Czym różni się łącznik schodowy od tradycyjnego wyłącznika?
Podstawowa różnica sprowadza się do budowy wewnętrznej aparatu. Klasyczny łącznik jednobiegunowy posiada wyłącznie dwa zaciski: wejściowy i wyjściowy. Łącznik schodowy wyposażono w trzy zaciski instalacyjne, z których jeden to zacisk wspólny (oznaczany literą L lub symbolem strzałki), a dwa pozostałe to zaciski przełączane (oznaczone cyframi 1 i 2 bądź strzałkami). W nazewnictwie fachowym urządzenie określa się jako dwubiegunowy lub dwukierunkowy przełącznik instalacyjny, w mowie potocznej funkcjonuje jako włącznik, wyłącznik lub kontakt schodowy, natomiast błędne pozostaje nazywanie go gniazdkiem schodowym.
Aparaty te pracują zawsze w parach. Zasada działania opiera się na przełączaniu prądu pomiędzy dwoma przewodami korespondencyjnymi, które łączą oba punkty sterowania. Gdy oba mechanizmy skierują obwód na ten sam przewód korespondencyjny, następuje zamknięcie toru prądowego i lampa zaczyna świecić. Przestawienie dowolnego klawisza kieruje prąd na drugą żyłę, co natychmiast przerywa zasilanie oprawy. Każde kolejne naciśnięcie klawisza zmienia stan oświetlenia na przeciwny, bez względu na aktualną pozycję drugiego łącznika.
Wymagane przewody, parametry techniczne i zabezpieczenia
Projekt oraz wykonanie instalacji oświetleniowej muszą spełniać kryteria normy PN-HD 60364. Minimalny przekrój przewodu miedzianego w tym obwodzie wynosi 1,5 mm², a w typowym budownictwie stosuje się przewody YDYp 3x1,5 mm², podczas gdy na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych zalecane są kable bezhalogenowe N2XH. Całą linię zabezpiecza w rozdzielnicy wyłącznik nadprądowy B10A. Pojedynczy obwód może zasilać maksymalnie do 10 punktów świetlnych, dla których rekomenduje się źródła LED o mocy w przedziale 5–12 W.
Prawidłowe ułożenie tras kablowych wymaga doprowadzenia właściwej liczby żył na poszczególnych odcinkach. Od rozdzielnicy do pierwszego łącznika prowadzi się kabel trójżyłowy (faza L, neutralny N, ochronny PE). Pomiędzy łącznikami pojedynczymi układa się kabel trójżyłowy zawierający przewód fazowy oraz dwa przewody korespondencyjne, a trasę od drugiego łącznika do lampy zamyka kabel trójżyłowy z fazą przełączoną, żyłą neutralną oraz ochronną. W puszkach instalacyjnych o głębokości minimum 60 mm należy pozostawić 15–20 cm zapasu żył, a w trakcie prac ściśle trzymać się oznaczeń kolorystycznych: brązowy dla fazy L, czarny i szary dla żył korespondencyjnych, niebieski dla przewodu neutralnego N oraz żółto-zielony dla ochronnego PE.
Podłączenie pojedynczego łącznika schodowego krok po kroku
Bezpieczeństwo stanowi pierwszy etap prac: przed montażem należy bezwzględnie odłączyć zasilanie wyłącznikiem nadprądowym w rozdzielnicy i potwierdzić brak napięcia próbnikiem. Po przygotowaniu kabli i zdjęciu zewnętrznej powłoki zdejmuje się izolację z końcówek żył na długości około 10 mm.
W puszce pierwszego aparatu brązowy przewód fazowy zasilający L wprowadza się do zacisku wspólnego oznaczonego literą L lub strzałką. Przewody korespondencyjne, czarny i szary, montuje się w zaciskach wyjściowych 1 oraz 2. W drugiej puszce te same żyły korespondencyjne przyłącza się do zacisków 1 i 2 z zachowaniem reguły: zacisk 1 do 1, a zacisk 2 do 2. Do zacisku wspólnego L drugiego łącznika wprowadza się żyłę fazy przełączonej, która biegnie wprost do źródła światła. Przewód neutralny oraz ochronny nie przechodzą przez mechanizm łącznika, lecz biegną osobną trasą z rozdzielnicy bezpośrednio do zacisków N i PE w oprawie oświetleniowej. Przed zamocowaniem osprzętu w ścianie załącza się zasilanie w rozdzielnicy i kilkukrotnie testuje załączanie oraz wyłączanie światła z obu pozycji.
