Jak dobrze dbać o zadaszenie basenowe?
Marka Alukov oferuje szeroką gamę modeli zarówno zadaszeń basenowych, SPA oraz zadaszeń tarasowych. Dzięki wysokiej jakości wykonania, innowacji i nowoczesności, Alukov oferuje więcej niż konkurencja.
Alukov Polska Zabudowa tarasów, basenów i SPA
61 828 14 44, 502 544 584, 501 732 383, 512 434 134
Wiedeńska 1 60-683 Poznań
Pozwolenie na budowę zadaszenia basenu
Sprawdź, czy musisz mieć pozwolenie na budowę zadaszenia basenu od lokalnych władz budowlanych. Na życzenie możemy zapewnić Państwu dokumentację techniczną zadaszenia dla organu budowlanego.
Konfiguracje segmentów zadaszeń przesuwnych
Segmenty zadaszeń przesuwnych można zestawić w kilku różnych konfiguracjach. Każdy segment może być umieszczony na 2 prowadnicach lub na jednej prowadnicy. Umożliwia to różne kombinacje segmentów częściowo stałych i przesuwnych. Kombinacje te pozwalają Ci na przesuwanie segmentów od środka do obu końców (oszczędność na przestrzeni dla prowadnic) lub prowadnice mogą być przedłużone aby przesunąć wszystkie segmenty poza obrys basenu.
Segmenty przesuwne w obu kierunkach
Zadaszenie składa się z segmentów, które mogą poruszać w obu kierunkach. Segmenty mogą być przesuwane przez 1 osobę: szersze rodzaje zadaszeń (od 5 m szerokości wewnętrznej) powinny zostać przesuwane przez 2 osoby.
Czyszczenie zadaszeń basenowych
Poliwęglan musi być regularnie czyszczony w celu usunięcia zabrudzeń z powierzchni. W większości przypadków potrzebne jest tylko płukanie go strumieniem wody. Jeśli mocno zabrudzone powierzchnie należy czyścić łagodnym detergentem (Alutherm bezpłatnie wysyła próbki poliwęglanu, by dokonać testów Państwa środka czyszczącego, przed pierwszym użyciem). Podczas czyszczenia powierzchni profili użyć czystej gąbki lub miękkiej mikrofibry, upewniając się, że nie zawierają one małych kawałków brudu lub piasku.
Ważne jest, aby nie używać pasty ściernej do czyszczenia poliwęglanu, ponieważ może ona trwale zarysować powierzchnię. Nie należy również używać produktów zawierających benzol, benzynę, aceton, lub proszek do czyszczenia. Nie zalecamy czyszczenia poliwęglanu, kiedy jest gorąco lub świeci słońce. Nie należy używać ostrych narzędzi do czyszczenia obudowy basenu.
Ochrona zadaszenia basenowego przed silnym wiatrem
Aby zapobiec  negatywnemu wpływowi wiatru na zadaszenia basenu, zadaszenie musi być rozłożone nad basenem a wszystkie zamki oraz blokady stosowane do mocowania obowiązkowo muszą być zamknięte. Przednie ściany szczytowe muszą być zamontowane i zabezpieczone, a wszystkie drzwi i inne otwory w obudowie muszą być zamknięte. Nie zalecamy manipulowania przy zadaszeniu przy silnym wietrze!  Nie wchodzić lub nie zbliżać się do zadaszenia przy silnym wietrze!
Ochrona zadaszenia basenowego przed ciężkim śniegiem
Zimą nie należy dopuszczać do gromadzenia się na segmentach zadaszenia dużej ilości śniegu. Waga mokrego leżącego śniegu jest wielokrotnie większa niż świeżego śniegu, np. przykład, 10 cm mokrego śniegu leżącego waży około 100 kg/m2. Wysokie i szerokie zadaszenia są szczególnie zagrożone. Śnieg musi być usuwany symetrycznie, idealnie z obu stron na raz, tak aby nie przeciążenia jednej strony konstrukcji.
Utrzymanie zadaszenia
Materiały użyte w konstrukcji zadaszenia są odporne na działanie wody i wilgoci; konstrukcja nie wymaga specjalnej konserwacji. (wyjątek stanowią zamki i zawiasy, które powinny być  okresowo konserwowane smarem silikonowym).
źródło i zdjęcia: Alukov
