O czujnikach dymu i czadu bez mitów i błędów
Montaż czujnika dymu na suficie - fot. Ei Electronics
Trzy do pięciu minut - tyle, według ekspertów, może minąć od pierwszych oznak pożaru do momentu, gdy bezpieczne opuszczenie domu czy mieszkania staje się poważnie utrudnione lub niemożliwe. W praktyce to zaledwie chwila - tyle, ile zajmuje przygotowanie filiżanki kawy albo szybkie zrobienie kanapki. Dlatego tak ważne jest, by mieć gotowy plan ewakuacji i wiedzieć, co zrobić w tym czasie. Ogień i dym często nie dają wyraźnego sygnału, a kiedy stają się widoczne, czas na reakcję się ulatnia. Czujniki dymu i tlenku węgla pełnią rolę systemu wczesnego ostrzegania - uruchamiają alarm w momencie, gdy możliwe jest jeszcze działanie.
W domach i mieszkaniach czujniki dymu i tlenku węgla są praktycznie jedynym narzędziem, które może zaalarmować mieszkańców w momencie, gdy pojawia się realne zagrożenie. Ogień i toksyczny gaz rozprzestrzeniają się często niezauważone, a wstępne oznaki bywają subtelne - dlatego czas reakcji jest bardzo krótki. Właściwy montaż, certyfikowane urządzenia i ich regularna kontrola decydują o tym, czy system wczesnego ostrzegania spełni swoją funkcję i uratuje zdrowie lub życie.
Jakie obowiązki nakładają przepisy?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z dnia 21 listopada 2024 r., od końca 2024 r. czujniki dymu i - w przypadku występowania źródła spalania paliw - czujniki tlenku węgla są wymagane w nowo powstających budynkach, a od 1 stycznia 2030 r. obowiązek obejmie wszystkie istniejące lokale mieszkalne. Minimalny poziom zabezpieczenia to co najmniej jeden czujnik dymu oraz, jeśli w mieszkaniu znajduje się urządzenie potencjalnie emitujące tlenek węgla, co najmniej jeden czujnik czadu.
- Rozporządzenie wprowadza jedynie minimum wymagań - i to jeszcze odroczone w czasie. Pomija też wiele kluczowych kwestii praktycznych, dlatego w realnych warunkach często okazuje się niewystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo - mówi Paweł Warski, Business Development Manager w irlandzkiej firmie Ei Electronics, produkującej czujniki dymu i tlenku węgla. - W praktyce oznacza to, że zarówno mieszkanie o powierzchni 40 m², jak i lokal trzy razy większy mogą być wyposażone w jeden czujnik dymu - i w obu przypadkach wymogi zostaną spełnione. Przepisy nie precyzują też miejsca montażu urządzeń ani nie odnoszą się do mieszkań i domów wielokondygnacyjnych. Tymczasem skuteczność systemu detekcji zależy od realnego układu przestrzeni. W lokalach z kilkoma pokojami czy kondygnacjami jeden czujnik nie zagwarantuje wczesnego ostrzegania. Dym nie zawsze przemieszcza się swobodnie między piętrami - jego rozchodzenie się zależy od układu pomieszczeń, drzwi, schodów i barier architektonicznych. Jeśli urządzenie znajduje się daleko od źródła pożaru, sygnał alarmowy może pojawić się z opóźnieniem. Dlatego rozkład czujników powinien być projektowany na podstawie analizy konkretnego lokalu, a nie wyłącznie w oparciu o minimalne wymagania prawne.
Ei Electronics, europejski lider w produkcji czujników dymu i tlenku węgla, zaleca instalację detektorów dymu w każdym pomieszczeniu mieszkalnym - w sypialniach, salonach, pokojach dziecięcych oraz wszędzie tam, gdzie domownicy spędzają czas oraz w korytarzach, które stanowią drogę ewakuacyjną. Takie rozmieszczenie pozwala wykryć pożar na jak najwcześniejszym etapie i znacząco zwiększa szansę na bezpieczną ewakuację, a także na ratowanie mienia, jeżeli nie będzie na to za późno.
W przypadku czujników tlenku węgla rekomenduje się montaż w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie spalające paliwa stałe, takie jak kominek, piecyk czy kocioł. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie niebezpiecznego stężenia czadu i natychmiastowe ostrzeżenie domowników.
Czujnik dymu Ei650 - fot. Ei Electronics
Kotły w mieszkaniach - przepisy a dobre praktyki
Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w lokalach mieszkalnych regulują m.in. obowiązek stosowania czujników dymu i tlenku węgla, ale często mylnie interpretuje się je w kontekście kotłów grzewczych. W rzeczywistości prawo nie nakłada obowiązku wymiany sprawnych kotłów z otwartą komorą spalania (typ B) na kotły z zamkniętą komorą (typ C), ani nie określa sposobu wentylacji pomieszczeń w tym zakresie. Kotły typu B pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, i wymagają odpowiedniej wentylacji zgodnie z przepisami budowlanymi. Kotły typu C pobierają powietrze z zewnątrz, co zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na stosowanie wentylacji mechanicznej.
