i tradycyjna bryła mogą się uzupełniać
Technologia budowania z bali nie musi oznaczać, że ściany domu będą prawie w całości drewniane.
W nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych możliwe jest łączenie drewna m.in. ze szkłem, kamieniem, stalą czy betonem. HONKA wykorzystuje do takich projektów m.in. nieosiadające bale Fusion, których konstrukcja ułatwia zestawianie ścian drewnianych z dużymi powierzchniami szklanymi.
Z punktu widzenia architektury jest to interesujące także w domu o tradycyjnej formie. Można zachować dwuspadowy dach, drewniane elewacje i klasyczne proporcje, a od strony ogrodu otworzyć salon dużym przeszkleniem.
Dzięki temu tradycja pozostaje widoczna w bryle budynku, a nie staje się ograniczeniem dla sposobu korzystania z domu.
8. Wnętrze domu z bali wcale nie musi być całe drewniane
To częsty błąd aranżacyjny: skoro ściany są drewniane, drewniane stają się również podłogi, sufity, meble, kuchnia i niemal wszystkie dodatki.
Efektem może być wnętrze przytłoczone jednym materiałem.
Znacznie ciekawsze rezultaty daje potraktowanie ściany z bali jako najważniejszego elementu wystroju, a pozostałe powierzchnie uspokojenie. Drewno można zestawić z jasnymi tynkami, kamieniem, szkłem, ceramiką czy prostymi meblami.
Sam producent pokazuje zarówno aranżacje tradycyjne, jak i zdecydowanie współczesne, podkreślając, że konstrukcja z bali nie narzuca jednego stylu wnętrza.
Dobrze sprawdza się również pozostawienie naturalnego drewna tylko w wybranych miejscach. Wówczas jego faktura i rysunek są lepiej widoczne niż w pomieszczeniu, w którym każda powierzchnia ma podobny kolor.
Trzy błędy, przez które dom z bali może wyglądać jak dekoracja
Projektując tradycyjny dom z bali, warto szczególnie uważać na trzy rzeczy.
  • Za dużo ozdób. Tradycyjny charakter nie wymaga jednoczesnego stosowania wszystkich charakterystycznych detali. Często lepiej wybrać dwa lub trzy.
  • Brak spójności. Rustykalne okrągłe bale, ultranowoczesna stolarka, skomplikowany dach i ozdobna weranda mogą osobno wyglądać atrakcyjnie, lecz razem niekoniecznie stworzą harmonijną całość.
  • Projekt niedopasowany do działki. Dom z imponującą przeszkloną ścianą szczytową straci dużą część uroku, jeżeli skierujemy ją na podjazd albo ścianę sąsiedniego budynku. Widoki, strony świata i topografia powinny być częścią decyzji projektowych od samego początku.
Tradycyjny wygląd nie oznacza budowania dawnymi metodami
Warto też oddzielić styl architektoniczny od technologii wykonania.
Dom może wyglądać tradycyjnie, choć jego elementy zostały przygotowane przy użyciu współczesnych metod produkcji. W przypadku systemu HONKA bale oraz pozostałe drewniane elementy są wykonywane fabrycznie zgodnie z projektem, a zestaw może obejmować również elementy więźby dachowej, okna czy drzwi.
Podobnie sama konstrukcja bala może być bardziej zaawansowana niż sugeruje wygląd gotowej ściany. W ofercie producenta znajdują się zarówno klasyczne bale okrągłe i prostokątne, jak i elementy laminowane czy rozwiązania ograniczające osiadanie konstrukcji.
Dlatego decyzję „chcę tradycyjny dom” warto traktować przede wszystkim jako wybór architektury i atmosfery budynku, a nie konieczność odtwarzania rozwiązań sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat.
Co ustalić z architektem? Krótka checklista
Przed ostatecznym wyborem projektu warto odpowiedzieć sobie na siedem pytań:
  1. Czy dom ma być wyraźnie rustykalny, czy tylko nawiązywać do tradycji?
  2. Czy wolimy bale okrągłe, czy spokojniejsze wizualnie prostokątne?
  3. Jak mocno chcemy eksponować narożniki konstrukcji?
  4. Czy bryła ma pozostać prosta, czy potrzebujemy lukarn, wykuszy i dodatkowych szczytów?
  5. W którą stronę powinny być skierowane największe przeszklenia?
  6. Czy weranda jest elementem wyglądu, czy również ważną częścią codziennej przestrzeni mieszkalnej?
  7. Ile drewna rzeczywiście chcemy widzieć we wnętrzu?
Odpowiedzi na te pytania są ważniejsze niż samo znalezienie projektu oznaczonego w katalogu jako „tradycyjny”. Najbardziej udane domy z bali nie kopiują wszystkich cech dawnej architektury naraz. Wybierają te, które pasują do miejsca, potrzeb mieszkańców i proporcji konkretnego budynku
źródło: Findrewno
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta/marki
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
