Wpływ koloru i stopnia połysku farby na klimat wnętrza - praktyczne wskazówki
Kolor ścian to znacznie więcej niż tylko dekoracja. To skuteczne narzędzie do kształtowania nastroju i odbioru przestrzeni. Równie istotny jest stopień połysku, który decyduje o tym, jak światło naturalne i sztuczne "pracuje" na powierzchni oraz czy wnętrze zostanie odebrane jako przytulne, eleganckie czy dynamiczne.
Sto Sp. z o.o. Farby elewacyjne i powłoki do wnętrz
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Dlaczego barwa i połysk stanowią nierozłączny duet?
Ten sam kolor w innym stopniu połysku wygląda jak zupełnie inna farba. Powód jest prosty: im wyższy połysk, tym intensywniejsze jest odbicie światła, a barwa wydaje się głębsza, bardziej nasycona i "żywsza". Z kolei wykończenie matowe rozprasza światło, optycznie wygładza ścianę i harmonizuje przestrzeń. Z tego względu, projektując klimat wnętrza, nie wystarczy wybrać odcień z próbnika - konieczne jest zestawienie go z docelowym wykończeniem powłoki.
W ofercie powłok wewnętrznych Sto dostępne są różne warianty połysku: od głęboko matowych, przez satynowe, aż po błyszczące. Każdy z nich ma inne zastosowanie i pozwala uzyskać odmienny efekt wizualny.
Jak stopień połysku farby wpływa na odbiór przestrzeni?
Mat - synonim spokoju i "miękkiej" przestrzeni
Matowe ściany tworzą wrażenie wizualnej ciszy. Doskonale sprawdzają się w sypialniach, pokojach dziecięcych i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest wyciszenie. Mat mniej eksponuje drobne nierówności podłoża, co czyni go bezpiecznym wyborem w przypadku ścian, które nie są idealnie gładkie.
Satyna / Satinmatt - kompromis między elegancją a funkcjonalnością
Wykończenie satynowo-matowe lub satynowe zapewnia subtelny refleks, eliminując efekt "lustra". Wnętrze zyskuje na szlachetności, nie tracąc przy tym przytulności. Przykładem takiej powłoki jest StoColor Opticryl Satinmatt - niskoemisyjna farba akrylowa do wnętrz o połysku satynowym. Dzięki wysokiej sile krycia, bardzo dobremu rozpływowi i wysokiemu stopniowi bieli pozwala uzyskać gładką, równą powierzchnię, nawet przy wymagających odcieniach.
Ważne z perspektywy codziennego użytkowania jest to, że farba ta charakteryzuje się 1. klasą odporności na szorowanie na mokro oraz 2. klasą krycia według normy EN 13300. Dzięki temu sprawdzi się w korytarzach, salonach i kuchniach, gdzie ściany są bardziej narażone na zabrudzenia. Ponadto jest łatwa w czyszczeniu i dobrze maskuje niedoskonałości przy ciemnych kolorach, które bezlitośnie obnażają słabszą jakość farby.
Połysk wysoki - dla efektu światła i wrażenia "premium"
Błyszczące powłoki działają niczym reflektor, intensywnie odbijając światło. Optycznie powiększają wnętrze i dodają mu energii, ale jednocześnie bardziej uwidaczniają wszelkie nierówności podłoża. Jest to rozwiązanie dedykowane do perfekcyjnie przygotowanych ścian, często stosowane w nowoczesnych aranżacjach lub tam, gdzie pożądany jest mocny akcent. W rodzinie Opticryl firma Sto posiada również farby wewnętrzne o wyższym stopniu połysku.
Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru koloru i połysku
  1. Ocena w docelowym oświetleniu: Zawsze oceniaj wybrany kolor w świetle, które panuje w pomieszczeniu. Ciepłe światło żarówek "podgrzewa" barwy, natomiast chłodne LED-y wydobywają z nich zimniejsze tony.