- W pomieszczeniach wyposażonych w kotły z zamkniętą komorą spalania czujniki nie zawsze są traktowane jako rozwiązanie standardowe, jednak z perspektywy bezpieczeństwa warto je stosować - podkreśla Paweł Warski z Ei Electronics. - Formalne wymagania nie obejmują wszystkich możliwych scenariuszy. W praktyce mogą wystąpić problemy z wentylacją, cofanie się spalin czy nieprawidłowości w procesie spalania, na które użytkownik nie ma wpływu. Czujnik działa niezależnie od rodzaju kotła i stanowi dodatkową warstwę ochrony, zwiększając bezpieczeństwo domowników.
Skala zagrożeń
Pożary i emisja tlenku węgla w domach i mieszkaniach najczęściej wynikają z wad lub nieprawidłowej eksploatacji urządzeń - m.in. urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe oraz instalacji elektrycznych. Choć nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym pozostaje główną przyczyną pożarów, znaczna część zdarzeń jest konsekwencją usterek lub niewłaściwego użytkowania sprzętu.
Jak podkreśla Kamil Kwosek, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także autor akcji edukacyjnej pożaroweABC.pl: - Niewłaściwie działające lub źle eksploatowane urządzenia stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Regularne przeglądy i naprawy są kluczowe, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub zaczadzenia.
Ekspert zwraca uwagę, że w naszych mieszkaniach i domach obecność łatwopalnych materiałów, takich jak meble tapicerowane, dywany, zasłony, papier czy tworzywa sztuczne, w połączeniu z powszechnie stosowanymi urządzeniami elektrycznymi (w tym ładowarkami do telefonów i laptopów), przyspiesza rozwój pożaru. - W efekcie czas potrzebny na bezpieczne opuszczenie budynku może wynosić zaledwie 3-5 minut. Dlatego warto wyposażyć dom w czujniki dymu i tlenku węgla - ich wczesna sygnalizacja zagrożenia znacząco zwiększa szansę na bezpieczną ewakuację, zwłaszcza w nocy, gdy nasze reakcje są spowolnione - dodaje Kamil Kwosek.
Tlenek węgla działa jeszcze bardziej podstępnie - jest bezbarwny, bezwonny i w początkowej fazie powoduje ból głowy, zmęczenie, a następnie utratę przytomności. Wczesna sygnalizacja obecności tego gazu za pomocą czujnika czadu daje mieszkańcom realną szansę na reakcję i bezpieczną ewakuację, zanim dojdzie do śmiertelnego zatrucia.
Gdzie zamontować czujnik dymu, a gdzie tlenku węgla?
Czujniki dymu i tlenku węgla pełnią w domu różne funkcje i wymagają właściwego rozmieszczenia, by skutecznie chronić mieszkańców. Czujnik dymu reaguje na cząstki unoszące się w powietrzu podczas spalania, dlatego powinien być montowany na suficie - tam, gdzie dym gromadzi się w pierwszej kolejności. Najskuteczniejsza ochrona uzyskiwana jest przez instalację w korytarzach, ciągach komunikacyjnych oraz w pobliżu sypialni i pokojów dziennych na każdej kondygnacji budynku. Warto też zwrócić uwagę na przepływ powietrza i ewentualne przeszkody, takie jak drzwi czy zabudowy, które mogą opóźniać dotarcie dymu do urządzenia. Czujniki nie powinny być instalowane w kuchniach i łazienkach, gdzie para wodna i opary mogą wywoływać niepożądane alarmy.
Montaż czujnika dymu - fot. Ei Electronics
Czujnik tlenku węgla (CO) działa inaczej - posiada sensor elektrochemiczny, który wykrywa gaz o gęstości zbliżonej do powietrza, przez co równomiernie miesza się z nim w pomieszczeniu. Czujniki tlenku węgla w pomieszczeniach, w których nie ma urządzeń spalających paliwa, należy montować na wysokości odpowiadającej typowemu poziomowi głowy śpiących lub poruszających się osób, czyli w tzw. strefie oddychania (ok. 1,5-1,8 m nad podłogą), z zachowaniem co najmniej 30 cm odległości od narożników i ścian. Natomiast w pobliżu urządzeń spalających paliwa czujnik powinien znajdować się w odległości 1-3 metrów, aby skutecznie wykrywać emisję tlenku węgla. Czujniki tlenku węgla powinny być instalowane w pomieszczeniach, w których pracują urządzenia spalające paliwo - w kotłowniach, łazienkach z piecykami gazowymi, przy kominkach czy kuchenkach gazowych. W takich miejscach dopuszcza się montaż zarówno na wysokości strefy oddychania, jak i na suficie, ponieważ tlenek węgla uwalniany z rozgrzanego urządzenia może początkowo unosić się ku górze.
Oba typy czujników uzupełniają się nawzajem i nie mogą zastępować się wzajemnie. Dla pełnej ochrony konieczne jest stosowanie zarówno czujników dymu, jak i tlenku węgla.
