Ubrania pachną szafą? Czasem winna nie jest szafa, tylko powietrze
Garderoba zwykle nie jest na pierwszej liście priorytetów przy urządzaniu domu. Ma być praktyczna, pomieścić ubrania, działać bez problemów. I właśnie dlatego wentylacja często schodzi na dalszy plan albo nie pojawia się wcale. Tyle że w praktyce to w garderobach najszybciej widać skutki braku wymiany powietrza — i to nie tylko w postaci dyskomfortu, ale też realnego ryzyka dla przechowywanych rzeczy.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Dlaczego w garderobie tak łatwo o wilgoć, zaduch i „zapach szafy”?
Garderoba bywa zamkniętą przestrzenią bez okna, w której znajduje się duża ilość tkanin i obuwia. To bardzo sprzyja temu, by wilgoć „zostawała” w środku, zamiast być na bieżąco usuwana. Ubrania zaczynają pachnieć szafą, pojawia się zaduch, a przy dłuższym czasie mogą wystąpić problemy z pleśnią.
Takie scenariusze są szczególnie częste w nowoczesnych, szczelnych domach oraz w mieszkaniach, gdzie garderoba jest często zamykana albo znajduje się w pobliżu łazienki. Wystarczy, że do wnętrza trafia powietrze o podwyższonej wilgotności, a bez sprawnej wentylacji trudno o stabilny mikroklimat.
Co zmienia rekuperacja ścienna w garderobie
Rekuperacja ścienna zapewnia stałą wymianę powietrza bez strat ciepła, czyli pomaga usuwać wilgoć i zużyte powietrze, jednocześnie ograniczając ucieczkę energii. W codziennym użytkowaniu oznacza to, że w garderobie przez cały czas utrzymuje się dopływ świeżego powietrza, wilgotność jest niższa, a problem zaduchu i nieprzyjemnych zapachów w ubraniach wyraźnie się zmniejsza.
W efekcie poprawiają się warunki przechowywania odzieży i obuwia, co ma znaczenie nie tylko dla komfortu, ale też dla trwałości tkanin. Warto też pamiętać o szerszym efekcie: poprawia się działanie całego systemu wentylacji w domu. Powietrze krąży równomierniej, a zamknięte pomieszczenia nie stają się tzw. martwymi strefami, w których „stoi” wilgoć i zapachy. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy garderoba jest mała, oddzielona drzwiami i rzadko wietrzona.
Montaż bez dużego remontu: Dlaczego rekuperator w ścianie to praktyczne rozwiązanie?
W garderobach dobrze sprawdzają się rekuperatory montowane bezpośrednio w ścianie. Ich instalacja nie wymaga gruntownego remontu, dlatego to rozwiązanie pasuje zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji istniejących wnętrz, gdy nie chcemy przebudowywać całej instalacji wentylacyjnej. Dzięki temu można poprawić warunki w problematycznym pomieszczeniu bez rozkuwania wielu przegród i bez ingerowania w układ całego mieszkania.
Dodatkowym atutem bywa możliwość sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej. To ułatwia codzienną kontrolę pracy rekuperatora i pozwala dopasować jego działanie do rytmu domowników — w prosty i wygodny sposób, bez „kręcenia” ustawieniami na ślepo.
Kiedy rekuperacja ścienna w garderobie ma największy sens?
Najczęściej to rozwiązanie sprawdza się wtedy, gdy garderoba nie ma okna i jest pomieszczeniem zamykanym, a więc skazanym na to, co „przyniesie” do środka reszta mieszkania. Zyskuje też na znaczeniu, gdy garderoba znajduje się w pobliżu sypialni lub łazienki, bo wtedy łatwiej o napływ wilgotniejszego powietrza i kumulowanie zapachów.
W domach, w których zastosowano wentylację mechaniczną, uporządkowanie przepływów w takich małych przestrzeniach pomaga utrzymać spójny bilans wymiany powietrza. I wreszcie: jeśli zależy nam na trwałości ubrań i komforcie użytkowania, stała, kontrolowana wymiana powietrza w miejscu przechowywania odzieży po prostu ma praktyczny sens.
Małe pomieszczenie, duży wpływ na komfort i przechowywanie
Garderoba nie musi być dużym ani „ważnym” pomieszczeniem, żeby wymagała dobrej wentylacji. Rekuperacja ścienna pomaga utrzymać stabilny mikroklimat, chroni ubrania i wspiera prawidłowe działanie całego systemu wentylacji w domu. To rozwiązanie, które często docenia się dopiero wtedy, gdy zaczyna działać — i gdy znika problem wilgoci, zapachów i zaduchu.
źródło i zdjęcia: Vents Group
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
