Wybór domu z bali nie powinien zaczynać się od przeglądania katalogu projektów. Ten sam budynek może świetnie wyglądać na jednej działce, a na innej stracić największe atuty. Strony świata, spadek terenu, widoki, sąsiednia zabudowa, miejsce na taras i sposób dojazdu mają ogromne znaczenie. Podpowiadamy, co przeanalizować przed wyborem projektu, aby dom dobrze wykorzystał możliwości działki i odpowiadał potrzebom mieszkańców także za kilkanaście lat.
Najpierw działka, dopiero potem projekt domu
Łatwo zakochać się w domu zobaczonym w katalogu lub na zdjęciu gotowej realizacji. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy przenieść ten sam projekt na zupełnie inną parcelę.
Dom zaprojektowany dla płaskiej, otwartej działki będzie funkcjonował inaczej na zalesionym zboczu. Budynek z ogromną przeszkloną ścianą może zachwycać na parceli z widokiem na jezioro, ale rozwiązanie traci sens, gdy szklenie wychodzi bezpośrednio na sąsiedni dom albo podjazd.
Dlatego projektowanie warto rozpocząć od analizy miejsca. HONKA wskazuje wśród najważniejszych czynników topografię terenu, orientację geograficzną, sąsiednią zabudowę, przyrodę, dostęp do budynku oraz funkcjonalność przyszłego ogrodu.
To właśnie te cechy powinny zdecydować, gdzie znajdzie się wejście, salon, kuchnia, taras czy największe okna. Dopiero potem przychodzi czas na wybór bryły i stylu domu.
Płaska czy pochyła działka? Nie każdy projekt pasuje do każdego terenu
Ukształtowanie parceli może całkowicie zmienić sposób projektowania domu. Na płaskim terenie zwykle łatwiej zaplanować bezpośrednie połączenie salonu z tarasem i ogrodem. Większą swobodę mamy też przy lokalizowaniu wejścia czy podjazdu.
Działka ze spadkiem wymaga bardziej indywidualnego podejścia, ale może również oferować możliwości, których nie daje płaska parcela. Odpowiednio ustawiony budynek może otworzyć się na krajobraz, wykorzystać różnice poziomów albo stworzyć taras zawieszony ponad ogrodem.
Nie oznacza to jednak, że gotowy projekt przeznaczony na płaski teren można po prostu „postawić na zboczu”. Forma terenu wpływa m.in. na posadowienie, roboty ziemne, dojście i dojazd do budynku oraz relację parteru z ogrodem.
HONKA w przypadku projektów indywidualnych wymienia lokalizację i typ działki — w tym właśnie to, czy teren jest płaski, czy pochyły — jako jedną z decyzji podejmowanych już na początku procesu projektowego.
Najlepszy widok powinien trafić do najważniejszych pomieszczeń
Współczesne domy z bali mogą mieć ogromne przeszklenia. Warto jednak pamiętać, że duże okno nie jest celem samym w sobie. Znacznie ważniejsze jest to, co znajdzie się po jego drugiej stronie.
Jeżeli największym atutem parceli jest las, jezioro, ogród albo otwarty krajobraz, projekt powinien wykorzystać ten widok przede wszystkim w pomieszczeniach, w których mieszkańcy spędzają najwięcej czasu. Najczęściej będzie to salon połączony z jadalnią.
Na działce miejskiej priorytet może być zupełnie inny. Zamiast maksymalnego otwierania domu warto szukać równowagi pomiędzy dostępem światła dziennego a prywatnością.
Dlatego jeszcze przed wyborem układu pomieszczeń warto stanąć w kilku miejscach na działce i sprawdzić, w którą stronę rzeczywiście chcielibyśmy patrzeć z salonu, kuchni czy sypialni.
To prosty test, który czasami pozwala odrzucić projekt jeszcze przed kosztownym etapem adaptacji.
Salon, taras i ogród powinny tworzyć jedną całość
Taras nie powinien być elementem dodawanym do projektu na końcu. Najlepiej traktować go jako przedłużenie strefy dziennej. Jeśli salon otwiera się na ogród, naturalną kontynuacją dużych przeszkleń mogą być drzwi tarasowe i zewnętrzna przestrzeń wypoczynkowa.
Ważne jest jednak nie tylko położenie tarasu względem domu, lecz także jego relacja ze słońcem, widokiem, sąsiednią zabudową i ogrodem.
Warto od razu zastanowić się również nad zadaszeniem. Głęboki okap, fragment zadaszonej werandy czy pergola zmieniają zarówno sposób korzystania z tarasu, jak i wygląd bryły.
