Drewno klejone BSH na budowie: wytrzymałość stali, piękno natury. Jak wybrać idealne belki?
Nie pęka, wytrzymuje ogromne obciążenia, a do tego wygląda tak dobrze, że nie trzeba go zasłaniać płytami gipsowymi. Drewno klejone BSH rewolucjonizuje nowoczesne budownictwo jednorodzinne. Sprawdź, dlaczego warto zamienić stalowy podciąg na estetyczną belkę i jak mądrze dobrać klasę materiału, by nie przepłacić.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Belka z drewna klejonego BSH jest stabilniejsza, bardziej przewidywalna i mniej podatna na pękanie niż tradycyjne drewno lite. Materiał ten powstaje z wyselekcjonowanych i wysuszonych lameli świerkowych. Oznacza to konkretną korzyść: drewno BSH sprawdzi się wszędzie tam, gdzie od konstrukcji wymaga się dużej wytrzymałości, dokładności wymiarowej oraz ograniczenia pracy surowca.
Wybierając materiał na podciągi, strop czy więźbę dachową, warto pamiętać, że drewno konstrukcyjne BSH powstaje w kontrolowanych warunkach, dzięki czemu pełni funkcję zarówno nośną, jak i dekoracyjną.
Jak powstaje drewno BSH? Normy i klasy wytrzymałości
O unikalnych właściwościach tego materiału decyduje technologia. Kluczowymi etapami produkcji są suszenie komorowe i łączenie na mikrowczepy. Surowiec suszy się do wilgotności maksymalnie 12%, co eliminuje naprężenia wewnętrzne i późniejsze wypaczanie. Deski połączone na długości tworzą lamele o grubości 40 mm, które klei się warstwowo ekologicznymi żywicami melaminowymi (zgodnie z normą EN 301). Taki proces gwarantuje powtarzalność parametrów, co określają konkretne normy i klasy wytrzymałości - najczęściej GL24 oraz GL28.
Zalety i właściwości drewna klejonego BSH
Proces selekcji i usuwania wad sprawia, że belki klejone warstwowo zachowują idealne wymiary i są odporne na skręcanie. Walory drewna klejonego BSH ujawniają się zwłaszcza w nowoczesnej architekturze z odsłoniętymi elementami konstrukcyjnymi. Masywne elementy zachowują się też przewidywalnie podczas pożaru - zwęglona warstwa zewnętrzna odcina dopływ tlenu, dzięki czemu rdzeń belki długo zachowuje swoją nośność. Zastosowanie wewnętrzne nie wymaga impregnacji chemicznej, natomiast przy ekspozycji zewnętrznej niezbędna jest ochrona powierzchniowa.
Drewno klejone BSH: klasa widoczna SI czy niewidoczna NSI?
Producenci pozwalają na optymalizację budżetu inwestycji dzięki podziałowi materiału na dwie klasy wykończenia. Drewno klejone BSH w klasie widocznej (SI) jest starannie wyselekcjonowane i oszlifowane, co czyni z niego gotowy element dekoracyjny do salonu lub na taras. Z kolei klasa NSI (niewidoczna) jest przeznaczona do elementów zakrywanych, gdzie liczą się wyłącznie parametry nośne. Decyzję o wyborze klasy należy podjąć przed zamówieniem, ponieważ próba późniejszego oszlifowania belki NSI na budowie nie da fabrycznego efektu SI.
Czy drewno klejone BSH może zastąpić stalowy podciąg?
Analizując koszty budowy, łatwo zauważyć, że drewno warstwowe stanowi doskonałą alternatywę dla stali oraz żelbetu. Choć stal jest popularna, wykonany ze stali podciąg wymaga kosztownej zabudowy, podczas gdy belka BSH może pozostać odsłonięta. Mniejsza masa drewna obniża ponadto koszty transportu i montażu.
Na rynku znaleźć można również produkty typu Duo czy Trio Belka (oferowane m.in. przez KOMPLEX MARKET), jednak składają się one z zaledwie 2-3 grubszych warstw. BSH, dzięki wielowarstwowej konstrukcji z lameli 40 mm, pozwala na osiąganie znacznie większych przekrojów i rozpiętości. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana materiału lub przekroju w projekcie wymaga weryfikacji przez konstruktora.
