Jak planować podjazd wraz z ogrodem? - wypróbowane zasady
Chcąc ułatwić Państwu planowanie przydomowego podjazdu wraz z ogrodem we własnym zakresie według własnego pomysłu, przedstawiamy poniżej uwagi i wypróbowane zasady. Koncepcja architektoniczna Twojego podjazdu oraz ogrodu zależy od Ciebie, Twoich potrzeb oraz marzeń. Wszystkie części ogrodu muszą sprawiać wrażenie dobrze wyważonej całości. Ostateczny plan powinien być jasny i otwarty. Jest on jednak dwuwymiarowy. Przydatność takiego planu zależeć będzie od umiejętności wyobrażenia sobie trójwymiarowych rezultatów jego realizacji.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Projektujemy podjazd wraz z ogrodem wokół domu - fachowe porady dla samodzielnych
Fachowe porady dla samodzielnych:
Pomiary terenu
Jeżeli nie macie Państwo odpowiedniej mapy swojej działki, należy wykonać własny rysunek /plan/.
Po obmierzeniu domu należy nanieść jego wymiary. Skala powinna wynosić 1:100. Dla mniejszych realizacji skala może wynosić 1:50. Następnie należy nanieść obrys działki, elementy ogrodzenia oraz wszystkie ważne obiekty /zabudowania gospodarcze, drzewa, studzienki, kable, przewody itd./. Przy nanoszeniu punktu na plan należy wykorzystywać zasadę triangulacji tj. odmierzania odległości od dwóch już ustalonych punktów w miejscu przecięcia się okręgów zatoczonych cyrklem. Równie bardzo ważne są pomiary różnicy poziomów. Można wykorzystać niwelator, łatę i poziomicę.
Siatka podstawą planu
Bardzo wygodnym narzędziem przy wykonywanie planu jest rysowanie siatki przecinających się pod kątem prostym linii leżących w równych odstępach od siebie. Odstępy zależą zwykle od struktury domu lub ogrodzenia działki. Należy zauważyć układy symetrii, te same odległości modularne, kąty proste itp. Użycie siatki pomaga uzyskać funkcjonalny plan ogrodu dowolnej wielkości, bez względu na preferowanie formy tradycyjnej czy układu swobodnego.
Wytyczenie planu
Na podstawie własnego zamysłu lub koncepcji architektonicznej Biura Projektów należy wykonać wytyczania za pomocą kołków i sznurka. Linie biegnące lukiem narysujcie Państwo gwoździem lub patykiem, a następnie zaznaczcie kołkami.
Po wytyczeniu całego planu za pośrednictwem kołków należy połączyć je sznurkiem. Dzięki temu "przeniesiony" projekt będzie czytelny. Należy przyglądnąć się mu ze wszystkich stron działki, spoza terenu i z domu. Krótko mówiąc trzeba sprawdzić, czy wszystkie pomysły są praktyczne i atrakcyjne wizualnie. W razie potrzeby wprowadzić korekty. Ważnymi kwestiami, które należy uwzględnić w planowaniu ogrodu jest oświetlenie, nawadnianie oraz ewentualnie drenaż.
Nanoszenie linii przebiegu i wzoru. Funkcjonalne zaplanowanie stałych obiektów.
Planując poszczególne elementy architektoniczne trzeba mieć na uwadze wygodę użytkowników, właściwą komunikację. Istotne jest również nasłonecznienie latem i zimą oraz uwzględnienie kierunku wiatrów. Należy się upewnić czy nie zasłonięta zostanie wyjątkowo piękna perspektywa, albo czy macie Państwo wystarczająco miejsca na obsadzenia przesłaniające widok wyjątkowo brzydki.
Projekt podjazdu wraz z ogrodem wokół domu - linie, które odzwierciedlają kreślony plan ogrodu, wyznaczają krawędzie kontrastujących powierzchni. Mogą to być granice podjazdu i ogrodu, czyli nawierzchni brukowych, posadzek, trawników, klombów kwiatowych itd. Linie biegnące zgodnie z kierunkiem patrzenia obserwatora powodują optyczne wydłużenie.
Natomiast linie, które biegną w poprzek pola widzenia, powodują optyczne poszerzenie układu. Odpowiednio poprowadzone linie mogą stworzyć układ statyczny lub dynamiczny, bez względu na to czy linie są proste czy lukowe. Rodzaj układu powinien zależeć od położenia ogrodu, zróżnicowania poziomów, wyglądu otoczenia, a przede wszystkim od architektury usytuowanego w ogrodzie domu.
Przykładowo nowoczesny, abstrakcyjny układ nie będzie pasował do stylowego domu, podczas gdy układ symetryczny, formalny najczęściej nie przystaje do nowoczesnej formy budynku. Do ogrodów zamkniętych, otoczonych ścianami pasuje wzór o prostych krawędziach, odbijający charakter otoczenia.
Stosowanie linii krzywych wymaga więcej miejsca. Powierzchnie służące określonym celom powinny mieć odpowiednie kształty.
Po wyłonieniu się planu określającego usytuowanie obiektów linii przebiegu należy starannie dobrać odpowiednie wyroby wraz ze wzorami ułożeń. Należy zastanowić się nad ewentualnym zróżnicowaniem poziomów.
Zachęcamy do odwiedzenia strony firmy Bruk-Bet.
źródło: Bruk-Bet