Właśnie dlatego rozmowę o tarasie dobrze przeprowadzić przed wyborem ostatecznej wersji projektu, a nie dopiero po ustawieniu domu na działce.
Gotowy projekt czy dom indywidualny?
Nie każda działka wymaga projektowania domu od czystej kartki. Gotowy model może być dobrym punktem wyjścia, szczególnie gdy jego wymiary, bryła i układ funkcjonalny dobrze odpowiadają parametrom działki oraz potrzebom mieszkańców. Nie należy jednak traktować katalogowego projektu jako rozwiązania, którego nie można zmieniać.
W przypadku kolekcji HONKA producent przewiduje możliwość dostosowywania gotowych modeli do indywidualnych potrzeb. Zmianie może podlegać nie tylko układ pomieszczeń, ale również wiele elementów wpływających na architekturę budynku.
Projekt indywidualny daje większą swobodę, szczególnie na nietypowej działce, przy dużym spadku terenu albo wtedy, gdy inwestor ma bardzo konkretne wymagania dotyczące widoków, powierzchni czy układu pomieszczeń.
Nie oznacza to jednak, że projekt indywidualny zawsze będzie lepszy. Najważniejsze pytanie brzmi: ile zmian trzeba wprowadzić do projektu gotowego, aby rzeczywiście pasował do działki i mieszkańców?
Jeżeli lista modyfikacji zaczyna być bardzo długa, stworzenie projektu od podstaw może okazać się bardziej logicznym rozwiązaniem.
Projektuj dom nie tylko dla swojej rodziny dzisiaj
Jednym z częstych błędów jest projektowanie domu wyłącznie pod aktualną sytuację życiową.
Tymczasem budynek będzie prawdopodobnie użytkowany przez kilkadziesiąt lat. W tym czasie może zmienić się liczba mieszkańców, sposób pracy i spędzania wolnego czasu.
Pokój dziecięcy może kiedyś stać się gabinetem. Domowe biuro może wymagać osobnego wejścia. Z kolei pomieszczenie na parterze może w przyszłości pełnić funkcję sypialni, dzięki której nie trzeba będzie codziennie korzystać ze schodów.
HONKA przy projektowaniu indywidualnych domów również zwraca uwagę na uwzględnianie zarówno obecnych, jak i przyszłych potrzeb mieszkańców. Producent wskazuje także możliwość późniejszej rozbudowy części budynków, jeżeli przewidziano ją w koncepcji domu.
Dlatego przed pierwszą rozmową z projektantem warto spróbować odpowiedzieć nie tylko na pytanie „jakiego domu potrzebujemy teraz?”, lecz również „jak możemy mieszkać tutaj za 10 czy 20 lat?”
Dopiero teraz wybierz, jak dom ma wyglądać
Kiedy wiemy już, gdzie budynek powinien stanąć, w którą stronę otworzyć salon i jak ma funkcjonować ogród, można przejść do decyzji dotyczących architektury.
Dom z bali nie musi oznaczać jednej określonej stylistyki. Ten sam materiał można wykorzystać zarówno w tradycyjnej bryle z mocno zaznaczonym dachem i narożnikami, jak i w zdecydowanie bardziej współczesnym budynku.
Na wygląd wpływa m.in. rodzaj bali, sposób wykonania narożników, okna, drzwi, dach oraz materiały zastosowane razem z drewnem. HONKA oferuje rozwiązania pozwalające łączyć konstrukcję drewnianą m.in. ze szkłem, kamieniem czy stalą.
Ważne, aby architektura nie była wybierana w oderwaniu od działki. Rozbudowany tradycyjny dom może dobrze prezentować się na dużej parceli otoczonej zielenią, podczas gdy na niewielkiej działce miejskiej znacznie lepiej może zadziałać prostsza bryła.
Duże przeszklenia trzeba zaplanować od początku
Jeżeli marzeniem inwestorów jest salon z dużą szklaną ścianą, tę decyzję warto podjąć bardzo wcześnie.
Położenie przeszklenia wpływa na układ wnętrza, ustawienie domu względem działki, konstrukcję ścian, projekt tarasu i wygląd elewacji.
W nowoczesnych konstrukcjach drewnianych możliwości są znacznie większe niż w tradycyjnie rozumianej chacie z bali. Przykładem jest opracowany przez producenta system Honka Fusion wykorzystujący bale zaprojektowane z myślą o ograniczeniu osiadania.
