Planujesz uchylną bramę wjazdową z furtką? Sprawdź, jakie akcesoria warto wybrać
Wybór bramy wjazdowej i ogrodzenia frontowego to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim decyzji technicznych. Niektórych funkcji i udogodnień - od automatyki po samodomykacze - po prostu nie da się dołożyć w gotowym ogrodzeniu. Sprawdź, o co musisz zadbać już na etapie produkcji, aby nie stracić szansy na nowoczesną strefę wjazdową.
Konsport Nowoczesne systemy ogrodzeniowe
43 677 50 63, 43 677 51 37
Kilińskiego 75 95-083 Lutomiersk, Kazimierz
Dlaczego automatyka do bramy uchylnej wymaga fabrycznego przygotowania?
Wybrany model determinuje sposób montażu automatyki bramowej. Konstrukcja skrzydła musi być fabrycznie przystosowana do przenoszenia obciążeń generowanych przez siłowniki, dlatego producent stosuje odmienne rozwiązania techniczne w zależności od typu wybranego wypełnienia. Nie powinniśmy odkładać decyzji o sposobie montażu napędu na czas po dostarczeniu ogrodzenia.
W przypadku lekkich palisad pionowych w skrzydle stosuje się specjalny uchwyt do automatyki, który umożliwia swobodny montaż większości standardowych ramion siłowników. Z kolei modele o bardziej masywnej i zabudowanej konstrukcji, takie jak P82, PS004 czy P302, wyposażone są w specjalny, wzmocniony profil poziomy w wypełnieniu. Ramiona automatu przykręca się bezpośrednio do niego, co gwarantuje sztywne i stabilne podparcie dla pracującego siłownika.
Jak maskownica prześwitu chroni Twoją prywatność?
Konstrukcja dwuskrzydłowej bramy wjazdowej wiąże się z powstawaniem widocznej przerwy w miejscu styku obu skrzydeł. Ta naturalna szczelina po zamknięciu wjazdu jest dostrzegalna od strony ulicy i odsłania wnętrze posesji. Rozwiązaniem problemu jest maskownica prześwitu między skrzydłami bramy uchylnej, uwzględniana w specyfikacji zamówienia.
Element ten skutecznie zakrywa przerwę między skrzydłami. Maskownica poprawia estetykę bramy i ogranicza wgląd na posesję z zewnątrz, uniemożliwiając zaglądanie na podjazd czy do ogrodu bezpośrednio z ulicy. Płaszczyzna wjazdu zyskuje dzięki temu zwarty wygląd bez nieestetycznych prześwitów.
Kiedy warto wybrać samodomykacz furtki i jak wpływa on na bezpieczeństwo posesji?
Przypadkowo uchylona furtka to częsty problem przy wejściu na działkę. Rozwiązaniem jest zastosowanie samodomykacza, czyli specjalnego zawiasu ze zintegrowanym mechanizmem domykającym. Urządzenie dba o to, by furtka nigdy nie pozostała otwarta po wejściu na posesję lub jej opuszczeniu.
Rozwiązanie to jest w pełni kompatybilne z każdym modelem ogrodzeń Konsport. Mechanizm domykający pozwala na regulację tempa zamykania oraz siły docisku do listwy domykowej, co umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości ruchu skrzydła.
Warunek konieczny stanowi jednak fabryczne przystosowanie furtki do montażu samodomykacza już na etapie produkcji. Zamówienie go w późniejszym czasie wyklucza poprawną instalację zawiasu w gotowym profilu.
Czym wyróżniają się nowoczesne pochwyty do furtki i bramy uchylnej?
Masywne pochwyty ze stali nierdzewnej stanowią nowoczesną i elegancką alternatywę dla klasycznej klamki montowanej na furtce oraz bramie wjazdowej. Zapewniają minimalistyczny wygląd strefy wejściowej i są dostępne w dwóch wariantach wysokości.
Możemy wybrać wariant krótki, o wysokości zbliżonej do tradycyjnej klamki, lub wariant długi, sięgający dolnej krawędzi ramy furtki oraz bramy. Długi pochwyt można umieścić na konstrukcji na dwa sposoby: centralnie (w równej odległości między górną i dolną krawędzią ramy) albo dołem (licując równo z dolną krawędzią furtki lub bramy uchylnej).
Jakie akcesoria i funkcja kontroli dostępu kryje wielofunkcyjny słupek EQ?
Kompleksowym elementem strefy wejściowej jest wielofunkcyjny słupek EQ Konsport, montowany bezpośrednio obok furtki lub bramy. W wersji podstawowej mieści on skrzynkę na listy bądź zintegrowaną skrzynkę z domofonem, skupiając te funkcje w jednym punkcie ogrodzenia frontowego.
Słupek można rozbudować o zaawansowane moduły kontroli dostępu, takie jak otwieranie za pomocą breloków zbliżeniowych, szyfratora z kodem PIN lub czytnika linii papilarnych. Dostępny jest również wariant z funkcją domowego paczkomatu i wrzutnią na przesyłki kurierskie. Komora na paczki otwierana jest zdalnie przez aplikację mobilną lub za pomocą jednorazowych kodów dostępu generowanych dla kuriera, co umożliwia wygodny odbiór przesyłek pod nieobecność domowników.
