Jak poprawić akustykę wnętrza?
Akustyka wnętrza ma ogromne znaczenie zarówno dla komfortu domowników, jak i funkcjonalności pomieszczeń użytkowych. Właściwie zaprojektowane systemy akustyczne eliminują pogłos i niepożądane dźwięki, tworząc przyjazne warunki do pracy, nauki czy relaksu. Przedstawiamy skuteczne metody poprawy akustyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnego systemu StoSilent Direct.
Sto Sp. z o.o. STODECO - profile i detale VEROFILLU®
22 511 61 00 (02)
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Dlaczego warto poprawić akustykę wnętrza?
Każde wnętrze wymaga odpowiedniego dopasowania pod kątem akustyki. Dobrze zaprojektowane systemy akustyczne:
  • redukują pogłos,
  • eliminują niepożądane hałasy,
  • poprawiają jakość dźwięku.
W przypadku pomieszczeń takich jak biura, sale konferencyjne czy mieszkania, prawidłowa akustyka wpływa na komfort użytkowników oraz na efektywność pracy i wypoczynku.
Standardowe rozwiązania akustyczne a problem pomniejszenia przestrzeni
Większość systemów akustycznych, takich jak montaż płyt akustycznych, prowadzi do zmniejszenia przestrzeni. Choć najczęściej nie stanowi to problemu, w przypadku niskich lub wąskich wnętrz, każdy centymetr jest istotny. StoSilent Direct to rozwiązanie, które skutecznie poprawia akustykę bez ingerencji w wielkość pomieszczenia.
Innowacyjne rozwiązanie: System akustyczny StoSilent Direct
StoSilent Direct to system, który umożliwia poprawę akustyki bez konieczności montażu podkonstrukcji. Składa się z absorbera wykonanego z wełny skalnej oraz produktów transparentnych akustycznie, skutecznie eliminując pogłos. Dzięki temu można osiągnąć komfort akustyczny, spełniając jednocześnie normy pogłosowe.
– "Wyjątkowość tego systemu polega na jego budowie, gdyż nie wymaga użycia podkonstrukcji. Dzięki temu StoSilent Direct stanowi cienką warstwę, która osiąga minimalną grubość 50 mm." - mówi Sebastian Szarejko, Product Manager Wnętrza firmy Sto sp. z o.o.
Zalety systemu StoSilent Direct:
  • Łatwość montażu: Możliwość montażu na różnych podłożach.
  • Efektywność: Redukuje pogłos i poprawia akustykę.
  • Estetyka: Różnorodne wykończenia, dopasowanie do stylu wnętrza.
– "Istnieje również możliwość wykończenia systemu StoSilent Direct wybraną powłoką dekoracyjną z oferty Sto. Są one transparentne akustycznie, dzięki czemu ich zastosowanie nie ma wpływu na funkcjonalność systemu." – tłumaczy Sebastian Szarejko.
StoSilent Direct: Innowacyjny system akustyczny, który umożliwia stworzenie jednolitych, bezspoinowych powierzchni dzięki bezpośredniej aplikacji na podłoże
Uniwersalność i zastosowanie systemu StoSilent Direct
StoSilent Direct sprawdza się zarówno w małych mieszkaniach, jak i w większych pomieszczeniach. Można go zamontować na ścianach i sufitach.
Poprawa akustyki wnętrza nie musi wiązać się z utratą przestrzeni. Dzięki innowacyjnemu systemowi StoSilent Direct możliwe jest stworzenie komfortowych warunków akustycznych bez ingerencji w kubaturę pomieszczenia. To rozwiązanie łączy funkcjonalność, estetykę i wszechstronność, zapewniając idealne warunki akustyczne w każdym wnętrzu.
źródło i zdjęcia: Sto Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Dlaczego warto poprawić akustykę wnętrza?
    Poprawa akustyki wnętrza zwiększa komfort użytkowników, redukuje pogłos i eliminuje niepożądane hałasy, co jest istotne w miejscach pracy, nauki czy odpoczynku.
  • Jakie problemy występują przy standardowych systemach akustycznych?
    Standardowe systemy akustyczne często zmniejszają przestrzeń pomieszczeń, co może być problemem w niskich lub wąskich wnętrzach.
  • Czym wyróżnia się system StoSilent Direct?
    System StoSilent Direct wyróżnia się brakiem potrzeby montażu podkonstrukcji, dzięki czemu zachowuje minimalną grubość 50 mm i nie zmniejsza przestrzeni pomieszczenia.
  • Jakie są główne zalety systemu StoSilent Direct?
    System StoSilent Direct jest łatwy w montażu, efektywnie redukuje pogłos, oferuje różnorodne estetyczne wykończenia i jest dopasowany do różnych stylów wnętrz.
  • W jakich miejscach można zastosować system StoSilent Direct?
    System można montować zarówno w małych mieszkaniach, jak i większych pomieszczeniach, na ścianach oraz sufitach, co świadczy o jego uniwersalności.
Natalia Karaskiewicz
