Ocieplanie glifów okiennych – nowość w gamie produktów Multipor
Multipor o grubości 3 cm to nowy rodzaj mineralnych płyt izolacyjnych idealny do ocieplania od wewnątrz tych miejsc, które wymagają cienkiej warstwy izolacji, takich jak np. glify okienne i drzwiowe.
Xella Polska Ytong - kompleksowy system budowy ciepłych i energooszczędnych domów
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
Płyty Multipor 3 cm doskonale nadają się również do ocieplenia ścian przy wymianie okien na nowe, jako "ciepły montaż okien".
Zabezpieczenie potencjalnych mostków termicznych
Ocieplanie budynku wiąże się z szeregiem prac dodatkowych, które należy wykonać, aby termomodernizacja przyniosła pożądany efekt. Jednym z elementów jest odpowiednie zabezpieczenie termiczne połączeń ścian ze stolarką okienną i drzwiową, w celu wyeliminowania mostków termicznych. Mostek termiczny to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym, niż sąsiadujące z nim elementy, współczynniku przewodzenia ciepła, w konsekwencji prowadzący do punktowego wychładzania przegrody i niekontrolowanej utraty ciepła. Bardzo istotny jest zatem właściwy montaż okien i dodatkowe ocieplenie glifów. Takie zabezpieczenie potencjalnych mostków termicznych pozwoli na ograniczenie strat ciepła - przez to zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zredukowanie ryzyka kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni ścian oraz rozwoju pleśni i grzybów.
Multipor 3 cm – nowa jakość w ocieplaniu
Mineralne płyty Multipor o grubości 3 cm są idealnym rozwiązaniem do ocieplenia glifów, we wszystkich rodzajach otworów okiennych. Podobnie, jak pozostałe produkty Multipor, charakteryzują się doskonałymi parametrami cieplnymi, paroprzepuszczalnością, całkowitą niepalnością oraz łatwością obróbki. Zapewniają odpowiednie parametry cieplne, eliminując mostki termiczne wynikające z osadzenia okien i drzwi na ścianach zewnętrznych. Są także dobrym rozwiązaniem dla osób wymieniających okna na nowe, jako element tzw. "ciepłego montażu okien".
- Multipor o grubości 3 cm jest doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej oferty mineralnych płyt izolacyjnych Multipor, ze względu na możliwość ocieplenia tak newralgicznych miejsc, jak glify okienne. Ich ogromną zaletą jest łatwość obróbki i szybkość montażu. Płyty można przycinać do wymaganego rozmiaru, a dzięki dogodnemu formatowi 60x25 cm można je przyklejać zarówno w pionie, jak i poziomie – mówi Piotr Partyka, doradca klienta Xella Polska.
Multipor 3 cm mocuje się do glifów okiennych, analogicznie do montażu płyt Multipor o innej grubości do powierzchni pełnych ścian i stropów, za pomocą zaprawy lekkiej Multipor. Struktura płyt pozwala na osiągnięcie dużej trwałości warstwy ocieplenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku takich miejsc, jak glify okienne - bardziej narażonych na uszkodzenia niż powierzchnia zewnętrzna ścian. Dzięki swojej plastyczności i łatwości obróbki Multipor 3 cm nadaje się do ocieplania glifów w oknach o nietypowych kształtach – łukowych, okrągłych, itp.
Uniwersalne zastosowanie mineralnych płyt Multipor 3
Płyty Multipor o grubości 3 cm mogą być stosowane w każdym typie budynków niezależnie od sposobu ocieplania. Są dobrym rozwiązaniem zarówno podczas ocieplania od wewnątrz obiektów zabytkowych, jak i podczas wykonywania izolacji ścian od zewnątrz. Elementy Multipor 3 cm mogą być stosowane również podczas ocieplania budynków przy pomocy innych materiałów – styropianu czy wełny mineralnej. Ocieplenie powierzchni glifów okiennych płytami Multipor 3 cm stanowi doskonałe uzupełnienie wszelkich prac termomodernizacyjnych.
Zachęcamy do obejrzenia filmu z ocieplenia glifów okiennych przy użyciu płyt Multipor 3 cm.
Źródło: Xella Polska
Więcej
