Gładź gipsowa bez błędów. Jak nakładać, ile schnie i co wybrać?
Dobrze położona gładź potrafi zmienić zwykłą ścianę w idealnie równe podłoże pod farbę. Źle przygotowana powierzchnia, zbyt gruba warstwa albo pośpiech przy szlifowaniu mogą jednak skończyć się pękaniem, odpadaniem, rysami i dziurami. Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik oparty na ofercie gładzi i tynków gipsowych Dolina Nidy: kiedy wybrać gładź gotową, kiedy w proszku, jaką masę można nakładać wałkiem i czy na tynku gipsowym zawsze trzeba robić dodatkową warstwę wykończeniową.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Jaką gładź można nakładać wałkiem?
Do nakładania wałkiem w ofercie Dolina Nidy najlepiej pasuje Biała Gładź Szpachlowa OMEGA Finish. To gotowa masa, którą producent opisuje jako produkt na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących, przeznaczony do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, szpachlowania płyt g-k oraz renowacji niewielkich ubytków i pęknięć. Masa zapewnia komfort pracy przy użyciu tradycyjnych narzędzi, wałka oraz agregatu.
Przy aplikacji wałkiem OMEGA Finish zalecane są wałki do gładzi z runem typu scotch brite. Masę należy wcześniej dokładnie rozmieszać, a gdy wymaga tego konsystencja, można ją rozcieńczyć czystą wodą w ilości maksymalnie 2%. Po naniesieniu równomiernej warstwy wałkiem powierzchnię wygładza się długą szpachlą ze stali nierdzewnej. Maksymalna grubość jednej warstwy tej masy to 3 mm.
Która gładź jest lepsza – gotowa czy w proszku?
Lepsza będzie ta gładź, która pasuje do tempa pracy, doświadczenia wykonawcy i rodzaju remontu. Gładź gotowa, taka jak OMEGA Finish albo EKO-MAS, jest wygodna przy pracach remontowych, poprawkach i wykańczaniu mieszkań, bo nie wymaga odmierzania wody ani pilnowania proporcji.
EKO-MAS to według opisu producenta „gotowa masa, w postaci białej pasty do bezpośredniego użycia”, a jej przeznaczenie obejmuje ostateczne wygładzanie ścian i sufitów, uzupełnianie niewielkich ubytków oraz maskowanie łbów wkrętów.
Gładź w proszku, czyli Biała Gipsowa Gładź Szpachlowa OMEGA, sprawdzi się tam, gdzie liczy się klasyczna gładź gipsowa, aplikacja ręczna lub mechaniczna i dobra kontrola nad przygotowaną zaprawą. Producent podaje, że OMEGA jest przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, szczególnie na tynkach gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, płytach g-k oraz betonie.
W praktyce gotowa masa będzie bezpieczniejszym wyborem dla osób, które chcą ograniczyć ryzyko błędnego rozrobienia i wracać do pracy etapami. Gładź w proszku będzie korzystna przy większych powierzchniach i pracy ekipowej, ale wymaga dokładnego przestrzegania proporcji wody, czasu użycia oraz grubości warstw. Karta techniczna OMEGA wskazuje, że masa zachowuje parametry około 60 minut, a materiał po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do ponownego zarobienia wodą.
Pękanie, odpadanie i dziury po szlifowaniu
Gładź najczęściej pęka albo odpada nie dlatego, że sama masa jest „słaba”, lecz dlatego, że podłoże nie było gotowe na przyjęcie warstwy wykończeniowej. Problemem bywa kurz, tłuszcz, stare słabo trzymające się powłoki malarskie, zbyt chłonna ściana, niewłaściwy grunt, niestabilny tynk albo nałożenie zbyt grubej warstwy.
W kartach technicznych Dolina Nidy powtarza się zasada, że podłoże powinno być suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń osłabiających przyczepność, w tym kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i resztek powłok malarskich.
Dziury po szlifowaniu zwykle są efektem pęcherzyków powietrza, zbyt cienko lub nierówno rozciągniętej warstwy, szlifowania przed pełnym wyschnięciem albo zbyt agresywnej obróbki. W przypadku OMEGA Finish producent podkreśla cechę „bez pęcherzy oraz kraterów”, ale taki efekt wymaga właściwego przygotowania podłoża, równomiernego rozprowadzenia i niewprowadzania powietrza podczas mieszania.
Ile schnie gładź i kiedy można malować?
Czas schnięcia zależy od rodzaju gładzi, grubości warstwy, temperatury, wilgotności i wentylacji. Dla OMEGA Finish karta techniczna podaje czas wysychania około 6 godzin, przy czym kolejna warstwa w systemie „mokre na mokre” może być nakładana na wstępnie związaną warstwę po około 1–2 godzinach w temperaturze 20°C i przy 55% wilgotności.
Malowanie należy zaczynać dopiero po całkowitym wyschnięciu, przeszlifowaniu, odpyleniu i zagruntowaniu zgodnie z zaleceniami producenta farby. Przy gładzi OMEGA w proszku producent zaleca sprawdzenie, czy powierzchnia pod malowanie lub tapetowanie jest wystarczająco sucha, czyli ma maksymalnie 1% wilgotności, oraz czy została oczyszczona z pyłu po szlifowaniu.
