Posadzka w garażu - zestawienie kosztów
Poniższa tabela porządkuje wszystkie warianty od najtańszego do najdroższego. Warto zwrócić uwagę na proporcję między materiałem a robocizną, bo to ona najczęściej decyduje o tym, czy dane rozwiązanie da się wykonać samodzielnie.
| Rodzaj posadzki |
Materiały |
Robocizna |
Razem |
Koszt 1 m² |
| Betonowa impregnowana |
123 zł |
418 zł |
541 zł |
25 zł |
| Betonowa malowana |
339 zł |
1100 zł |
1439 zł |
65 zł |
| Wykładzina olejoodporna |
1424 zł |
880 zł |
2304 zł |
105 zł |
| Płytki z tworzywa sztucznego |
3300 zł |
660 zł |
3960 zł |
180 zł |
| Kostka brukowa |
1736 zł |
2420 zł |
4156 zł |
189 zł |
| Płytki gresowe |
2392 zł |
1870 zł |
4262 zł |
194 zł |
| Żywiczna |
911 zł |
4290 zł |
5201 zł |
236 zł |
| Mikrocement |
1907 zł |
5170 zł |
7077 zł |
322 zł |
Widać z niej regułę, która przy planowaniu budżetu bywa zaskoczeniem. W pięciu z ośmiu wariantów robocizna kosztuje więcej niż materiał, a przy posadzce żywicznej pochłania ponad cztery piąte rachunku. Dotyczy to zarówno rozwiązań najtańszych, jak impregnacja i malowanie betonu, tak i najdroższych, czyli żywicy i mikrocementu. Wyjątkiem są płytki z tworzywa sztucznego, gdzie materiał odpowiada za ponad cztery piąte kosztu, oraz wykładzina i gres, gdzie proporcje się wyrównują. Ta jedna kolumna mówi więc, gdzie samodzielna praca daje realną oszczędność, a gdzie zmieni niewiele.
Koszty impregnowania posadzki betonowej, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Impregnat do betonu – dwie warstwy; 2 opakowania 5 l (przyjęto 61 zł/op., wydajność 5–8 m²/l) |
123 zł |
| Robocizna: mycie i odpylenie posadzki; 3–8 zł/m² (przyjęto 5 zł/m²) |
110 zł |
| Robocizna: impregnacja (dwie warstwy); 10–18 zł/m² (przyjęto 14 zł/m²) |
308 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny |
541 zł |
To najtańsze rozwiązanie i jedyne, które realnie da się wykonać w jedno popołudnie. Impregnat nie tworzy powłoki, tylko wnika w beton, ograniczając pylenie i nasiąkliwość, przez co nie zmienia wyglądu posadzki ani nie ukrywa jej wad. Cała chemia na 22 m² to wydatek około 120 zł, ale opakowanie pięciolitrowe kosztuje niespełna 12 zł za litr, podczas gdy litrowe puszki tego samego typu produktu sięgają 43–65 zł za litr. Impregnacja nie chroni natomiast przed ścieraniem ani przed solą drogową spływającą z kół zimą, dlatego zabieg trzeba powtarzać co dwa do pięciu lat.
Koszty pomalowania posadzki betonowej, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Grunt akrylowy do betonu, opakowanie 5 l (wydajność ok. 25–30 m²) |
50 zł |
| Farba do betonu antypoślizgowa, opakowanie 5 l (wydajność ok. 10 m²/l; dwie warstwy na 22 m² to ok. 4,5 l) |
289 zł |
| Robocizna: szlifowanie i odpylenie podłoża; 10–25 zł/m² (przyjęto 15 zł/m²) |
330 zł |
| Robocizna: gruntowanie (jedna warstwa); 8–15 zł/m² (przyjęto 10 zł/m²) |
220 zł |
| Robocizna: malowanie posadzki (dwie warstwy); 20–35 zł/m² (przyjęto 25 zł/m²) |
550 zł |
1439 zł |
Najlepszy stosunek efektu do ceny w całym zestawieniu i wariant, w którym samodzielna praca opłaca się najbardziej. Materiał na cały garaż to niespełna 340 zł, a robocizna ponad trzykrotnie więcej, więc weekend własnej pracy oszczędza tu ponad tysiąc złotych. Farby do betonu kosztują od około 58 zł/l w opakowaniach pięciolitrowych do ponad 85 zł/l w puszkach 0,75 l, przy czym warto sprawdzić na etykiecie, czy produkt jest samogruntujący, bo wtedy pozycja gruntu znika. Kluczowe pozostaje szlifowanie i odpylenie podłoża, bo farba nałożona na mleczko cementowe odspoi się w ciągu jednego sezonu niezależnie od tego, ile kosztowała.
