Efekt starej cegły we wnętrzu i na elewacji. Jak połączyć historię z nowoczesnym wykończeniem?
Stara cegła ma coś, czego trudno szukać w idealnie gładkich powierzchniach: nieregularność, głębię koloru i ślady, które kojarzą się z upływem czasu. Dlatego jej charakter pojawia się dziś nie tylko podczas renowacji historycznych budynków, lecz także w nowych domach, loftach, restauracjach czy przestrzeniach komercyjnych. Nie zawsze jednak trzeba wykorzystywać ciężką, tradycyjną cegłę. Elastyczne płytki Izoflex pozwalają uzyskać efekt starego muru na znacznie większej liczbie powierzchni.
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
Rakowa 10A 51-421 Wrocław
Stara cegła jako świadomy wybór stylistyczny
Są przestrzenie, w których liczy się coś więcej niż nowoczesność. Charakter miejsca tworzą nie tylko forma i wyposażenie, lecz także kolor, faktura oraz świadome odniesienia do architektury z przeszłości.
Właśnie dlatego efekt starej cegły pozostaje atrakcyjny mimo zmieniających się trendów. Nierównomierna kolorystyka, przetarcia, zróżnicowana powierzchnia i naturalnie wyglądające niedoskonałości sprawiają, że ściana nie jest jedynie tłem. Sama staje się elementem aranżacji.
Płytki elewacyjne o postarzałym charakterze pozwalają osiągnąć taki rezultat bez budowania tradycyjnego ceglanego muru. Są lekkie, elastyczne i można stosować je zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach.
Kiedy efekt starej cegły sprawdza się najlepiej?
Postarzana cegła nie jest rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla loftów. Może pomóc dopasować nową elewację do historycznego otoczenia, uzupełnić fragment istniejącego muru albo nadać zupełnie nowemu wnętrzu bardziej autentyczny charakter.
Duże znaczenie ma jednak odpowiednie dobranie odcienia, formatu i struktury płytki do miejsca, w którym ma zostać zastosowana. Innego efektu oczekujemy przy renowacji elewacji kamienicy, a innego przy projektowaniu ściany za telewizorem czy baru w restauracji.
Historyczna zabudowa i strefy ochrony konserwatorskiej
W centrach wielu miast wygląd elewacji podlega wymaganiom wynikającym z charakteru historycznej zabudowy lub ochrony konserwatorskiej. Dotyczy to zarówno remontowanych kamienic, jak i nowych inwestycji powstających w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków.
W takich realizacjach współczesny materiał wykończeniowy nie powinien wyglądać przypadkowo ani zbyt sterylnie. Liczą się odcień, proporcje oraz nieregularność powierzchni nawiązująca do starego muru.
Alternatywą dla poszukiwania trudno dostępnej cegły rozbiórkowej mogą być płytki o odpowiednio dobranej strukturze, takie jak SC.6039 Wilno lub SC.6107 Praga. Ich wygląd nawiązuje do starej cegły poprzez zróżnicowaną fakturę i nieregularną kolorystykę, a sposób montażu pozwala uniknąć wykonywania ciężkiego muru ceglanego.
W przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską ostateczny wybór materiału i rozwiązania elewacyjnego powinien być oczywiście zgodny z wymaganiami dotyczącymi konkretnego budynku lub obszaru.
Uzupełnienia starego muru bez generalnego remontu
Ceglane elewacje i ściany po wielu latach użytkowania nie zawsze zachowują się w idealnym stanie. Pojawiają się ubytki, uszkodzenia albo fragmenty, które w przeszłości zostały przebudowane przy użyciu innych materiałów.
Podobna sytuacja może wystąpić we wnętrzach. Po odsłonięciu starego muru okazuje się czasem, że tylko część ściany zachowała oryginalną cegłę, a pozostałe fragmenty wymagają uzupełnienia.
