Jak postawić ściankę działową w jeden dzień, używając kleju w tubie?
Są remonty, w których liczy się tempo, czystość pracy i możliwość działania w mieszkaniu bez organizowania „małego placu budowy”. Wymurowanie krótkiej ścianki działowej, zabudowa wanny z betonu komórkowego, domknięcie wnęki po przeróbce instalacji czy zwężenie otworu drzwiowego często przegrywają z wymagającą logistyką tradycyjnej zaprawy: woda, prąd, mieszadło, wiadra, pył i obawa, że część niewykorzystanego materiału się zmarnuje. W takich zadaniach najlepiej sprawdzają się rozwiązania, które upraszczają cały proces od pierwszego otwarcia opakowania do gotowej, stabilnej konstrukcji.
Xella Polska Ytong - kompleksowy system budowy ciepłych i energooszczędnych domów
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
Do czego służy klej Ytong EasyFix i kiedy ma największy sens?
Ytong EasyFix to systemowe rozwiązanie do klejenia nienośnych ścian z betonu komórkowego o grubości do 10 cm. To ważne rozróżnienie, bo produkt jest pomyślany przede wszystkim o pracach „wewnątrz i na lekko” – tam, gdzie powstają przegrody, obudowy i elementy uzupełniające, a nie konstrukcje przenoszące obciążenia.
Najczęściej wykorzystuje się go do murowania małych ścianek działowych, wykonywania zabudów wanien i stelaży, korygowania wymiarów otworów ściennych oraz montażu dekoracyjnych elementów z betonu komórkowego w pomieszczeniach.
Rozprowadzanie kleju Ytong EasyFix na elemencie ściennym z betonu komórkowego
W praktyce oznacza to, że klej dobrze sprawdza się w remontach mieszkań i domów, gdy trzeba szybko dodać fragment przegrody, wprowadzić porządek w łazience lub kuchni albo przygotować podłoże pod dalsze prace wykończeniowe.
Jednocześnie produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Trzeba też trzymać się ograniczenia grubości: jeśli planowana ściana ma powyżej 10 cm, nawet jeśli jest działowa, zalecane jest użycie tradycyjnej zaprawy, na przykład Ytong-Silka FIX X100.
Takie dopasowanie produktu do zadania jest kluczowe, bo pozwala wykorzystać jego mocne strony bez ryzyka nietrafionego zastosowania.
Jakie są zalety kleju Ytong EasyFix?
Największa różnica względem klasycznych rozwiązań zaczyna się jeszcze zanim powstanie pierwsza spoina. Ytong EasyFix to gotowa do użycia zaprawa instant, która nie wymaga przygotowywania w wiadrze.
Odpada więc odmierzanie wody, podłączanie mieszadła, szukanie gniazdka i sprzątanie po rozrobionej zaprawie. W mieszkaniu ma to znaczenie podwójne: prace można wykonać sprawniej i czyściej, a miejsce remontu nie zamienia się w strefę mokrych zabrudzeń.
To także realna oszczędność czasu, bo samo przygotowanie tradycyjnej zaprawy potrafi zabrać ponad 10 minut – i to zanim w ogóle zacznie się murowanie.
Ważna jest też forma produktu, to winylowy klej dyspersyjny w lekkiej tubie 1 kg, łatwej do przeniesienia nawet wtedy, gdy trzeba wejść po schodach albo pracować w ciasnym pomieszczeniu.
Z perspektywy szybkiego remontu liczy się nie tylko wygoda, ale i przewidywalność – klej jest taki sam od pierwszego do ostatniego użycia, bez ryzyka, że konsystencja „ucieknie” przez zbyt dużą ilość wody lub zbyt długie mieszanie.
Ytong EasyFix ma specjalny podwójny aplikator, który umożliwia rozprowadzanie dwóch równych ścieżek kleju na powierzchni styku bloczków. To rozwiązanie praktyczne: ułatwia zachowanie powtarzalnej ilości materiału, zmniejsza ryzyko „przesmarowania” lub przerw w spoinie i przyspiesza pracę, bo aplikacja jest po prostu płynna.
Wydajność Ytong EasyFix
W remontach liczy się, ile „roboty” da się wykonać z jednego opakowania, szczególnie gdy do sklepu nie jest nam po drodze. Ytong EasyFix jest pod tym względem bezkonkurencyjny: 1 kg kleju odpowiada nawet 15 kg tradycyjnej zaprawy murarskiej.
W praktyce jedna tuba pozwala wykonać około 7,5 m² ściany (przy założeniu bloczków o wysokości 199 mm) albo około 50 metrów bieżących spoiny. Tę różnicę odczujemy od razu, bo zamiast wozić i wnosić ciężkie worki, jest lekka tuba – a to ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy na miejscu nie ma windy lub przestrzeń jest ograniczona.