Ekspert zwraca uwagę, że podstawowym kryterium wyboru czujnika powinna być jego certyfikacja. Urządzenie powinno spełniać wymagania odpowiednich norm europejskich - w przypadku czujników dymu jest to EN 14604:2005+AC:2008, a tlenku węgla PN‑EN 50291‑1:2018‑06+AC:2021‑03 - oraz posiadać oznakowanie CE i deklarację właściwości użytkowych oraz deklarację zgodności, a w przypadku czujnika tlenku węgla dodatkowo znak budowlany B. Równie istotne jest potwierdzenie badań przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, taką jak CNBOP-PIB w Polsce czy Kriwan w Niemczech.
- Certyfikacja to nie formalność, ale potwierdzenie, że urządzenie przeszło serię testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych scenariuszy zagrożenia. Sprawdzana jest m.in. czułość, odporność na zakłócenia oraz stabilność działania w czasie. To daje użytkownikowi realną gwarancję, że czujnik zadziała wtedy, gdy będzie potrzebny - wyjaśnia Paweł Warski z Ei Electronics.
Czujnik tlenku węgla Ei208 - fot. Ei Electronics
Czujnik tlenku węgla z LCD Ei208D - fot. Ei Electronics
Niepożądane alarmy
Niepożądane alarmy to jedno z najczęstszych wyzwań związanych z eksploatacją czujników dymu i tlenku węgla. Mogą pojawiać się wtedy, gdy w powietrzu znajdują się czynniki, które sensory błędnie odczytują jako zagrożenie. Takie sygnały utrudniają codzienne funkcjonowanie, a przede wszystkim mogą obniżać czujność domowników, prowadząc do usuwania baterii lub ignorowania alarmów również wtedy, gdy zagrożenie jest realne.
- Czujniki Ei Electronics wyposażone są w zaawansowane funkcje autodiagnostyki, które nieustannie monitorują stan sensora, elektroniki i zasilania, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości informują użytkownika o konieczności podjęcia działania. Urządzenia posiadają wbudowaną baterię litową o żywotności 10 lat oraz sensor zaprojektowany na taki sam okres pracy, dzięki czemu cały cykl życia jest przewidywalny. Takie rozwiązanie upraszcza obsługę czujnika i zapewnia jego niezawodność w całym okresie eksploatacji - podkreśla Paweł Warski z Ei Electronics.
Co ważne, czujniki dymu Ei Electronics wykorzystują inteligentną technologię kompensacji zakurzenia, która pozwala algorytmom sensorycznym i filtrom optycznym odróżnić obecność kurzu w komorze optycznej od rzeczywistego dymu. Nawet najlepiej zaprojektowane urządzenie musi być jednak prawidłowo zamontowane i regularnie testowane - skuteczność systemu bezpieczeństwa zależy zarówno od technologii, jak i świadomego użytkowania.
Kontrola zwiększa bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo w domu zależy nie tylko od przepisów, ale też od świadomego planowania i regularnej kontroli kluczowych instalacji. Właściciele domów i mieszkań powinni systematycznie sprawdzać urządzenia grzewcze, prawidłowe rozmieszczenie czujników oraz przygotowanie domowników do ewakuacji.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Obowiązek ten dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych. Taka kontrola pozwala sprawdzić drożność przewodów, szczelność instalacji i prawidłowość odprowadzania spalin. Przepisy określają także minimalną częstotliwość czyszczenia kominów w zależności od rodzaju paliwa. W przypadku paliw stałych, takich jak drewno, węgiel czy pellet, przewody dymowe należy czyścić co najmniej cztery razy w roku. Przy kotłach na paliwa ciekłe lub gaz czyszczenie powinno odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, a przewody wentylacyjne trzeba czyścić co najmniej raz w roku. Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - w praktyce mistrza kominiarskiego lub osobę z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Każda kontrola i czyszczenie powinny być udokumentowane, a informacje z protokołów są przekazywane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Instalacje gazowe wymagają co najmniej corocznego przeglądu obejmującego szczelność przewodów, działanie zaworów i połączeń gazowych. Instalacja elektryczna oraz systemy piorunochronne w domach jednorodzinnych powinny być sprawdzane przez uprawnionego elektryka przynajmniej co pięć lat, podobnie jak przegląd budowlany całego budynku, obejmujący stan konstrukcji, instalacji i zabezpieczeń technicznych. W mieszkaniach okresowe kontrole również odbywają się co pięć lat, z natychmiastową interwencją w przypadku awarii.
Równie istotna jest kontrola wentylacji mechanicznej, kanałów wentylacyjnych oraz innych źródeł ciepła podlegających przepisom BHP i budowlanym. Regularne przeglądy w połączeniu z prawidłowym montażem czujników dymu i tlenku węgla oraz ćwiczeniem planu ewakuacji znacząco zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i minimalizują ryzyko poważnych wypadków i pożaru.
