Pajęczynka pęknięć na suficie i ścianie. Czy grunt, farba mostkująca i gips szpachlowy rozwiążą problem?
Drobne pęknięcia na tynku cementowo-wapiennym potrafią zaniepokoić inwestora tuż przed malowaniem. Szczególnie wtedy, gdy na suficie pojawia się charakterystyczna „pajęczynka”, a na ścianach planowane jest wzmocnienie powierzchni siatką. W praktyce kluczowe są dwie kwestie: rozpoznanie rodzaju rys oraz dobór produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykładzie rozwiązań Dolina Nidy wyjaśniamy, kiedy farba mostkująco-gruntująca może pomóc, a kiedy sama kosmetyka nie wystarczy.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Pajęczyna pęknięć na tynku cementowo-wapiennym w salonie
„Na jednej z inwestycji (dom jednorodzinny) mamy tynki cementowo-wapienne. Na stropie pojawiła się pajęczyna pęknięć. Czy tynk + grunt + farba gruntująco-mostkująca wypełni nam te szczeliny?” - pyta Inwestorka
To jedno z częstszych pytań na etapie wykończenia domu. Tynki cementowo-wapienne są cenione za trwałość, odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, dlatego często wybiera się je do domów jednorodzinnych, korytarzy, garaży, klatek schodowych czy pomieszczeń bardziej intensywnie użytkowanych.
Nawet przy dobrym materiale na powierzchni mogą jednak pojawić się drobne rysy skurczowe, zwłaszcza gdy podłoże było nierównomiernie chłonne, zbyt szybko wysychało albo nie zachowano pełnego reżimu technologicznego.
Najważniejsze jest rozróżnienie mikropęknięć powierzchniowych od pęknięć konstrukcyjnych lub aktywnych. Jeżeli mamy do czynienia z cienką, stabilną siatką rys na powierzchni tynku, rozwiązaniem może być systemowe przygotowanie podłoża i zastosowanie produktu przeznaczonego do mostkowania mikropęknięć.
Jeżeli natomiast rysy są szerokie, pogłębiają się, przechodzą przez całą warstwę tynku, pojawiają się w narożach konstrukcyjnych lub towarzyszy im odspojenie, sama farba nie będzie naprawą przyczyny.
Czy farba mostkująco-gruntująca wypełni szczeliny?
W ofercie Dolina Nidy produktem przeznaczonym właśnie do takich sytuacji jest GRUNT-TYNK FARBA MOSTKUJĄCO-GRUNTUJĄCA. To sucha mieszanka zawierająca kruszywa wapienne, żywice proszkowe oraz dodatki modyfikujące. Jej głównym zadaniem jest wypełnianie i mostkowanie mikropęknięć na powierzchni tynków cementowo-wapiennych.
W praktyce oznacza to, że przy drobnej, powierzchniowej „pajęczynce” można rozważyć układ: odpowiednio przygotowany tynk cementowo-wapienny, właściwie dobrany grunt, warstwa GRUNT-TYNK oraz końcowe malowanie farbą nawierzchniową. Nie jest to jednak rozwiązanie do każdej rysy.
Farba mostkująco-gruntująca działa w zakresie mikropęknięć, czyli drobnych rys powierzchniowych, które nie wynikają z pracy konstrukcji, zawilgocenia, odspojenia tynku albo błędów wymagających naprawy mechanicznej.
Warto też odróżnić GRUNT-TYNK od klasycznej farby podkładowej. GRUNT-FARBA BIAŁY PREPARAT PODKŁADOWY służy przede wszystkim do przygotowania mineralnych podłoży wewnątrz budynków przed farbami nawierzchniowymi. Ujednolica podłoże, poprawia krycie i przyczepność farby, ale nie jest tym samym produktem co farba mostkująco-gruntująca do mikropęknięć.
Gruntowanie jako warunek trwałego efektu
Przed naprawą rys nie należy pomijać przygotowania podłoża. Dolina Nidy w poradniku o gruntowaniu podkreśla, że gruntowanie ścian wewnętrznych przed tynkowaniem jest prostą, ale bardzo ważną czynnością przygotowawczą, której nie powinno się pomijać.
Dotyczy to również prac wykończeniowych i renowacyjnych, bo chłonność, stabilność oraz czystość podłoża mają bezpośredni wpływ na przyczepność kolejnych warstw.
Na podłożach chłonnych, takich jak beton komórkowy, silikaty czy ceramika, stosuje się preparaty ograniczające chłonność i wzmacniające podłoże, na przykład EURO-GRUNT 300 lub EURO-GRUNT 500.
Na podłoża o niskiej chłonności, takie jak beton i żelbet, przeznaczony jest INTER-GRUNT, którego zadaniem jest poprawa przyczepności na styku podłoże–tynk dzięki powierzchniowej, szorstkiej warstwie.
W przypadku istniejącego tynku przed malowaniem lub naprawą rys należy najpierw ocenić jego stan, usunąć pył, luźne fragmenty, tłuste zabrudzenia i sprawdzić, czy powierzchnia jest sucha oraz nośna.
Kiedy kosmetyka, a kiedy naprawa tynku?
Jeżeli „pajęczynka” jest drobna, równomierna i nie wykazuje oznak postępowania, farba mostkująco-gruntująca może poprawić estetykę powierzchni i przygotować ją pod dalsze wykończenie.