  2. Kierunek okien: Pamiętaj o ekspozycji okien: pomieszczenia od północy sprzyjają ocieplającym odcieniom i delikatnej satynie, natomiast te od południa tolerują chłodniejsze barwy i mocniejszy refleks.
  3. Dopasowanie połysku do funkcji: Dopasuj połysk i właściwości farby do funkcji pomieszczenia. Tam, gdzie ściany są intensywnie użytkowane, wybieraj farby odporne, takie jak StoColor Opticryl Satinmatt, przeznaczona do powierzchni zachowujących fakturę oraz odpornych na zużycie, również na tapetach z włókna szklanego StoTap/StoTex.
Rada praktyka: Jeśli wahasz się między matem a satyną, wybierz wykończenie satynowo-matowe. Zapewnia ono efekt "dopracowanego" wnętrza, a jednocześnie wybacza więcej w codziennym użytkowaniu. Właśnie dlatego w wielu realizacjach, gdzie liczy się spójność klimatu i trwałość, warto stosować rozwiązania typu Satinmatt - ponieważ w tym punkcie spotykają się światło, kolor i praktyczność.
źródło i zdjęcie: Sto Sp. z o.o.
  • Dlaczego kolor i stopień połysku ścian powinny być rozpatrywane razem?
    Kolor i połysk są nierozłącznym duetem, ponieważ wzajemnie wpływają na odbiór wizualny powierzchni. Ten sam odcień farby może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od poziomu połysku – błyszczące wykończenie sprawia, że kolor jest głębszy i bardziej nasycony, natomiast mat rozprasza światło i uspokaja przestrzeń. Właśnie dlatego przy projektowaniu wnętrza nie wystarczy wybrać tylko barwy – należy dopasować ją do wykończenia.
  • Jak różne stopnie połysku wpływają na odbiór pomieszczenia?
    Mat tworzy wrażenie wizualnej ciszy i "miękkości", dlatego idealnie nadaje się do miejsc sprzyjających relaksowi, jak sypialnie czy pokoje dziecięce. Satyna daje subtelny połysk, dzięki czemu wnętrze zyskuje elegancję bez utraty przytulności. Wysoki połysk intensywnie odbija światło, co optycznie powiększa przestrzeń i nadaje jej nowoczesny, energetyczny charakter.
  • Jakie są właściwości i zastosowania farby StoColor Opticryl Satinmatt?
    StoColor Opticryl Satinmatt to farba o satynowo-matowym wykończeniu, która łączy wysoką estetykę z funkcjonalnością. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia, wysokim stopniem bieli oraz klasą 1 odporności na szorowanie na mokro. Dzięki temu sprawdzi się w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach jak kuchnie, salony czy korytarze – jest łatwa do czyszczenia i skutecznie maskuje niedoskonałości.
  • Jakie czynniki należy uwzględnić przy wyborze koloru i połysku farby?
    Przy wyborze koloru i połysku należy uwzględnić m.in. rodzaj oświetlenia – ciepłe światło "podgrzewa" kolory, a chłodne wydobywa zimne tony. Istotny jest także kierunek, w którym wychodzą okna – wnętrza północne wymagają cieplejszych barw i delikatnego połysku, a południowe dobrze znoszą chłodniejsze odcienie i mocniejsze refleksy. Równie ważne jest dopasowanie do funkcji pomieszczenia – w intensywnie użytkowanych warto stosować farby odporne, takie jak Satinmatt.
  • Dlaczego wykończenie satynowo-matowe jest polecanym kompromisem?
    Wykończenie satynowo-matowe łączy zalety matu i satyny – zapewnia elegancki, dopracowany efekt, a jednocześnie lepiej znosi codzienne użytkowanie. Jest bardziej wyrozumiałe dla nierówności i zabrudzeń niż połysk, ale jednocześnie nadaje wnętrzu szlachetny charakter. Dlatego jest często stosowane w projektach, gdzie liczy się trwałość, klimat i estetyka.
Natalia Karaskiewicz
