Czy pompa ciepła zamiast kotła gazowego to rozsądny wybór?
Decydując się na kocioł gazowy ponosimy najmniejsze nakłady inwestycyjne, lecz za wytwarzaną energię będziemy płacić według cen jej nośnika, oczywiście zakładając, ze w miejscu naszej inwestycji, dostępny jest gaz.
W przypadku pomp ciepła sytuacja wygląda inaczej. Jeżeli pompa ciepła ma być jedynym źródłem ciepła musimy skorzystać z pompy wykorzystującej ciepło z ziemi lub wody, co wiąże się ze sporymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z budową dolnego źródła i ceną samej pompy.
Moc pompy musi pokryć całkowite zapotrzebowanie na ciepło w obiekcie, a odbiory ciepła muszą być dobrane na niskie parametry pracy (konstrukcja pompy ciepła pozwala na zasilanie instalacji CO temperaturą ok. 50-55°C). Przy takim rozwiązaniu oszczędności eksploatacyjne będą największe.
Stosunkowo niskie są nakłady inwestycyjne związane są z pompami ciepła wykorzystującymi ciepło z powietrza, jednak ich praca w niskich temperaturach, poniżej - 15°, może stać się problematyczna lub nawet nieopłacalna. Dlatego taka pompa powinna współpracować z dodatkowym źródłem energii np. przepływową grzałką elektryczną, kotłem gazowym lub na paliwo stałe.
Rozważając rodzaj źródła ciepła dla instalacji grzewczej bierzmy pod uwagę kilka argumentów:
- czynnik ekonomiczny związany z nakładami inwestycyjnymi,
- cenę urządzenia,
- cenę nośników energii,
- ewentualne dotacje,
- dostępność energii - prąd, gaz
źródło i zdjęcia: Immergas Polska