To rozwiązanie szczególnie sensowne wtedy, gdy rysy są mikropęknięciami tynku cementowo-wapiennego, a nie objawem pracy stropu, osiadania budynku czy błędów konstrukcyjnych.
Jeżeli pęknięcia są wyraźne, mają zmienną szerokość, biegną liniowo wzdłuż połączeń elementów, powracają po naprawie albo towarzyszy im głuchy odgłos przy opukiwaniu tynku, należy najpierw usunąć przyczynę.
Wtedy samo gruntowanie i malowanie może jedynie zamaskować problem na krótki czas. W takich przypadkach potrzebna jest lokalna naprawa, wypełnienie rys odpowiednią masą, ewentualne zbrojenie lub ponowne wykonanie fragmentu wyprawy.
Czy gips szpachlowy nadaje się do wklejenia siatki wewnątrz pomieszczeń?
Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy przez „wklejenie siatki”. Jeżeli chodzi o punktową naprawę rysy, uzupełnienie pęknięcia albo wyrównanie powierzchni, gips szpachlowy może być właściwym produktem, o ile jego karta techniczna dopuszcza dane zastosowanie i podłoże jest odpowiednio przygotowane.
W ofercie Dolina Nidy GIPS SZPACHLOWY S+ jest przeznaczony między innymi do szpachlowania i wyrównywania powierzchni ścian oraz sufitów, do uzupełniania ubytków i pęknięć, do mocowania narożników aluminiowych oraz do stosowania na podłoża mineralne wewnątrz budynków.
Jeżeli jednak mówimy o całopowierzchniowym zatapianiu siatki zbrojącej na ścianie po to, by ograniczyć ryzyko rys, gips szpachlowy nie powinien być traktowany automatycznie jako uniwersalny klej do siatki.
Do takich prac najlepiej stosować materiał jednoznacznie przeznaczony przez producenta do zatapiania siatki w danym układzie warstw. Ma to znaczenie nie tylko dla przyczepności, ale też dla elastyczności, grubości warstwy, czasu wiązania i kompatybilności z tynkiem cementowo-wapiennym.
Gips szpachlowy, masa do spoin czy system naprawczy?
W ofercie Dolina Nidy znajduje się również GIPS SZPACHLOWY DELTA, opisany jako produkt do ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania taśm zbrojących. Jest wzbogacony polimerami i włóknami celulozowymi, co zwiększa odporność połączenia na spękania.
To jednak nadal produkt o określonym przeznaczeniu: spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków, a nie dowolne zatapianie siatki na całej powierzchni tynku.
Dlatego przy pęknięciach na ścianach najpierw trzeba ustalić, czy problem dotyczy tynku cementowo-wapiennego, połączeń płyt, narożników, bruzd instalacyjnych, miejsc styku różnych materiałów czy pracy podłoża. Innego podejścia wymaga rysa na stabilnym tynku, innego pęknięcie na połączeniu płyt g-k, a jeszcze innego pęknięcie powtarzające się na styku ściany i stropu.
Jaka jest najbezpieczniejsza kolejność prac?
Przy drobnych pęknięciach na tynku cementowo-wapiennym prace warto zacząć od oceny, czy tynk jest nośny, suchy i dobrze związany z podłożem. Następnie powierzchnię trzeba oczyścić, odpylić i dobrać odpowiedni preparat gruntujący do chłonności oraz rodzaju podłoża.
Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać warstwę przeznaczoną do mostkowania mikropęknięć, taką jak GRUNT-TYNK, a po jej wyschnięciu wykonać dalsze prace wykończeniowe, na przykład malowanie farbą nawierzchniową.
W przypadku ścian, na których inwestor planuje siatkę wzmacniającą, należy dobrać produkt dokładnie do tej funkcji. GIPS SZPACHLOWY S+ sprawdzi się przy szpachlowaniu, wyrównywaniu oraz uzupełnianiu pęknięć i ubytków.
Do zatapiania siatki na większych powierzchniach trzeba upewnić się, że takie zastosowanie jest dopuszczone przez producenta w konkretnym układzie. Sama nazwa "szpachlowy” nie oznacza jeszcze, że materiał jest najlepszym klejem do siatki przeciwspękaniowej.
Krótka odpowiedź dla wykonawcy
Przy stabilnej, drobnej „pajęczynce” na tynku cementowo-wapiennym zastosowanie odpowiedniego gruntu i farby mostkująco-gruntującej może wypełnić oraz zamaskować mikropęknięcia, zwłaszcza gdy użyty zostanie produkt przeznaczony do tego celu, taki jak GRUNT-TYNK Dolina Nidy.
Nie należy jednak traktować takiej warstwy jako naprawy rys konstrukcyjnych, aktywnych lub szerokich.
Gips szpachlowy można stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do szpachlowania, wyrównywania oraz uzupełniania ubytków i pęknięć wewnątrz budynków.
Do wklejania siatki wzmacniającej na większych powierzchniach lepszą praktyką jest wybór produktu, którego karta techniczna wprost przewiduje zatapianie siatki. Dzięki temu naprawa będzie nie tylko estetyczna, ale też trwała i zgodna z technologią producenta.
źródło: Dolina Nidy, zdjęcia: ChatGPT na podstawie zdjęć producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