źródło i zdjęcie: Komplex Market
  • Dlaczego wielowarstwowa konstrukcja z lameli pozwala na osiąganie większych przekrojów i rozpiętości niż produkty typu Duo lub Trio Belka?
    Różnica wynika bezpośrednio z budowy wewnętrznej obu materiałów. Produkty typu Duo oraz Trio składają się z zaledwie 2–3 grubszych warstw drewna. Z kolei drewno klejone BSH powstaje z wielu cieńszych lameli o grubości 40 mm, które są łączone na długości za pomocą mikrowczepów i klejone warstwowo. Taka wielowarstwowa struktura minimalizuje naturalną pracę surowca i pozwala na bezpieczne projektowanie konstrukcji o znacznie większych przekrojach poprzecznych oraz rozpiętościach.
  • Czy inwestor może kupić tańszą belkę BSH w klasie niewidocznej (NSI) i samodzielnie oszlifować ją na placu budowy, aby uzyskać efekt klasy widocznej (SI)?
    Nie, taka próba nie przyniesie oczekiwanego rezultatu estetycznego i może narazić inwestora na niepotrzebne koszty. Klasa NSI (niewidoczna) jest przeznaczona wyłącznie do elementów konstrukcyjnych, które zostaną trwale zakryte. Z kolei klasa SI (widoczna) przechodzi rygorystyczną, fabryczną selekcję surowca i profesjonalne szlifowanie w kontrolowanych warunkach produkcyjnych. Podjęcie próby samodzielnego szlifowania belki NSI na budowie nie pozwoli na uzyskanie tak gładkiego i estetycznego efektu dekoracyjnego. Decyzję o wyborze klasy wykończenia należy więc podjąć przed złożeniem zamówienia.
  • Jak technologia produkcji drewna BSH wpływa na uzyskanie określonych klas wytrzymałości, takich jak GL24 oraz GL28, i dlaczego gwarantuje to wyższą stabilność niż w przypadku drewna litego?
    Stabilność i wysoka nośność wynikają z rygorystycznie kontrolowanego procesu technologicznego. Selekcjonowany surowiec przechodzi suszenie komorowe do wilgotności maksymalnie 12%, co eliminuje naprężenia wewnętrzne i późniejsze wypaczanie się materiału. Usunięcie wad naturalnych drewna oraz precyzyjne klejenie warstwowe przy użyciu ekologicznych żywic melaminowych (zgodnie z normą EN 301) gwarantuje pełną powtarzalność parametrów. Pozwala to na przypisanie materiałowi konkretnej klasy wytrzymałości (najczęściej GL24 oraz GL28), dając konstruktorom pewność co do zachowania się konstrukcji pod obciążeniem – co jest nieosiągalne przy tradycyjnym drewnie litym.
  • O czym należy pamiętać i jakich formalności dopełnić, decydując się na zamianę stalowego podciągu na nośną belkę z drewna klejonego BSH?
    Belka BSH stanowi świetną alternatywę dla stali, ponieważ nie wymaga kosztownej zabudowy wykończeniowej i może pozostać odsłonięta, pełniąc jednocześnie funkcję dekoracyjną. Dodatkowo, mniejsza masa drewna obniża koszty transportu i montażu. Należy jednak pamiętać, że każda taka zamiana materiału konstrukcyjnego lub modyfikacja jego przekroju w projekcie budowlanym musi zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez uprawnionego konstruktora.
  • Jak przebiega naturalna ochrona przed ogniem w elementach konstrukcyjnych z drewna BSH i czy wymaga ona stosowania impregnacji chemicznej we wnętrzach?
    Masywne elementy z drewna warstwowego BSH wykazują niezwykle przewidywalne zachowanie podczas pożaru. W kontakcie z ogniem na powierzchni belki tworzy się zwęglona warstwa zewnętrzna, która skutecznie odcina dopływ tlenu do głębszych partii materiału. Dzięki temu niepalny, wewnętrzny rdzeń belki długo zachowuje swoją nośność konstrukcyjną. Co istotne, przy zastosowaniu wewnątrz budynku materiał ten nie wymaga żadnej impregnacji chemicznej – dodatkowa ochrona powierzchniowa jest niezbędna wyłącznie w przypadku ekspozycji konstrukcji na zewnątrz.
Natalia Karaskiewicz