Pozwala on m.in. zestawiać konstrukcję drewnianą z dużymi powierzchniami szkła oraz stosować okna sięgające od podłogi do sufitu. Nie oznacza to, że każde pomieszczenie powinno być maksymalnie przeszklone.
Znacznie ważniejsze jest świadome ustalenie, gdzie duże okno przyniesie największą korzyść — światło, widok albo bezpośrednie połączenie z tarasem.
Przed podpisaniem umowy sprawdź, co naprawdę obejmuje pakiet domu
W przypadku domu prefabrykowanego bardzo ważne jest precyzyjne ustalenie zakresu dostawy. Określenie „pakiet domu” nie zawsze oznacza to samo i przed porównywaniem ofert trzeba sprawdzić, jakie elementy oraz prace zostały uwzględnione.
W systemie HONKA drewniane elementy są przygotowywane fabrycznie według projektu. Producent podaje, że wraz z balami w tej samej dostawie mogą znaleźć się również inne elementy potrzebne do wykonania budynku, takie jak konstrukcja dachowa, okna czy drzwi. Poszczególne części są oznaczane zgodnie z dokumentacją montażową.
Jednocześnie producent zaznacza, że fundament zazwyczaj nie należy do pakietu domu — dostarczane są natomiast rysunki i wytyczne potrzebne do jego wykonania.
Dlatego zamiast pytać jedynie „ile kosztuje dom?”, lepiej poprosić o dokładne zestawienie zakresu. Trzeba wiedzieć, kto odpowiada za roboty ziemne, fundament, konstrukcję, dach, stolarkę, instalacje i wykończenie.
Dopiero wtedy można rzetelnie porównywać różne warianty realizacji.
Instalacje również są częścią projektu domu
O źródle ciepła, wentylacji czy lokalizacji instalacji technicznych nie warto decydować dopiero wtedy, gdy konstrukcja budynku już stoi. Potrzebne jest miejsce na urządzenia, prowadzenie instalacji oraz odpowiednie rozwiązanie poszczególnych przegród i pomieszczeń.
Lokalizacja działki może również wpływać na dostępność konkretnych źródeł energii. Producent zwraca uwagę, że przy wyborze systemu należy brać pod uwagę m.in. koszt jego zakupu i późniejszego użytkowania, wygodę obsługi oraz ewentualną potrzebę zastosowania dodatkowego źródła energii.
Na etapie projektu nie chodzi więc jeszcze o wybieranie konkretnego modelu urządzenia, ale o stworzenie spójnej koncepcji instalacji, która później nie będzie wymagała przypadkowych kompromisów.
9 pytań przed wyborem projektu domu z bali
Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- Co i gdzie możemy zbudować na konkretnej działce?
- Czy teren jest płaski, czy ma wyraźny spadek?
- Gdzie znajdują się najatrakcyjniejsze widoki, a gdzie sąsiednie zabudowania?
- W którą stronę powinny wychodzić salon, taras i największe przeszklenia?
- Jak duży dom rzeczywiście jest potrzebny rodzinie?
- Czy gotowy projekt wymaga niewielkich zmian, czy lepiej stworzyć projekt indywidualny?
- Jak mogą zmienić się potrzeby mieszkańców za 10–20 lat?
- Jakie rozwiązania architektoniczne najlepiej pasują do charakteru działki?
- Co dokładnie obejmuje dostawa domu, a jakie prace trzeba zorganizować osobno?
Jeżeli znamy odpowiedzi, wybór konkretnego projektu staje się znacznie łatwiejszy.
Dobry dom z bali zaczyna się od dobrego planu
Najbardziej efektowny projekt nie będzie dobrym wyborem, jeśli zostanie niedopasowany do działki i sposobu życia mieszkańców.
Dlatego przed decyzją o liczbie szczytów, rodzaju bali czy wielkości okien warto przeanalizować to, czego później praktycznie nie da się zmienić: położenie budynku, ukształtowanie parceli, strony świata, widoki, dostęp do domu oraz relację wnętrza z ogrodem.
Dopiero na tej podstawie powinno się dobierać projekt gotowy albo tworzyć rozwiązanie indywidualne. W przypadku domu z bali jest to szczególnie ciekawe, bo współczesna technologia daje dużą swobodę architektoniczną.
Budynek może mieć tradycyjny charakter albo wyglądać bardzo nowocześnie, może być niemal całkowicie drewniany albo łączyć drewno z dużymi przeszkleniami i innymi materiałami.
Najważniejsze jednak, aby to dom został dopasowany do działki — a nie działka do domu wybranego wcześniej z katalogu.
źródło i zdjęcia: Findrewno
