Energooszczędna brama garażowa - jak zaoszczędzić do 30% na ogrzewaniu?
Częste otwieranie bramy garażowej może powodować utratę ciepła. Ogrzewany garaż zwiększa zapotrzebowanie na ciepło dla budynku od 15 do 30%. Dlatego warto zadbać o to, aby brama garażowa była energooszczędna.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Bramy garażowe, automatyka
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
Oto najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze energooszczędnej bramy garażowej:
  • Konstrukcja – brama segmentowa jest najlepszą opcją pod względem szczelności i izolacyjności termicznej. Jej skrzydło składa się z paneli, które są połączone ze sobą w taki sposób, że nie powstają szczeliny.
  • Materiał – panele bramy garażowej powinny być wykonane z materiału o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Najczęściej stosuje się panele stalowe, wypełnione pianką poliuretanową.
  • Współczynnik przenikania ciepła (U) – im niższy współczynnik U, tym lepsza izolacja termiczna. Dla bramy garażowej segmentowej zalecana wartość współczynnika U wynosi 1,3 W/m2K.
  • Uszczelnienia – prawidłowe uszczelnienie bramy garażowej jest kluczowe dla zachowania jej szczelności. Bramy segmentowe wyposażone są w standardzie w dwulistkowe uszczelnienie obwodowe.
  • Napęd – automatyczny napęd bramy garażowej pozwala minimalizować czas jej otwarcia i zamknięcia, co również przyczynia się do oszczędzania energii.
O energooszczędności bramy garażowej świadczą nie tylko jej właściwości, ale też prawidłowy montaż
Wybierając energooszczędną bramę garażową, należy zwrócić uwagę na wszystkie powyższe czynniki. Dzięki temu można mieć pewność, że brama będzie dobrze izolować dom i przyczyniać się do oszczędzania pieniędzy.
Brama garażowa, która grzeje i chroni - UniTherm marki WIŚNIOWSKI
Brama UniTherm to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się ciepłem i oszczędnościami w domu. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym brama ta pomaga zmniejszyć straty ciepła przez garaż, co może przełożyć się na obniżenie rachunków za ogrzewanie nawet o 30%.
Atuty bramy UniTherm:
  • Panel INNOVO o grubości 60 mm, który zapewnia doskonałą izolację termiczną.
  • Skuteczny system uszczelnień, który eliminuje straty ciepła w najbardziej newralgicznych miejscach bramy.
  • Współczynnik przenikania ciepła U dla bramy o wymiarze 3000x2250 [mm] wynosi 1,0 W/m2K, co oznacza, że brama ta jest bardzo energooszczędna.
  • Brama spełnia rygorystyczne normy pod względem odporności na działanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalności powietrza.
  • Zastosowanie napędu nowej generacji METRO marki Somfy sprawia, że brama jest łatwa w obsłudze i bezpieczna.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
