Czyszczenie elewacji Izoflex. Efekt widać gołym okiem
Kurz, błoto, ślady po deszczu czy zabrudzenia pozostawione przez zwierzęta mogą z czasem pogorszyć wygląd elewacji. Sprawdź, jak prawidłowo czyścić elastyczną cegiełkę Izoflex, aby przywrócić jej estetyczny wygląd bez uszkadzania powierzchni.
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
Rakowa 10A 51-421 Wrocław
Elewacja wykonana z elastycznych płytek Izoflex
Elewacja wykonana z elastycznych płytek Izoflex jest trwała i zaprojektowana z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Jeśli podczas montażu przestrzegano wszystkich zaleceń, okładzina może zachować swój atrakcyjny wygląd przez długi czas.
Podobnie jak inne materiały elewacyjne, elastyczna cegiełka nie jest jednak całkowicie odporna na kurz, błoto i pozostałe zanieczyszczenia. Niejednolita struktura oraz chropowata powierzchnia płytek mogą sprzyjać osadzaniu się zabrudzeń. Na szczęście regularne i odpowiednio przeprowadzone czyszczenie elewacji pozwala łatwo przywrócić jej pierwotny blask.
Najbardziej narażone miejsca
Najwięcej zabrudzeń pojawia się zazwyczaj w dolnych partiach elewacji, szczególnie na cokołach oraz powierzchniach położonych najbliżej gruntu. Podczas deszczu woda odbijająca się od ziemi może nanosić na ścianę błoto, kurz i drobne zanieczyszczenia.
Na powstawanie smug narażone są także okolice okien, parapetów oraz gzymsów. Elementy te zatrzymują wodę, liście i osady, które następnie spływają po powierzchni elewacji.
Silniejsze zabrudzenia mogą pojawiać się również na ścianach znajdujących się blisko dróg, podjazdów lub ścieżek. Przejeżdżające pojazdy rozbryzgują wodę z kałuż, nanosząc brud na niższe fragmenty budynku.
Jak usunąć silne zabrudzenia?
W miejscach szczególnie narażonych na błoto i osady samo spłukanie powierzchni może okazać się niewystarczające. Do czyszczenia warto wykorzystać wodę pod ciśnieniem oraz szczoteczkę, która pozwoli usunąć brud zgromadzony w zagłębieniach i zakamarkach elastycznej cegiełki.
Przy wyjątkowo uporczywych zabrudzeniach można zastosować delikatny detergent. Po zakończeniu mycia środek czyszczący należy bardzo dokładnie spłukać wodą, aby jego pozostałości nie pozostały na powierzchni elewacji.
Ślady pozostawione przez zwierzęta
Odciski łap oraz sierść można zazwyczaj usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. Zanieczyszczenia organiczne, takie jak śluz pozostawiony przez ślimaki czy mocz zwierząt, najlepiej usuwać możliwie szybko, spłukując powierzchnię wodą pod ciśnieniem.
W razie potrzeby można dodatkowo zastosować szczoteczkę. Jeżeli zabrudzenie zdążyło zaschnąć i nie daje się usunąć samą wodą, pomocny będzie delikatny detergent. Po czyszczeniu powierzchnię należy dokładnie spłukać.
Jak usunąć delikatne zabrudzenia?
Niewielkie zabrudzenia mogą powstać między innymi po uderzeniu piłką o ścianę lub w wyniku osadzania się kurzu z pobliskich pól i dróg. W takich przypadkach najczęściej wystarczy umycie elewacji wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej.
Odciski palców i otarcia we wnętrzach
Elastyczne płytki Izoflex mogą być stosowane również wewnątrz budynków. Odciski palców, ślady dotykania oraz otarcia powstałe na przykład od krzeseł można usunąć mokrą ścierką albo szczoteczką zwilżoną wodą.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć podłogę, na którą może spływać lub skapywać woda.
Jak przywrócić elewacji pierwotny blask?
Czyszczenie elewacji z elastycznej cegiełki Izoflex jest prostym procesem, pod warunkiem zastosowania odpowiednich metod. Prace najlepiej rozpocząć od spłukania powierzchni wodą, aby usunąć luźny kurz, piasek i pozostałe osady.
W miejscach, w których możliwe jest wykorzystanie wody pod ciśnieniem, można zastosować myjkę ciśnieniową ustawioną na ciśnienie nieprzekraczające 30 bar. Bardziej uporczywe zabrudzenia należy delikatnie wyczyścić szczoteczką, a po zastosowaniu detergentu dokładnie spłukać całą powierzchnię.
Regularne usuwanie osadów pomaga zachować estetyczny wygląd elewacji i sprawia, że elastyczna cegiełka może przez lata prezentować się świeżo oraz atrakcyjnie.
źródło: Inesta sp. z o.o.
zdjęcia: ChatGPT na podstawie grafiki producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
