Wentylacja decentralna skutecznym rozwiązaniem dla pojedynczych pomieszczeń
Dlaczego sprawna wentylacja jest tak istotna? Wielu właścicieli mieszkań zmaga się z problemem niewystarczającej wymiany powietrza. W budynkach wielorodzinnych, zwłaszcza starszych, wentylacja grawitacyjna traci swoją efektywność po wymianie okien na nowe, szczelne modele. Konsekwencją tego jest nadmierna wilgoć, rozwój pleśni, podwyższone stężenie CO₂ oraz ogólne pogorszenie samopoczucia mieszkańców.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Wietrzenie pomieszczeń poprzez otwieranie okien nie jest optymalnym rozwiązaniem - zimą prowadzi do wyziębienia wnętrz, latem do napływu gorącego powietrza, a przez cały rok wiąże się z przenikaniem kurzu, zanieczyszczeń i hałasu z zewnątrz. Tradycyjne systemy wspomagające, takie jak wentylatory wyciągowe i nawiewniki, często okazują się nieskuteczne, ponieważ użytkownicy zamykają je, aby uniknąć przeciągów i hałasu.
Czy zatem istnieje rozwiązanie, które zapewni skuteczną wentylację bez strat ciepła i znacznej ingerencji w strukturę budynku? Tak - to wentylacja decentralna!
Czym jest wentylacja decentralna i kiedy warto ją zastosować?
Wentylacja decentralna stanowi idealne rozwiązanie dla mieszkań, w których instalacja centralnej rekuperacji jest niemożliwa lub nieopłacalna. Montaż systemu nie wymaga rozprowadzania rozbudowanej sieci kanałów, co czyni go doskonałym wyborem w budynkach już użytkowanych.
Jak działa taki system?
Jednostki wentylacyjne, takie jak Blauberg VENTO EXPERT czy Blauberg FRESHBOX, montuje się bezpośrednio na zewnętrznej ścianie budynku. Zużyte powietrze jest zasysane przez urządzenie, przepływa przez ceramiczny wymiennik ciepła, który akumuluje energię cieplną, a następnie jest usuwane na zewnątrz. Następnie świeże powietrze z zewnątrz przechodzi przez ten sam wymiennik, gdzie ogrzewa się odzyskanym ciepłem, zanim zostanie wprowadzone do wnętrza pomieszczenia.
Dzięki cyklicznej pracy urządzeń powietrze w pomieszczeniu jest stale wymieniane, bez ryzyka wyziębienia wnętrza.
Zalety wentylacji decentralnej
  • Brak konieczności rozprowadzania kanałów - oszczędność czasu, pracy i kosztów montażu.
  • Szybki i prosty montaż - jednostki montowane są w ścianie, bez potrzeby kucia i maskowania kanałów.
  • Wysoka efektywność odzysku ciepła - dzięki nowoczesnym wymiennikom (rekuperatorom) odzysk ciepła może sięgać nawet 97%.
  • Niski pobór mocy - nowoczesne silniki EC zapewniają energooszczędność i niezawodność.
  • Cicha praca - urządzenia działają niemal bezgłośnie, co umożliwia ich stosowanie nawet w sypialniach.
  • Wygodne sterowanie - możliwość obsługi pilotem lub aplikacją na smartfonie (Wi-Fi).
  • Programowanie trybów pracy - system dostosowuje się do potrzeb użytkownika.
  • Filtracja powietrza - skutecznie ogranicza przedostawanie się kurzu, insektów, pyłów i smogu do wnętrza.
  • Nowoczesny design - estetyczne urządzenia, które dyskretnie komponują się z wnętrzem.
Podsumowanie - czy warto zainwestować w wentylację decentralną?
Jeśli zmagasz się z problemem wilgoci, niską jakością powietrza i brakiem efektywnej wentylacji, wentylacja decentralna stanowi idealne rozwiązanie. Zapewnia stałą wymianę powietrza, minimalizuje straty ciepła i jest łatwa w montażu. To doskonała alternatywa dla osób, które nie chcą lub nie mogą zainwestować w centralny system wentylacyjny.
źródło i zdjęcia: VENTS GROUP Sp. z o.o.
  • Dlaczego sprawna wentylacja jest tak istotna?
    Niewystarczająca wymiana powietrza prowadzi do nadmiernej wilgoci, rozwoju pleśni, wzrostu stężenia CO₂ oraz pogorszenia samopoczucia mieszkańców.
  • Dlaczego otwieranie okien nie jest skutecznym rozwiązaniem?
    Wietrzenie powoduje wychłodzenie pomieszczeń zimą, napływ gorącego powietrza latem oraz przedostawanie się kurzu, zanieczyszczeń i hałasu przez cały rok.
  • Czym jest wentylacja decentralna i kiedy warto ją zastosować?
    To system wentylacji idealny dla mieszkań, w których instalacja centralnej rekuperacji jest niemożliwa lub nieopłacalna. Nie wymaga rozprowadzania kanałów i można go zamontować w użytkowanych budynkach.
  • Jak działa wentylacja decentralna?
    Urządzenia montowane w ścianie zewnętrznej zasysają zużyte powietrze, odzyskują ciepło za pomocą ceramicznego wymiennika, a następnie wprowadzają do wnętrza świeże, ogrzane powietrze.
  • Jakie są najważniejsze zalety wentylacji decentralnej?
    Brak konieczności prowadzenia kanałów, prosty montaż, odzysk ciepła do 97%, cicha praca, energooszczędność, możliwość sterowania przez Wi-Fi, skuteczna filtracja powietrza i estetyczny design.
Natalia Karaskiewicz