Koszty wykonania posadzki żywicznej, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Zestaw żywicy epoksydowej do garażu; 20–100 zł/m² (przyjęto 40 zł/m²) |
880 zł |
| Piasek kwarcowy antypoślizgowy, opakowanie 25 kg |
31 zł |
| Robocizna: szlifowanie diamentowe i odpylenie; 25–50 zł/m² (przyjęto 35 zł/m²) |
770 zł |
| Robocizna: wykonanie posadzki żywicznej; 120–220 zł/m² (przyjęto 160 zł/m²) |
3520 zł |
5201 zł |
Najbardziej odporne rozwiązanie z całego zestawienia, a jednocześnie takie, w którym udział materiału jest najniższy ze wszystkich ośmiu wariantów. Gotowe zestawy epoksydowe do garażu na 20–24 m² kosztują 370–400 zł, czyli poniżej 20 zł/m², więc rezygnacja z ekipy zbija rachunek z ponad pięciu tysięcy do około tysiąca, wliczając wypożyczenie szlifierki diamentowej. Trzeba jednak wiedzieć, co się kupuje: tanie zestawy to cienkie powłoki o zużyciu rzędu 0,4 kg/m², nakładane wałkiem, a nie wielowarstwowe posadzki o grubości kilku milimetrów.
Przy zakupie łatwo też trafić na produkt przewymiarowany. Zestawy poliuretanowe na balkony i tarasy, często z płatkami dekoracyjnymi, kosztują 67–100 zł/m², a więc trzy do pięciu razy więcej niż żywica garażowa. Płaci się w nich za odporność na promieniowanie słoneczne, która w zamkniętym garażu nie ma znaczenia. Epoksyd jest twardszy i tańszy, poliuretan bardziej elastyczny i odporny na UV, więc wybór między nimi warto wiązać z tym, czy brama ma przeszklenia.
Koszty wykonania posadzki z mikrocementu, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Mikrocement dekoracyjny, 3 opakowania 20 kg (przyjęto 569 zł/op.; zużycie ok. 2,8 kg/m² w dwóch warstwach) |
1707 zł |
| Lakier poliuretanowy do mikrocementu, 2 opakowania 2 kg |
200 zł |
| Robocizna: przygotowanie i odpylenie podłoża; 25–50 zł/m² (przyjęto 35 zł/m²) |
770 zł |
| Robocizna: wykonanie posadzki; 150–300 zł/m² (przyjęto 200 zł/m²) |
4400 zł |
7077 zł |
Najdroższy wariant zestawienia, wybierany niemal wyłącznie ze względów estetycznych, zwykle w garażach połączonych wizualnie z częścią mieszkalną. Mikrocement nakłada się w dwóch warstwach o zużyciu około 1,6 i 1,2 kg/m², z odstępem rzędu ośmiu godzin, po czym całość zabezpiecza lakierem poliuretanowym i to on decyduje o odporności gotowej posadzki. Pod względem użytkowym mikrocement wypada w garażu słabiej niż żywica, bo cienka warstwa ścieralna gorzej znosi punktowe obciążenia. Jeśli liczy się trwałość, a nie wygląd, te same pieniądze lepiej pracują w systemie żywicznym.
Koszty wykonania posadzki ceramicznej, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Preparat gruntujący, opakowanie 5 l |
30 zł |
| Hydroizolacja podpłytowa, tzw. folia w płynie; 2 opakowania 10 kg (zużycie ok. 1 kg/m² przy dwóch warstwach) |
498 zł |
| Płytki gresowe 60 x 60 cm, mrozoodporne, antypoślizgowe R11; 25 m² z zapasem na docinki (przyjęto 60 zł/m²) |
1500 zł |
| Elastyczna zaprawa klejąca C2TE, 4 worki 25 kg |
172 zł |
| Fuga elastyczna, 2 opakowania 5 kg |
160 zł |
| Silikon uszczelniający w kolorze fugi |
32 zł |
| Robocizna: ułożenie płytek na 22 m²; 60–120 zł/m² (przyjęto 85 zł/m²) |
1870 zł |
4262 zł |
Gres jest odporny na chemię i ścieranie, a uszkodzoną płytkę da się wymienić pojedynczo, czego nie oferuje żadna posadzka bezspoinowa. Trzeba jednak pilnować dwóch parametrów, które przy garażu decydują o powodzeniu: klasy antypoślizgowej co najmniej R11 i mrozoodporności, bo mokra opona na gładkim gresie potrafi zachować się jak na lodzie. Uwagę zwraca druga pozycja tabeli, czyli hydroizolacja, która pochłania jedną piątą kosztu materiałów. W garażu z suchą, odizolowaną od gruntu płytą można ją pominąć, ale w budynku bez izolacji poziomej jest niezbędna. Warto też pamiętać, że płytki liczy się z zapasem na docinki, a robociznę rozlicza się z rzeczywistej powierzchni garażu.