Ytong EasyFix. Szybkie i wygodne klejenie cienkich bloczków
Wysoka wydajność to także mniej „odpadów” organizacyjnych. Przy tradycyjnej zaprawie często zostaje rozrobiona porcja, której nie da się już sensownie wykorzystać – trzeba ją wyrzucić, bo wiąże w wiadrze.
Tutaj sytuacja wygląda inaczej, bo niewykorzystany klej można zachować do kolejnych prac, po prostu zamykając aplikator nasadką. Dodatkowo producent przewiduje dłuższą perspektywę użytkowania – trwałość do 18 miesięcy – co w realiach drobnych remontów jest bardzo wygodne: można wrócić do produktu po czasie i dokończyć poprawki lub dobudować kolejny element.
Przygotowanie podłoża i elementów
Choć klej jest szybki i wygodny, jakość połączenia wciąż zależy od przygotowania. Podłoże i elementy z betonu komórkowego powinny być stabilne, a stykające się powierzchnie możliwie równe.
Podłoże trzeba oczyścić z pyłu, zabrudzeń i luźnych fragmentów oraz dopilnować, by było płaskie i suche, bo to poprawia przyczepność i ułatwia ustawienie bloczków w jednej linii.
Jeśli elementy są świeżo docinane, należy usunąć pył po cięciu i sprawdzić dopasowanie „na sucho”, zanim pojawi się klej – to prosta czynność, która ogranicza konieczność nerwowych korekt już po aplikacji.
Warto pamiętać, że Ytong EasyFix jest przeznaczony do ścian i zabudów nienośnych, a ich grubość nie przekracza 10 cm. Gdy projekt wychodzi poza ten zakres, należy sięgnąć po zaprawę rekomendowaną do grubszych ścian, czyli Ytong-Silka FIX X100.
Jak pracować szybko i czysto w mieszkaniu?
Praca z klejem w tubie ma sens wtedy, gdy trzyma się kilku powtarzalnych zasad. Przed użyciem należy wstrząsnąć tubą, aby materiał miał jednorodną konsystencję, a następnie korzystać z aplikatora do prowadzenia równych ścieżek. Klej nanosi się na powierzchnie styku bloczków, łączy elementy i ustawia je w docelowym położeniu.
Jeśli potrzebna jest korekta, trzeba pamiętać o limicie: czas korekty wynosi do 10 minut od aplikacji. To wystarczająco, by dopracować linię ścianki lub równo zamknąć obudowę, ale jednocześnie na tyle krótko, by praca miała tempo i nie rozciągała się w nieskończoność.
Dla utrzymania porządku w pomieszczeniu liczy się reakcja na nadmiar. Świeży nadmiar kleju najlepiej usuwać wilgotną szmatką, zanim zacznie twardnieć; po związaniu trzeba go usuwać mechanicznie.
To drobiazg, ale w łazience lub kuchni może zdecydować o tym, czy sprzątanie zajmie kilka minut, czy pół dnia. Po zakończeniu pracy warto też zadbać o to, by produkt nie zmarnował się w tubie: niewykorzystany klej można zachować, zamykając aplikator nasadką, co pomaga wykorzystać go do kolejnego etapu remontu.
Warunki pracy i BHP
Dla ochrony przed podrażnieniami i przypadkowym kontaktem z oczami w czasie pracy powinno się używać rękawic i okularów ochronnych. To szczególnie ważne, gdy elementy są docinane, a prace prowadzi się w niewielkim pomieszczeniu, gdzie łatwo o odruchowe potarcie twarzy dłonią.
Dobrą praktyką jest też utrzymywanie porządku na bieżąco i szybkie usuwanie świeżych zabrudzeń, bo dzięki temu remont pozostaje „kontrolowany”, a nie zamienia się w serię walki z zaschniętymi resztkami.
Schnięcie i gotowość do dalszych prac
W remontach najczęściej pada pytanie: „kiedy to będzie trzymało?”. Tu odpowiedź jest konkretna: spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po 24 godzinach.
To duża przewaga w porównaniu do tradycyjnych zapraw, które choć potrafią wstępnie schnąć około kilku godzin, pełną wytrzymałość osiągają dopiero po 28 dniach.
Przy małych ściankach działowych i zabudowach taki skok czasowy naprawdę zmienia plan prac: szybciej można przejść do kolejnych etapów wykończeniowych, a remont nie musi się rozciągać na tygodnie tylko dlatego, że czeka się na „dojrzewanie” spoin.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowego istotne są też parametry dodatkowe. Ytong EasyFix ma odporność ogniową EI 60, co wzmacnia poczucie, że rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale i uporządkowane pod kątem wymagań technicznych.
W pomieszczeniach ważna bywa również jakość powietrza, dlatego warto odnotować certyfikację EMICODE® EC1 Plus, czyli bardzo niską emisję związków organicznych – to cecha, która dobrze pasuje do remontów prowadzonych w zamieszkałym domu czy mieszkaniu.
źródło i zdjecia: Xella Polska, marka YTONG
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