Gładź na starej farbie
Gładź można kłaść na starą farbę tylko wtedy, gdy powłoka jest mocna, przyczepna, czysta, matowa i nie odspaja się od ściany. Jeżeli farba łuszczy się, pyli, odchodzi płatami albo tworzy śliską, niechłonną warstwę, trzeba ją usunąć lub odpowiednio przygotować. W przeciwnym razie gładź zwiąże się z farbą, a nie ze ścianą, więc przy naprężeniach może odejść razem ze starą powłoką.
Przy podłożach chłonnych OMEGA Finish wymaga gruntowania w celu wzmocnienia powierzchni i zmniejszenia chłonności, natomiast podłoża o niskiej chłonności, wymagające poprawy przyczepności, powinny być gruntowane preparatem z piaskiem kwarcowym, takim jak INTER-GRUNT Biały Preparat Gruntujący.
Nakładanie gładzi bez nadmiaru szlifowania
Najmniej szlifowania jest wtedy, gdy gładź zostanie dobrze rozprowadzona już na mokro. Zamiast zakładać, że papier ścierny „naprawi” powierzchnię, lepiej pracować cienkimi, równymi warstwami i od razu ściągać nadmiar masy długą pacą lub szpachlą.
OMEGA Finish po aplikacji wałkiem wymaga wygładzenia długą szpachlą ze stali nierdzewnej, a przy OMEGA w proszku po natrysku powierzchnię należy wyrównać stalową pacą.
Szlifowanie należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu. Dla OMEGA Finish producent zaleca papier o gradacji od 150 do 220, a sama masa jest przeznaczona zarówno do szlifowania ręcznego, jak i mechanicznego.
Ograniczeniu pylenia sprzyja też wybór produktu o takiej właściwości, bo OMEGA Finish ma według opisu producenta zminimalizowane pylenie podczas obróbki.
Przygotowanie ściany pod gładź
Ściana pod gładź powinna być sucha, stabilna, odpylona i wolna od tłustych zabrudzeń. Trzeba usunąć fragmenty słabo związane, odspajające się stare powłoki, resztki farb, pył po szlifowaniu, zabrudzenia olejowe i wszystko, co może osłabić przyczepność. Nierówności, bruzdy instalacyjne i większe ubytki nie powinny być „wyciągane” samą gładzią, lecz wcześniej uzupełnione odpowiednim materiałem.
Przy gładzi OMEGA karta techniczna wskazuje też konkretne wymagania dla podłoży. Tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być sezonowane minimum 28 dni i mieć wilgotność poniżej 3%, tynki gipsowe oraz prefabrykaty gipsowe minimum 2–3 tygodnie i również wilgotność poniżej 3%, a beton i żelbet powinny być sezonowane 4–6 miesięcy.
Gładź na tynku gipsowym
Na tynku gipsowym nie zawsze trzeba wykonywać gładź. Jeżeli tynk jest równo zatarty, dobrze wyschnięty i spełnia oczekiwania estetyczne inwestora, może stanowić podłoże pod malowanie.
Tynki gipsowe Dolina Nidy
W ofercie Dolina Nidy tynki gipsowe, takie jak ALFA, BETA, GAMMA czy ZETA, są opisywane jako produkty dające równą, gładką powierzchnię i dobre podłoże pod dalsze prace wykończeniowe, w tym malowanie lub tapetowanie.
Gładź warto jednak zrobić wtedy, gdy ściana ma być bardzo gładka, będzie malowana farbą satynową lub ciemnym kolorem, jest mocno oświetlona światłem bocznym albo wymaga podwyższonego standardu wykończenia. Wtedy na dobrze przygotowany tynk gipsowy można zastosować OMEGA, OMEGA Finish lub EKO-MAS, dobierając produkt do metody pracy i oczekiwanego efektu.
Dobór gładzi Dolina Nidy do pracy
Do aplikacji wałkiem i szybkich prac remontowych najbardziej naturalnym wyborem jest OMEGA Finish, czyli gotowa masa umożliwiająca pracę wałkiem, pacą albo agregatem.
Do klasycznego wygładzania ścian i sufitów gotową masą sprawdzi się EKO-MAS, szczególnie tam, gdzie liczy się wygoda użycia i możliwość pracy bez rozrabiania suchej mieszanki.
Do większych powierzchni, aplikacji ręcznej lub mechanicznej oraz tradycyjnej gładzi gipsowej dobrym wyborem będzie Biała Gipsowa Gładź Szpachlowa OMEGA.
Najlepszy efekt nie zależy wyłącznie od produktu. Decydujące są trzy rzeczy: stabilne i zagruntowane podłoże, cienka warstwa zgodna z kartą techniczną oraz cierpliwość przed szlifowaniem i malowaniem. Gdy te warunki są spełnione, gładź nie powinna pękać, odpadać ani odsłaniać dziur po szlifowaniu, a ściana będzie gotowa na estetyczne, trwałe malowanie.
źródło: Dolina Nidy, zdjęcia: ChatGPT na podstawie oryginalnych opakowań producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