Montaż łącznika podwójnego oraz układu z aparatem krzyżowym
Gdy zachodzi potrzeba niezależnego włączania dwóch obwodów świetlnych z dwóch miejsc lub podziału żyrandola na dwie sekcje, zastosowanie znajduje łącznik schodowy podwójny. Posiada on dwa klawisze, sześć zacisków i wymaga montażu w puszce podwójnej. W łączniku podwójnym fazę zasilającą podłącza się do zacisku wspólnego i mostkuje na oba klawisze, łączniki łączy się kablem pięciożyłowym zawierającym cztery tory korespondencyjne (po dwa na każdy klawisz), a z zacisków wspólnych drugiego aparatu wyprowadza się dwie niezależne fazy przełączone do lamp.
W przypadku sterowania oświetleniem z trzech lub więcej miejsc, na przykład na klatce schodowej z trzema kondygnacjami, pomiędzy łączniki schodowe włącza się czterozaciskowy łącznik krzyżowy. Przewody korespondencyjne z wyjść 1 i 2 pierwszego łącznika schodowego trafiają na zaciski wejściowe 1 i 2 łącznika krzyżowego, a z jego zacisków wyjściowych 3 i 4 biegną do zacisków 1 i 2 drugiego łącznika schodowego. Jeżeli liczba punktów sterowania przekracza 5, lepszą alternatywą staje się automatyka schodowa z czujnikami ruchu lub automat schodowy montowany w rozdzielnicy, który samoczynnie wyłącza światło po upływie od 1 do 5 minut.
Najczęstsze błędy montażowe i diagnoza usterek
Najbardziej rozpowszechnioną usterką instalacyjną jest wpięcie przewodu fazowego zasilającego w zacisk korespondencyjny zamiast w zacisk wspólny L. W takiej sytuacji światło można włączyć pierwszym klawiszem, jednak drugi łącznik nie jest w stanie go zgasić. Podobne zakłócenia wywołuje skrzyżowanie żył korespondencyjnych poprzez omyłkowe połączenie zacisku 1 pierwszego łącznika z zaciskiem 2 drugiego urządzenia.
Najgroźniejszym błędem pod kątem bezpieczeństwa jest zamiana przewodu neutralnego z fazowym, która sprawia, że łącznik rozłącza tor neutralny N zamiast fazy L. Oświetlenie w takim układzie z pozoru działa prawidłowo, lecz na oprawie oświetleniowej stale utrzymuje się niebezpieczne napięcie 230 V, co grozi porażeniem prądem przy wymianie żarówki. Do usterek zalicza się także brak podłączenia żyły ochronnej PE, pozostawienie w puszce kabli o długości poniżej 15 cm, poluzowanie śrub dociskowych oraz zbytnie odizolowanie przewodów, których nieosłonięte żyły mogą zetknąć się wewnątrz puszki i doprowadzić do zwarcia.
Dostępny osprzęt instalacyjny i mechanizmy połączeń
Dostępny na rynku osprzęt instalacyjny występuje w wersjach podtynkowych oraz natynkowych, a pod względem łączenia żył dzieli się na mechanizmy z tradycyjnymi zaciskami śrubowymi oraz bezgwintowymi szybkozłączami ułatwiającymi montaż drutu. W instalacjach domowych stosuje się rozwiązania wiodących producentów, w tym serie Simon 10, Simon 54 i Basic marki Kontakt-Simon, a także serie oferowane przez Legrand, Ospel, Schneider Electric, ABB oraz Panasonic.
źródło i zdjęcia: Onninen