Jakie oświetlenie LED wybrać na słupki ogrodzeniowe i słupek EQ?
Do doświetlenia strefy wejścia przeznaczona jest lampa LED do słupka EQ marki Kanlux, umiejscowiona w jego górnej części. Doskonale oświetla ona panel z wyposażeniem (w tym skrzynkę na listy czy moduł domofonu), a dołączony w zestawie czujnik zmierzchu odpowiada za automatyczne uruchamianie światła po zmroku.
Na szczycie stalowych słupków ogrodzeniowych montuje się z kolei lampy nasłupkowe BLIX, które charakteryzuje wysoka klasa wodoszczelności (IP65) oraz naturalne, białe światło LED o barwie 4000 K. W ofercie znajdują się dwa modele dopasowane do konkretnych przekrojów profili:
  • Blix Big - oprawa z tworzywa sztucznego zakryta od góry metalowym daszkiem w kolorze czarnym, pasująca do słupków stalowych o wymiarach 80×80×2, 80×80×3, 100×100×3, 100×100×4 oraz 120×120×4 mm;
  • Blix Small - oprawa dedykowana do słupków stalowych o przekroju 80×80×2 mm, w której górna część zakryta jest 50-milimetrowym fragmentem słupka stalowego 80×80×2 mm i zwieńczona plastikowym daszkiem w kolorze czarnym.
źródło: Konsport
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI na podstawie materiałów Konsport
  • Czy automatykę bramową i siłowniki można bez problemu domówić oraz zamontować na gotowej, odebranej już bramie uchylnej?
    Decyzji o montażu napędu nie należy odkładać na czas po dostarczeniu ogrodzenia, ponieważ konstrukcja skrzydła musi być fabrycznie przystosowana do obciążeń generowanych przez pracujące siłowniki. W zależności od wybranego modelu producent stosuje odmienne rozwiązania technologiczne: w lekkich palisadach pionowych w skrzydle montowany jest specjalny uchwyt do automatyki, natomiast w modelach o masywnej i zabudowanej konstrukcji (takich jak P82, PS004 czy P302) niezbędny jest fabrycznie wzmocniony profil poziomy w wypełnieniu, do którego bezpośrednio przykręca się ramiona automatu.
  • Czy samodomykacz furtki można zainstalować w późniejszym terminie w gotowym profilu skrzydła?
    Nie, ponieważ poprawny montaż zawiasu ze zintegrowanym mechanizmem domykającym wymaga fabrycznego przystosowania furtki już na etapie produkcji. Choć samodomykacz jest w pełni kompatybilny z każdym modelem ogrodzeń Konsport i pozwala precyzyjnie regulować tempo zamykania oraz siłę docisku do listwy domykowej, zamówienie go po wykonaniu ogrodzenia wyklucza poprawną instalację w gotowym profilu.
  • W jaki sposób zlikwidować widoczną szczelinę między skrzydłami dwuskrzydłowej bramy wjazdowej, aby ochronić prywatność posesji?
    Naturalną przerwę powstającą na styku skrzydeł bramy uchylnej, która odsłania wnętrze ogrodu i podjazd dla przechodniów z ulicy, skutecznie zakrywa maskownica prześwitu. Jest to element uwzględniany w specyfikacji zamówienia, który eliminuje nieestetyczne prześwity i nadaje całej płaszczyźnie wjazdu zwarty wygląd.
  • Jak technicznie przebiega bezkontaktowy odbiór przesyłek kurierskich przez wielofunkcyjny słupek EQ pod nieobecność domowników?
    Wielofunkcyjny słupek EQ Konsport w wersji z domowym paczkomatem i wrzutnią kurierską posiada komorę otwieraną zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub przy użyciu jednorazowych kodów dostępu generowanych dla kuriera. Rozwiązanie to integruje strefę wejściową w jednym punkcie ogrodzenia frontowego i może zostać rozbudowane o moduły kontroli dostępu, takie jak czytnik linii papilarnych, szyfrator kodów PIN czy breloki zbliżeniowe.
  • Jaki model lampy nasłupkowej LED BLIX należy dobrać w zależności od przekroju stalowych słupków ogrodzeniowych?
    Dla słupków o większych przekrojach (80×80×3, 100×100×3, 100×100×4, 120×120×4 mm oraz 80×80×2 mm) dedykowana jest oprawa Blix Big z metalowym daszkiem w kolorze czarnym. Z kolei model Blix Small jest przeznaczony wyłącznie do słupków o wymiarach 80×80×2 mm, w którym górna część oprawy zakryta jest 50-milimetrowym fragmentem profilu stalowego z plastikowym daszkiem. Obie oprawy nasłupkowe posiadają klasę wodoszczelności IP65 i emitują naturalne, białe światło LED o barwie 4000 K.
Natalia Karaskiewicz
