Jak wykonać dodatkowe piony wentylacji?
Potrzebuję dodatkowych pionów wentylacji grawitacyjnej w kuchni, i łazience i dodatkowo wyciągu od okapu z kuchni. Wszystkie rury chcę poprowadzić po elewacji budynku. Jakiego systemu i średnicy rur powinnam użyć? I pod jakim maksymalnym kątem mogę odgiąć rurę przeprowadzając ją przez ścianę żeby wentylacja dobrze działała? Moja kuchnia przylega do niższego garażu. Przez poddasze garażu chcę się przebić na dach. Ile musi wystawać komin? W jakiej najmniejszej odległości od siebie mogą być umieszczone rury?
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Jak wykonać dodatkowe piony wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej?
Dodatkowe piony wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej to nie tylko kwestia komfortu użytkowania domu, ale także zdrowia mieszkańców i bezpieczeństwa budynku. Wentylację można wykonać z wykorzystaniem systemów typu SLIM. To nowoczesne rozwiązanie, które charakteryzuje się: łatwością montażu, estetyką i trwałością materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Elementy systemu SLIM można znaleźć u producentów specjalizujących się w wentylacji.
Wymiary średnicy systemów wentylacyjnych
Dla prawidłowego działania systemu kluczowy jest dobór średnicy kanałów wentylacyjnych. Oto podstawowe zalecenia: w przypadku wentylacji grawitacyjnej średnica wewnętrzna kanału powinna wynosić 130-150 mm, a w przypadku wentylacji mechanicznej (np. okap kuchenny) średnicę należy dostosować do wymagań urządzenia (informację tę znajdziesz w instrukcji producenta).
Wskazówka: Wybór średnicy zawsze warto skonsultować z mistrzem kominiarskim, który oceni warunki techniczne budynku.
Dobrze wykonany system kominowy
Prowadzenie rur przez elewację wymaga zastosowania odpowiednich kolanek i zachowania odpowiednich kątów: należy używać kolanek 45°, które zapewniają łagodniejsze zmiany kierunku przepływu powietrza i nie zaburzają działania systemu. Otwór w ścianie powinien być dobrze uszczelniony materiałami odpornymi na działanie wilgoci i zmiennej temperatury. Na odcinkach pionowych należy zainstalować rewizje, czyli specjalne otwory serwisowe, które ułatwiają czyszczenie i kontrolę przewodów wentylacyjnych.
Wysokość komina jest uzależniona od kąta nachylenia dachu: przy dachach o nachyleniu do 12° komin powinien wystawać co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy, a w przypadku dachów o większym kącie nachylenia wysokość komina może wymagać dostosowania (warto to omówić z kominiarzem).
Odległość między rurami wentylacyjnymi powinna być na tyle duża, aby możliwe było ich stabilne przymocowanie do konstrukcji budynku. Ważne jest, aby rury były oddalone od siebie na tyle, aby uniknąć kolizji, a ich rozmieszczenie nie utrudniało montażu ani serwisu.
Przepusty prowadzone przez poddasze garażu lub inne pomieszczenia powinny być odpowiednio zabezpieczone. Ważne jest, aby przewody były izolowane, co zapobiega skraplaniu się wilgoci na ściankach kanałów.
Wykonanie dodatkowych pionów wentylacji wymaga precyzyjnego planowania i dostosowania do warunków technicznych budynku. Kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego systemu, dobranie właściwej średnicy rur i ich rozmieszczenie zgodnie z zasadami. W razie wątpliwości warto skonsultować się z fachowcem - mistrzem kominiarskim lub doświadczonym instalatorem.
źródło i zdjęcie: Komin-Flex
  • Jakiego systemu wentylacyjnego należy użyć do wykonania dodatkowych pionów wentylacji?
    Do wykonania dodatkowych pionów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej najlepiej zastosować system typu SLIM, który charakteryzuje się łatwością montażu, estetyką i trwałością.
  • Jaką średnicę rur wentylacyjnych należy wybrać?
    Dla wentylacji grawitacyjnej: średnica kanału powinna wynosić 130–150 mm. Dla wentylacji mechanicznej (np. okap): średnicę należy dopasować do wymagań urządzenia.
  • Pod jakim kątem można odgiąć rurę wentylacyjną, przeprowadzając ją przez ścianę?
    Rury należy prowadzić za pomocą kolanek o kącie 45°, które zapewniają łagodny przepływ powietrza bez zakłóceń w działaniu systemu.
  • Na jaką wysokość powinien wystawać komin ponad dach?
    Przy dachach o nachyleniu do 12° komin powinien wystawać co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy.
  • W jakiej najmniejszej odległości od siebie mogą być umieszczone rury wentylacyjne?
    Rury powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający ich stabilne przymocowanie do konstrukcji budynku, unikanie kolizji i zapewnienie łatwego montażu oraz serwisu.
Natalia Karaskiewicz