Koszty wyłożenia garażu płytkami z tworzywa sztucznego, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Płytki z tworzywa sztucznego, montaż zatrzaskowy; 130–210 zł/m² (przyjęto 150 zł/m²) |
3300 zł |
| Robocizna: ułożenie płytek; 20–40 zł/m² (przyjęto 30 zł/m²) |
660 zł |
3960 zł |
Jedyne rozwiązanie w zestawieniu, które nie wymaga ani przygotowania podłoża, ani klejenia, bo płytki łączy się zatrzaskowo i układa luzem na istniejącym betonie. Pozycja robocizny jest tu właściwie opcjonalna, ponieważ montaż zajmuje kilka godzin i nie wymaga żadnych umiejętności, a rezygnacja z ekipy sprowadza koszt do samego materiału. Rozrzut cen jest przy tym duży: płytki przemysłowe o grubości 7 mm zaczynają się od około 130 zł/m², wersje wzmocnione dochodzą do 270 zł/m², a najtańsze zestawy w formacie 40 x 40 cm schodzą poniżej 80 zł/m². Wadą pozostaje to, że woda i zanieczyszczenia trafiają pod płytki.
Koszty wyłożenia garażu wykładziną olejoodporną, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Wykładzina obiektowa PCV; 24 m² z zapasem na docinki; 29–60 zł/m² (przyjęto 50 zł/m²) |
1200 zł |
| Klej dyspersyjny do wykładzin, 2 opakowania 5 kg (zużycie 180–380 g/m²) |
224 zł |
| Robocizna: klejenie wykładziny; 30–60 zł/m² (przyjęto 40 zł/m²) |
880 zł |
2304 zł |
Wykładzina daje szczelną, łatwą do umycia powierzchnię przy koszcie zbliżonym do dwukrotnego malowania betonu, a wybierając odpowiednią szerokość rolki można ułożyć ją bez spoin. Wykładziny obiektowe sprzedaje się w rolkach o szerokości od 1 do 5 m, więc typowy garaż jednostanowiskowy daje się wyłożyć jednym pasem, co eliminuje najsłabszy punkt tego rozwiązania, czyli złącze wymagające zgrzania. Materiał jest za to podatny na przecięcia i nie znosi punktowego nacisku podnośnika, dlatego w garażu, który pełni też funkcję warsztatu, wypada słabiej.
Koszty wyłożenia garażu kostką brukową, garaż o powierzchni 22 m²
| Pozycja |
Koszt |
| Podsypka z kruszywa 0–5 mm, warstwa 4 cm; 2 opakowania 1050 kg (przyjęto ok. 100 zł/tonę) |
210 zł |
| Kostka brukowa gr. 6 cm; 24 m² z zapasem na docinki; 51–72 zł/m² (przyjęto 60 zł/m²) |
1440 zł |
| Zasypka bazaltowa do spoin, 2 opakowania 25 kg |
86 zł |
| Robocizna: ułożenie kostki; 80–150 zł/m² (przyjęto 110 zł/m²) |
2420 zł |
4156 zł |
Rozwiązanie rzadkie w garażach przydomowych, ale sensowne tam, gdzie garaż pełni funkcję warsztatu i wjazdu jednocześnie. Zaletą jest to, że uszkodzony fragment wymienia się bez naruszania reszty nawierzchni, a rozlany olej wsiąka w spoiny zamiast rozlewać się po całej powierzchni. Wewnątrz budynku nie trzeba obrzeży, bo ściany same ograniczają nawierzchnię, a do spoinowania wystarczy zwykła zasypka bazaltowa po około 43 zł za 25 kg. Sięganie po piasek polimerowy, który przy tej powierzchni kosztowałby ponad 350 zł, ma sens na zewnątrz, gdzie chodzi o powstrzymanie chwastów i wymywania spoin przez deszcz. Powyższa kalkulacja zakłada istniejącą płytę betonową; przy układaniu wprost na gruncie dochodzi podbudowa z kruszywa łamanego, która przy warstwie 20 cm zwiększa rachunek o kilkaset złotych.
O czym pamiętać, porównując koszty
Podane kwoty są cenami brutto i obejmują materiał kupowany w detalu ze stawką 23%. Jeśli garaż stanowi część budynku mieszkalnego, usługa wykonania posadzki może podlegać stawce 8%, co przy droższych wariantach oznacza różnicę rzędu kilkuset złotych. Warto więc pytać wykonawcę o cenę z materiałem, a nie zestawiać osobno zakupów w markecie i samej robocizny.
Drugą pozycją, która przewraca kalkulację, jest stan istniejącej płyty betonowej. Wszystkie warianty poza płytkami z tworzywa sztucznego zakładają, że posadzka jest równa i nośna. Jeśli wymaga wylewki wyrównującej, do każdego rachunku trzeba doliczyć koszt rzędu 60–120 zł/m², czyli od 1300 do 2600 zł przy garażu tej wielkości.
