Dlaczego brama segmentowa na wymiar rozwiązuje problemy w starym budownictwie?
Remont garażu w domu jednorodzinnym niemal zawsze wiąże się z koniecznością zmierzenia się z niedoskonałościami dawnego projektu architektonicznego. Nierówne ściany, bardzo niska przestrzeń wjazdowa oraz brak przestrzeni bocznych skutecznie uniemożliwiają montaż tradycyjnych bram garażowych. Zamiast decydować się na kosztowne i czasochłonne przeróbki murarskie, znacznie efektywniej wykorzystasz potencjał przeznaczonych do tego systemów adaptacyjnych.
Brama segmentowa na wymiar może zostać skrojona co do milimetra po wcześniejszym określeniu dokładnych wymiarów otworu oraz wybranego sposobu instalacji. Precyzyjne dopasowanie pozwala w pełni zachować światło wjazdu, podnieść komfort codziennego użytkowania obiektu i dostosować funkcjonalność garażu do współczesnych wymagań - bez naruszania konstrukcji nośnej budynku.
Jak brama garażowa bez nadproża i węgarków funkcjonuje dzięki technologii RenoSystem?
Gdy w modernizowanym pomieszczeniu brakuje podstawowych elementów konstrukcyjnych, tradycyjne prowadnice sufitowe i ścienne tracą niezbędne punkty podparcia. W takich warunkach optymalnym rozwiązaniem stają się bramy garażowe RenoSystem, których sercem jest niezależny stelaż. Element ten wykonuje się z profili aluminiowych malowanych proszkowo lub z odpornej na korozję stali.
Stelaż w pełnym zakresie zastępuje brakujące elementy budynku, tworząc nośną ramę tam, gdzie nie przewidziano nadproża lub przestrzeni bocznych. W efekcie brama zyskuje sztywne, stabilne oparcie w świetle otworu, co pozwala na bezproblemowy montaż kompletnego układu jezdnego w obiektach wcześniej uznawanych za niemożliwe do adaptacji.
Jaka brama garażowa do niskiego nadproża poradzi sobie przy ograniczonej przestrzeni?
Niewielka odległość między górną krawędzią otworu wjazdowego a stropem to jedna z najczęstszych przeszkód technicznych. Modernistyczna brama garażowa do niskiego nadproża rozwiązuje ten problem poprzez odpowiednią konfigurację mechanizmów wyważających skrzydło, co gwarantuje pełną funkcjonalność przy zachowaniu wygodnego sterowania automatycznego.
System UniPro SNP 2.0 / RenoSystem SNP wykorzystuje sprężyny naciągowe montowane bezpośrednio wzdłuż prowadnic pionowych. Dzięki wyeliminowaniu zapotrzebowania na dodatkową przestrzeń montażową przy samym nadprożu, instalacja bramy z automatem jest możliwa już przy wysokości nadproża wynoszącej zaledwie 100 mm.
System UniPro SSt 2.0 / RenoSystem SSt wykorzystuje z kolei sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych, co pozwala na sprawną instalację automatyczną od wysokości nadproża rzędu 140 mm. W wariancie RenoSystem SSt mechanizm ten dopuszcza montaż nawet przy całkowitym braku nadproża i węgarków.
System UniPro Nano80 (SSt) to rozwiązanie opracowane z myślą o skrajnie ciasnych przejazdach. Pozwala ono na pełną integrację bramy segmentowej wraz z systemem automatyki przy nadprożu o wysokości ograniczonej do zaledwie 80 mm.
W jaki sposób maskownice renowacyjne zapewniają czysty montaż bez tynkowania?
Wymiana wrót garażowych w wykończonym już budynku rodzi obawy o uszkodzenie elewacji oraz konieczność przeprowadzania uciążliwych napraw murarskich. Sprawna wymiana bramy bez prac wykończeniowych eliminuje ten kłopot, ponieważ cały proces instalacji przebiega bez ingerencji w istniejącą zabudowę i nie wymaga ponownego tynkowania. Za precyzyjną regulację i idealne osadzenie konstrukcji względem otworu odpowiadają kątowniki oraz prowadnice regulowane, które współpracują ze stabilnymi ościeżnicami o grubości 2 mm (oferowanymi w wersji ocieplonej oraz nieocieplonej).
Ewentualne uszkodzenia muru, nierówności ścian czy nieestetyczne krawędzie zakrywają maskownice renowacyjne w kolorze bramy, montowane bezpośrednio w otworze garażowym lub na zewnętrznej ścianie budynku. Elementy te są dostarczane w standardzie w szerokiej palecie odcieni RAL oraz w okleinach drewnopodobnych. Z kolei blendy renowacyjne umożliwiają pełne ujednolicenie wizualne całego frontu budynku z designem płaszcza bramy. Warto podkreślić, że rozwiązanie oparte na stelażu i regulowanych kątownikach pozwala przenieść montaż maskownic poza obrys bramy, tworząc spójną i estetyczną zabudowę wjazdu.
Jakie parametry izolacji i bezpieczeństwa oferuje brama segmentowa do trudnych warunków?
Konieczność zastosowania nietypowych systemów montażowych nie oznacza rezygnacji z ochrony cieplnej ani bezpieczeństwa domowników. Skrzydło bramy tworzą panele o grubości 40 mm wypełnione pianką poliuretanową, charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Up = 0,48 W/m²K. W połączeniu ze szczelną uszczelką listkową brama skutecznie chroni wnętrze garażu przed przewiewaniem oraz ucieczką ciepła.
Za wieloletnią trwałość mechaniczną odpowiada system 5-krotnego zaginania blachy w miejscach mocowania zawiasów, co zapobiega ich wyrywaniu podczas ciągłej pracy skrzydła. Dodatkowo specjalnie opracowany kształt paneli całkowicie wyklucza ryzyko przypadkowego przycięcia palców podczas ręcznego lub automatycznego operowania bramą.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
