Dach może dawać więcej niż ochronę przed deszczem: pasmo świetlne wpuszcza do domu naturalne światło
Dach nie musi tylko chronić przed deszczem. Dzięki pasmu świetlnemu może wprowadzać do domu naturalne światło, doświetlać garaż, warsztat lub część gospodarczą i zmniejszać potrzebę używania lamp w ciągu dnia.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Dużą zaletą pasma świetlnego jest modułowa budowa. Poszczególne elementy można zestawiać w ciągi o różnej długości, dopasowując instalację do układu budynku, przeznaczenia pomieszczenia i realnego zapotrzebowania na światło. Dzięki temu inwestor nie musi ograniczać się do jednego stałego wymiaru, lecz może dobrać rozwiązanie do konkretnego dachu i sposobu użytkowania wnętrza.
Trzy kluczowe funkcje: doświetlenie, przewietrzanie i bezpieczeństwo
Podstawową rolą pasma świetlnego jest wpuszczanie światła dziennego do budynku. Nowoczesne rozwiązania mogą jednak pełnić także dodatkowe funkcje. Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria pasmo świetlne może wspierać wentylację bytową, czyli codzienne przewietrzanie wnętrz.
W wybranych systemach pasma świetlne mogą być również elementem wentylacji oddymiającej. W razie pożaru pomagają odprowadzać dym, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Dlatego już na etapie projektu warto ustalić, czy pasmo ma służyć wyłącznie doświetleniu, czy również wentylacji i oddymianiu.
Wpływ na efektywność energetyczną i samopoczucie
Dobrze zaplanowane pasmo świetlne może poprawić efektywność energetyczną budynku, ponieważ pozwala lepiej wykorzystać światło dzienne. W praktyce oznacza to mniejszą potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia w ciągu dnia, zwłaszcza w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, takich jak garaż, warsztat, pracownia czy część gospodarcza domu.
Znaczenie ma także komfort użytkowników. Naturalne światło poprawia odbiór wnętrza, ułatwia pracę i może korzystnie wpływać na koncentrację oraz samopoczucie. W jasnej przestrzeni łatwiej wykonywać prace techniczne, majsterkować albo korzystać z pomieszczeń, w których spędza się wiele godzin.
Modułowe pasma świetlne Kingspan LB Basic – elastyczne dostosowanie i optymalne doświetlenie naturalnym światłem
Jak mądrze wybrać odpowiednie rozwiązanie?
Decyzję o montażu pasma świetlnego najlepiej podjąć już na etapie projektu budynku lub planowania większej modernizacji dachu. Trzeba określić, jaką funkcję ma pełnić system: czy chodzi tylko o doświetlenie, czy także o wentylację bytową albo wentylację oddymiającą. Od tego zależy dobór odpowiednich komponentów, akcesoriów i sposób współpracy pasma z konstrukcją dachu.
Na rynku dostępne są gotowe systemy przeznaczone do takich zastosowań, na przykład pasmo świetlne Kingspan LB Basic. Przy wyborze konkretnego produktu warto zwrócić uwagę nie tylko na powierzchnię przepuszczającą światło, ale też na możliwość konfiguracji, dopasowanie do rodzaju dachu, parametry techniczne oraz zakres funkcji dodatkowych. Dobrze dobrane pasmo świetlne może stworzyć jaśniejszą, wygodniejszą i bardziej oszczędną przestrzeń.
źródło i zdjęcia: Kingspan
  • Projektuję przydomowy warsztat o nietypowych wymiarach. Czy muszę ograniczać się do standardowych rozmiarów okien dachowych, jeśli zależy mi na maksymalnym doświetleniu wnętrza?
    Nie, w takiej sytuacji bardzo dobrze sprawdzi się pasmo świetlne, którego kluczową zaletą jest modułowa budowa. Dzięki niej inwestor nie jest skazany na jeden stały wymiar, lecz może zestawiać poszczególne elementy w ciągi o dowolnej długości. Pozwala to na elastyczne dopasowanie instalacji do układu budynku i realnego zapotrzebowania na naturalne światło w Twoim warsztacie.
  • Planuję doświetlić duży garaż z częścią techniczną, ale zależy mi również na spełnieniu norm bezpieczeństwa pożarowego. Czy pasmo świetlne może w tym pomóc?
    Tak, nowoczesne pasmo świetlne może pełnić potrójną rolę. Poza wpuszczaniem światła i wentylacją bytową (przewietrzaniem), wybrane systemy mogą być elementem wentylacji oddymiającej. W razie pożaru system ten pomaga odprowadzać dym, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego obiektu, jednak takie funkcje należy uwzględnić już na etapie projektowania.
  • Koszty prądu stale rosną. Czy montaż świetlików na dachu części gospodarczej faktycznie wpłynie na moją niezależność od sztucznego światła?
    Zdecydowanie tak. Dobrze zaplanowane pasmo świetlne bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność energetyczną całego budynku. Wprowadzając do wnętrza naturalne światło, system ten drastycznie zmniejsza potrzebę zapalania lamp w ciągu dnia w pomieszczeniach takich jak garaż, pracownia czy część gospodarcza, co pozwala na realne oszczędności.
  • Mam już wybudowany dom, ale chciałbym dodać system świetlików. Kiedy z technicznego punktu widzenia najlepiej podejść do tego tematu?
    Najlepszym momentem na wdrożenie tego rozwiązania jest etap tworzenia projektu budynku lub planowanie większej modernizacji dachu. Wprowadzenie systemu w tych momentach pozwala na prawidłowy dobór odpowiednich komponentów, akcesoriów oraz zaprojektowanie bezkolizyjnej współpracy pasma z całą konstrukcją dachu.
  • Rynek oferuje wiele rozwiązań doświetlających. Na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę, aby system był funkcjonalny i dopasowany do mojego dachu?
    Szukając gotowych rozwiązań, takich jak np. modułowe pasma świetlne Kingspan LB Basic, nie skupiaj się wyłącznie na wielkości powierzchni przepuszczającej światło. Równie ważna jest możliwość konfiguracji systemu, jego dopasowanie do specyficznego rodzaju dachu, wysokie parametry techniczne oraz dostępność zakresu funkcji dodatkowych (takich jak akcesoria do wentylacji i oddymiania).
Natalia Karaskiewicz