Elastyczne płytki w naturalnych odcieniach czerwieni i brązu pozwalają wizualnie połączyć takie powierzchnie bez konieczności odtwarzania całego fragmentu tradycyjną cegłą. Modele takie jak SC.6105 Sofia czy SC.6157 Ryga mogą pomóc w uzyskaniu spójnej kompozycji przy mniejszym zakresie prac.
Przy łączeniu nowych płytek ze starą cegłą szczególnie ważne jest wcześniejsze porównanie kolorów i faktur w rzeczywistym świetle. Naturalny mur zwykle nie ma jednego, jednolitego odcienia, dlatego właśnie różnice między poszczególnymi elementami mogą działać na korzyść końcowego efektu.
Loft, vintage i industrial w nowym wnętrzu
Nowy budynek nie musi wyglądać sterylnie. Styl loftowy, industrialny i vintage od dawna wykorzystują fakturę starej cegły, ponieważ wprowadza ona do wnętrza kolor, głębię i wizualny ślad historii.
Tradycyjna cegła jest jednak ciężka i nie na każdej powierzchni można ją zastosować bez dodatkowych prac konstrukcyjnych. Elastyczne płytki dają większą swobodę aranżacyjną i mogą być rozwiązaniem również tam, gdzie liczy się ograniczenie grubości oraz ciężaru okładziny.
„Cegła nie musi być nowa, żeby wyglądać pięknie. Wręcz przeciwnie – każda rysa, przetarcie i różnica w odcieniu działa na korzyść kompozycji.”
To właśnie niedoskonałość jest jednym z najważniejszych elementów estetyki starego muru. Zamiast idealnie powtarzalnej powierzchni otrzymujemy ścianę, której wygląd zmienia się wraz ze światłem i perspektywą.
Restauracje, bary i kawiarnie z charakterem
W dobrze zaprojektowanym wine barze, trattorii czy niewielkiej kawiarni ściany mają ogromny wpływ na odbiór całego wnętrza. Postarzana cegła dobrze współgra z drewnem, metalem, prostym oświetleniem i ciemniejszym wyposażeniem, dlatego od lat pojawia się w projektach lokali gastronomicznych.
Jej zaletą jest również możliwość stworzenia wyrazistego tła bez nadmiernej liczby dekoracji. Ceglana powierzchnia sama w sobie może budować atmosferę miejsca.
Efekt taki da się uzyskać także w całkowicie nowym lokalu użytkowym, w którym nigdy wcześniej nie znajdował się ceglany mur. Ciemniejszy SC.6107 Praga może pomóc stworzyć bardziej rustykalną, głęboką kompozycję, szczególnie w połączeniu z ciepłym oświetleniem i naturalnymi materiałami.
Muzyczne wnętrza z surowym tłem
Kluby muzyczne, sale koncertowe i studia nagrań często czerpią z estetyki dawnych przestrzeni przemysłowych i piwnicznych. W takim otoczeniu idealnie gładka biała ściana może wyglądać zbyt neutralnie.
„Stara cegła kojarzy się z piwnicą koncertową, z duszną energią lat 90., z niezależnością.”
To skojarzenie można wykorzystać przy projektowaniu współczesnego wnętrza. Płytki SC.6157 Ryga lub SC.6039 Wilno mogą stworzyć ceglane tło bez konieczności wykonywania ciężkiej konstrukcji z tradycyjnego muru.
Postarzana powierzchnia dobrze komponuje się również z instalacjami prowadzonymi na widoku, metalowymi elementami wyposażenia, drewnem oraz oświetleniem charakterystycznym dla wnętrz industrialnych.
Kuchnia, salon i klatka schodowa z ceglaną fakturą
Efekt starej cegły można wykorzystać także w domu. Nie musi obejmować całego wnętrza. Często lepszy rezultat daje potraktowanie ceglanej powierzchni jako jednego mocnego akcentu.
