Jaką szybę wybrać do drzwi wejściowych?
Wybór odpowiedniej szyby do drzwi wejściowych jest kluczowy zarówno z estetycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Szyby nie tylko wpływają na wygląd drzwi, ale także na bezpieczeństwo, izolację termiczną oraz ilość światła wpadającego do wnętrza. Oto charakterystyka najczęściej stosowanych szyb do szklenia drzwi zewnętrznych, która pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.
HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o. Drzwi zewnętrzne Hörmann
801 500 100 (infolinia)
Otwarta 1 62-052 Komorniki
1. Szyba brązowa refleksyjna
Jest to szyba, która subtelnie odbija światło, nadając drzwiom elegancki wygląd. Barwiona w masie szkła, ma brązowy odcień. Szyba brązowa refleksyjna jest szczególnie polecana do drzwi malowanych lazurami, które podkreślają naturalną fakturę drewna. Doskonale komponuje się z okuciami w kolorze starego złota.
2. Szyba brązowa
Podobna do szyby refleksyjnej, jednak pozbawiona powłoki lustrzanej. Ma naturalny brązowy kolor, co czyni ją idealnym wyborem do drzwi w odcieniach drewna. Może być montowana w drzwiach otwieranych zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku.
3. Szyba grafitowa refleksyjna
Grafitowa szyba o subtelnie odbijającej światło powierzchni, polecana do drzwi w kolorach kryjących, takich jak szarość czy biel. Szyba ta tworzy eleganckie połączenie z okuciami w kolorze srebrnym, INOX lub tytanu.
4. Szyba grafitowa
Szyba o głębokim grafitowym kolorze, bez powłoki odbijającej światło. Idealna do drzwi malowanych kryjącymi farbami. Sprawdzi się w połączeniu z okuciami w chłodnych odcieniach srebra lub stali nierdzewnej.
5. Szyba bezbarwna refleksyjna
To szyba, która najlepiej sprawdza się tam, gdzie zależy nam na doświetleniu pomieszczeń. Jej lekko odbijająca powierzchnia zapewnia dobrą przepuszczalność światła, co czyni ją odpowiednią do drzwi zarówno w kolorach transparentnych, jak i kryjących.
6. Szyba bezbarwna
Jest to standardowa, bezbarwna szyba, często stosowana w górnych naświetlach. Pozwala na maksymalne doświetlenie pomieszczeń za drzwiami i świetnie sprawdza się zarówno w drzwiach zewnętrznych malowanych farbami transparentnymi, jak i kryjącymi.
7. Szyba bezpieczna P1
Zbudowana z dwóch warstw szkła i jednej warstwy folii antywłamaniowej, zapewnia podwyższoną ochronę. Może być pokryta powłoką niskoemisyjną, co poprawia izolację termiczną. To dobry wybór, gdy chcemy zabezpieczyć drzwi przy zachowaniu umiarkowanego ciężaru konstrukcji.
8. Szyba lustro weneckie
Szyba ta odbija obraz niczym lustro, co uniemożliwia zaglądanie z zewnątrz, ale pozwala na obserwację otoczenia od wewnątrz. Należy jednak zwrócić uwagę, że w mocno oświetlonych pomieszczeniach odbicie może działać w obie strony, co ogranicza jej funkcjonalność. Z tego względu nie jest zalecana do drzwi drewnianych.
9. Szyba mleczna klejona
Szyba o charakterystycznym biało-matowym wyglądzie, całkowicie nieprzeźroczysta. Dzięki temu zapewnia pełną prywatność, ale jej przepuszczalność światła jest ograniczona do mniej niż 50%.
10. Szyba piaskowana gładka
To szyba o biało-szarym matowym wyglądzie, która nie przepuszcza światła ani obrazu. Jest często wybierana ze względu na estetykę, choć nie nadaje się do doświetlania pomieszczeń.
11. Szyba piaskowana ze wzorem
Szyba piaskowana może być ozdobiona różnorodnymi wzorami, co pozwala na tworzenie unikalnych kompozycji. Można wybierać wzory roślinne, geometryczne czy stworzyć własny projekt, co nadaje drzwiom indywidualny charakter.
12. Szyby ornamentowe
Rzadko stosowane w drzwiach zewnętrznych, choć często spotykane w drzwiach wewnętrznych. Dostępne są w wielu wzorach, takich jak szynszyla, kora czy delta, co pozwala na wybór odpowiedniego dla danego stylu.
13. Szyba witrażowa
Witraże to luksusowa opcja, która może nadać drzwiom elegancji i unikalności. Wzór witrażu może być dostarczony przez klienta, co pozwala na pełną personalizację.
14. Szyba antywłamaniowa P4
Najbardziej zaawansowana technologicznie szyba w pakiecie szybowym, z czterema warstwami folii antywłamaniowej. Zapewnia najwyższy poziom ochrony, spełniając wymagania klasy C. Ze względu na swój ciężar, jest stosowana głównie w drzwiach z certyfikatem antywłamaniowym.
Wybór odpowiedniej szyby do drzwi wejściowych zależy od wielu czynników: estetyki, funkcjonalności oraz poziomu bezpieczeństwa. Decydując się na konkretne rozwiązanie, warto wziąć pod uwagę nie tylko wygląd drzwi, ale także wymagania związane z przepuszczalnością światła, ochroną przed włamaniami oraz izolacją termiczną.
źródło i zdjęcia: HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
  • Jakie są główne kryteria wyboru szyby do drzwi wejściowych?
    Szyby do drzwi wejściowych wybiera się ze względu na estetykę, bezpieczeństwo, izolację termiczną oraz ilość światła wpadającego do wnętrza.
  • Która szyba zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa?
    Najwyższy poziom ochrony zapewnia szyba antywłamaniowa P4, z czterema warstwami folii antywłamaniowej, spełniająca wymagania klasy C.
  • Jaką szybę wybrać, jeśli zależy nam na maksymalnym doświetleniu pomieszczenia?
    Szyba bezbarwna lub bezbarwna refleksyjna to najlepszy wybór, ponieważ zapewniają dobrą przepuszczalność światła.
  • Które szyby najlepiej podkreślają drzwi w naturalnych odcieniach drewna?
    Szyby brązowe, zarówno refleksyjne, jak i zwykłe, doskonale komponują się z drzwiami w odcieniach drewna.
  • Czy szyba piaskowana nadaje się do doświetlania pomieszczeń?
    Nie, szyby piaskowane, zarówno gładkie, jak i ze wzorem, nie przepuszczają światła ani obrazu, co wyklucza je z funkcji doświetlania.
Natalia Karaskiewicz
