Planowanie ogrodzenia i wjazdu na posesję na samym końcu budowy domu jednorodzinnego to powszechna praktyka, która niesie ze sobą istotne ograniczenia technologiczne. W przypadku nowoczesnych konstrukcji wjazdowych wielu fabrycznych udogodnień nie da się dokupić ani zamontować w gotowym ogrodzeniu. Jeśli chcesz uniknąć kucia tynków, przeciągania kabli i widocznych puszek instalacyjnych, kluczowe decyzje musisz podjąć przed złożeniem zamówienia u producenta.
Akcesoria do bram samonośnych marki Konsport wymagają przygotowania technologicznego na etapie produkcji fabrycznej. Oznacza to, że wszelkie dodatkowe elementy, kanały kablowe czy gniazda podzespołów należy skonfigurować i zamówić od razu, ponieważ ich późniejszy montaż w gotowym wyrobie nie będzie możliwy. Fabryczna integracja wyposażenia całkowicie eliminuje potrzebę kucia tynków, przeciągania przewodów po profilach czy instalowania szpecących puszek instalacyjnych.
Dlaczego zintegrowany słupek do bramy samonośnej jest lepszy niż tradycyjny napęd?
Tradycyjny, wolno stojący napęd do bramy przesuwnej montowany na podłożu bywa narażony na niekorzystne czynniki atmosferyczne oraz zaburza minimalistyczną estetykę wjazdu. Znakomitą alternatywą dla takiego rozwiązania jest fabryczny słupek z automatem, który mieści całą jednostkę napędową wewnątrz stalowego profilu. W jego konstrukcji silnik umieszczony jest w dedykowanej komorze zamykanej drzwiczkami, co umożliwia bezproblemowe wysprzęglenie bramy kluczem w przypadku braku prądu. Co niezwykle istotne z punktu widzenia montażu, konstrukcja zawiera również zintegrowane rolki prowadzące, dzięki czemu nie ma konieczności stawiania dodatkowych słupków stalowych do prowadzenia bramy.
W słupku montowana jest zaawansowana automatyka renomowanej włoskiej marki BFT, dająca możliwość otwierania bramy tradycyjnym pilotem lub z poziomu aplikacji mobilnej. Warto wybrać słupek z automatyką BFT i lampką w wersji rozszerzonej, która podnosi poziom bezpieczeństwa oraz funkcjonalność strefy frontowej. Taki wariant zawiera tylną lampę ostrzegawczą migającą podczas ruchu skrzydła, boczne oświetlenie doświetlające podjazd, a także wbudowane w boczną ściankę zewnętrzne gniazdko 230 V, przydatne podczas prac porządkowych na posesji. Całość posiada fabrycznie rozprowadzone okablowanie, co eliminuje konieczność prowadzenia prowizorycznych przewodów.
Należy pamiętać, że taki słupek do bramy samonośnej wymaga montażu bramy z listwą zębatą (czyli ze skrzydłem fabrycznie przygotowanym do automatyki), a także podłączenia do sieci i zaprogramowania silnika.
Kiedy sprawdzi się alternatywne prowadzenie górne, w jakie może być wyposażona brama samonośna?
Tradycyjna brama samonośna wymaga stalowych słupów prowadzących, które stabilizują konstrukcję w trakcie pracy. Jeśli ogrodzenie frontowe ma mieć minimalistyczny, nowoczesny charakter, a inwestorowi zależy na czystej linii ogrodzenia bez wystających elementów pionowych, optymalnym rozwiązaniem staje się alternatywne, górne prowadzenie bramy. Pozwala ono całkowicie zrezygnować z klasycznych słupów prowadzących, co umożliwia uzyskanie jednolitej i uporządkowanej kompozycji frontu działki.
Rozwiązanie to zapewnia dużą swobodę adaptacyjną, ponieważ prowadzenie górne można zainstalować bezpośrednio na murze lub na słupach o przekroju minimum 100 × 100 mm. Całość świetnie współpracuje z bloczkami ogrodzeniowymi w ramach Systemu Bloczków Ogrodzeniowych Konsport, integrując mechanikę bramy z architekturą ogrodzenia.
Należy jednak pamiętać o ograniczeniach systemowych tej technologii. Alternatywne górne prowadzenie bramy samonośnej nie jest dostępne dla modeli sztachetowych PS001, PS002 oraz PS003, a także dla lekkich palisad pionowych z serii PP001 w wariantach N, W, C, CC oraz modeli Verticale i P46. Wybór tego prowadzenia wymusza zatem zastosowanie konkretnego rodzaju wypełnienia skrzydła.
Czy wielofunkcyjny słupek do bramy samonośnej i furtki może zastąpić kuriera?
Strefa wjazdu i wejścia powinna być spójna, dlatego doskonałym uzupełnieniem frontu posesji jest słupek EQ Konsport montowany w linii ogrodzenia tuż obok furtki lub bramy. W podstawowej konfiguracji może on pełnić rolę eleganckiego słupka ogrodzeniowego ze skrzynką na listy i domofonem lub samej przelotowej skrzynki pocztowej. Takie rozwiązanie zabezpiecza korespondencję przed czynnikami atmosferycznymi i pozwala na wygodny odbiór listów od strony ogrodu bez konieczności wychodzenia poza obręb działki.
Bardziej rozbudowane konfiguracje słupka EQ oferują nowoczesną kontrolę dostępu, pozwalając na otwieranie bramy i furtki za pomocą szyfratora kodowego, czytnika linii papilarnych bądź breloków zbliżeniowych. Kluczowym udogodnieniem jest wariant z wrzutnią paczek, która pełni funkcję prywatnego paczkomatu na posesji. Rozwiązanie to umożliwia kurierowi bezpieczne doręczenie przesyłki pod nieobecność domowników przy użyciu jednorazowego kodu lub aplikacji mobilnej.
Jakie akcesoria do bram samonośnych zagwarantują stabilne osadzenie i dobre oświetlenie wjazdu?
Zarówno brama samonośna, jak i przęsła wymagają solidnego osadzenia, które gwarantuje stabilność całego ogrodzenia. W ofercie producenta podmurówka i bloczki ogrodzeniowe występują w wielu zróżnicowanych wariantach wykończenia, co pozwala na precyzyjne dopasowanie bazy do stylu budynku. Inwestorzy mogą wybierać spośród desek betonowych pełnych i płukanych, gładkich płyt prefabrykowanych, wzorów imitujących cegłę, a także płyt XPS tynkowanych i okładanych blachą, tworzących trwałą i estetyczną podstawę dla ruchomych oraz stałych elementów wjazdu.
W strefie wjazdowej kluczową rolę odgrywa również właściwie dobrane oświetlenie. Jeśli projekt nie obejmuje słupka zintegrowanego z lampą, na standardowych słupkach stalowych można zastosować dedykowane oświetlenie słupków BLIX o klasie szczelności IP65 i neutralnym świetle LED 4000 K. Producent oferuje lampki Blix Big pasujące do słupków stalowych o wymiarach 80 × 80 × 2, 80 × 80 × 3, 100 × 100 × 3, 100 × 100 × 4 oraz 120 × 120 × 4 mm, wykończone metalowym, czarnym daszkiem. Dla mniejszych profili przeznaczono model Blix Small (pasujący do słupków 80 × 80 × 2 mm), w którym źródło światła jest zakryte 50-milimetrowym fragmentem słupka z plastikowym, czarnym daszkiem, co zapewnia optymalną widoczność i estetyczne wykończenie stalowych profili.
źródło: Konsport
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI na podstawie materiałów Konsport