W kuchni może być to fragment ściany pomiędzy zabudową, w salonie ściana telewizyjna lub powierzchnia podkreślająca strefę wypoczynkową. W korytarzu i wiatrołapie postarzana cegła pomaga przełamać monotonię długiej ściany, natomiast na klatce schodowej może podkreślić wysokość wnętrza, szczególnie w domach z antresolą.
Płytki są lekkie, elastyczne i łatwe do docinania, dlatego pozwalają wykorzystać ceglaną fakturę również w miejscach, w których zastosowanie pełnej cegły byłoby znacznie bardziej wymagające.
Co wyróżnia płytki Izoflex?
Jednym z najważniejszych elementów efektu starej cegły jest brak idealnej powtarzalności. Ręcznie formowana powierzchnia i zróżnicowana struktura sprawiają, że poszczególne płytki nie wyglądają identycznie. Dzięki temu po ułożeniu powierzchnia może bardziej przypominać naturalny mur niż regularną, seryjną okładzinę.
Istotna jest także możliwość zastosowania płytek na różnych rodzajach podłoża, między innymi na betonie oraz odpowiednio przygotowanych powierzchniach z płyt GK czy OSB. Rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno na zewnątrz budynku, jak i w aranżacji wnętrz.
Montaż nie wymaga wykonywania tradycyjnego muru ani stosowania klasycznej zaprawy murarskiej, co ogranicza zakres prac i ilość ciężkiego materiału. W zastosowaniach elewacyjnych istotna jest także odporność materiału na warunki atmosferyczne.
Cztery odsłony postarzałej cegły
W obrębie jednej stylistyki można uzyskać bardzo różne rezultaty. SC.6039 Wilno przyciąga uwagę przebarwieniami charakterystycznymi dla starego muru i może być szczególnie interesujący przy realizacjach nawiązujących do historycznej cegły.
SC.6105 Sofia oferuje głębszą czerwień, która dobrze wpisuje się zarówno w domowe wnętrza, jak i aranżacje restauracji czy kawiarni.
SC.6107 Praga to propozycja dla osób szukających ciemniejszego i bardziej rustykalnego efektu. Taka kolorystyka może nadać wnętrzu większą głębię i dobrze współpracuje z drewnem, czernią oraz ciepłym światłem.
SC.6157 Ryga nawiązuje natomiast do efektu mocniej wypalonej cegły i może być dobrym kierunkiem dla aranżacji loftowych oraz przestrzeni inspirowanych architekturą przemysłową.
Jak dobrać starą cegłę do konkretnego projektu?
Najlepszy wariant nie zawsze jest tym, który najbardziej przyciąga uwagę na pojedynczym zdjęciu. Płytkę warto rozpatrywać razem z kolorem podłogi, stolarki, mebli, oświetleniem oraz wielkością powierzchni, która zostanie nią pokryta.
Ciemniejsza cegła na dużej ścianie może mocno zdominować niewielkie pomieszczenie, podczas gdy na pojedynczym fragmencie stworzy elegancki akcent. Jaśniejsze i bardziej zróżnicowane odcienie mogą z kolei dobrze współpracować z naturalnym drewnem oraz neutralnymi kolorami ścian.
Przy renowacji starego muru kluczowe będzie dopasowanie do istniejącej cegły. W nowych wnętrzach można pozwolić sobie na większy kontrast i potraktować ceglaną ścianę jako jeden z głównych elementów projektu.
Masz pytania lub nie wiesz, który model najlepiej pasuje do Twojej elewacji albo wnętrza? Napisz do nas – pomożemy dobrać płytki odpowiadające charakterowi projektu.
Zapraszamy na film
Jeśli chcesz zobaczyć, jak powstają płytki ścienne Izoflex, obejrzyj również  film z produkcji. Dzięki niemu możesz przyjrzeć się procesowi tworzenia materiału, który później buduje efekt starego, ceglanego muru.
Izoflex od środka – zobacz, jak powstają płytki, który zmieniają elewacje
źródło: Inesta sp. z o.o., marka Izoflex
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
