Kompletny system ogrzewania podłogowego ONNLINE — od montażu po sterowanie instalacją
Dobrze zaprojektowane ogrzewanie podłogowe daje znacznie więcej niż „tylko” komfort cieplny. Może obniżyć zużycie energii, poprawić estetykę wnętrz i zwiększyć efektywność całej instalacji grzewczej. Warunek jest jeden: wszystkie elementy systemu muszą być właściwie dobrane i kompatybilne. Zobacz, jak krok po kroku wykonać podłogówkę z kompletnym systemem ogrzewania podłogowego ONNLINE od Onninen.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Nowoczesne ogrzewanie podłogowe
Nowoczesne ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które coraz częściej wybierają inwestorzy, projektanci i instalatorzy. Sprawdza się w nowych budynkach, modernizowanych domach oraz obiektach użytkowych.
Zapewnia równomierny rozkład temperatury, pozwala swobodniej aranżować wnętrza i dobrze współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła.
Aby instalacja działała wydajnie, bezpiecznie i bezobsługowo przez lata, nie wystarczy wybrać same rury. Liczy się cały system: izolacja, sposób mocowania, rozdzielacz, grupa pompowa, połączenia, szafka montażowa oraz automatyka sterująca.
Kompletacja tych elementów bywa czasochłonna nawet dla doświadczonych wykonawców. Dlatego coraz większe znaczenie mają gotowe, kompatybilne systemy, takie jak ogrzewanie podłogowe ONNLINE dostępne w hurtowni Onninen.
Dlaczego kompletny system podłogówki ma znaczenie?
Ogrzewanie podłogowe pracuje jako układ płaszczyznowy, dlatego każdy błąd popełniony na etapie doboru lub montażu może wpływać na komfort użytkowania, koszty eksploatacji i trwałość podłogi.
Nieprawidłowo wykonana izolacja zwiększa straty ciepła. Źle dobrane rury lub mocowania utrudniają montaż i mogą obniżyć stabilność instalacji. Niedopasowany rozdzielacz, grupa pompowa albo elementy połączeniowe komplikują uruchomienie i późniejszy serwis.
System ONNLINE porządkuje ten proces, ponieważ pozwala dobrać elementy z jednej spójnej linii produktowej. Instalator może szybciej skompletować zestaw, ograniczyć ryzyko pomyłek i sprawniej przeprowadzić prace na budowie.
Przygotowanie podłoża pod ogrzewanie podłogowe
Pierwszym etapem wykonania podłogówki jest przygotowanie odpowiednio równego, czystego i zaizolowanego podłoża. To od tej warstwy w dużym stopniu zależy efektywność całego systemu oraz trwałość konstrukcji podłogi.
W ogrzewaniu podłogowym ważne jest ograniczenie strat ciepła w dół przegrody, zabezpieczenie warstw przed wilgocią oraz stworzenie stabilnej podstawy pod rury grzewcze i jastrych. Jeżeli ten etap zostanie wykonany niestarannie, mogą pojawić się nierównomierne grzanie, zawilgocenie izolacji, pękanie posadzki lub pogorszenie parametrów pracy instalacji.
Folia izolacyjna jako pierwsza bariera ochronna
Na przygotowanym podłożu stosuje się folię izolacyjną, która zabezpiecza warstwy systemu ogrzewania podłogowego przed wilgocią i wspiera prawidłową pracę układu. Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej przeznaczona jest folia do ogrzewania podłogowego ONNLINE.
Produkt chroni płyty styropianowe przed wilgocią zawartą w masie betonowej i zabezpiecza jastrych podczas wykonywania wylewki. Praktycznym ułatwieniem jest nadruk siatki, który pomaga w równym rozłożeniu rur grzewczych.
Folia dostarczana jest w rolce, co ułatwia rozwijanie materiału na większych powierzchniach. W opiniach użytkowników często pojawiają się trzy zalety: dobra jakość, przystępna cena oraz łatwy i wygodny montaż.
Taśma brzegowa i kontrola naprężeń
Kolejnym etapem jest wykonanie dylatacji przy ścianach. Jastrych pracuje pod wpływem temperatury, dlatego musi mieć miejsce na rozszerzalność cieplną. W tym celu stosuje się taśmę brzegową, która oddziela podłogę grzewczą od ścian i innych przegród budowlanych.
Taśma brzegowa z zakładką ONNLINE pełni funkcję dylatacji oraz ogranicza ryzyko pękania jastrychu. Pochłania naprężenia powstające na styku ściany i podłogi grzewczej, a jednocześnie poprawia izolację akustyczną i cieplną.
Zakładka z folii polietylenowej zabezpiecza styk izolacji pionowej i poziomej, zapobiegając przedostawaniu się do styropianu wody zarobowej z jastrychu oraz wilgoci. Nacięcia wzdłuż taśmy pozwalają łatwo i precyzyjnie usunąć nadmiar produktu po zakończeniu prac.
Mata styropianowa czy płyta z aluminium?
Wybór systemu montażowego wpływa na tempo pracy instalatora, stabilność prowadzenia rur i późniejszą efektywność ogrzewania podłogowego. W praktyce najczęściej stosuje się klasyczne maty styropianowe albo płyty styropianowe z warstwą aluminium i elementem skrętnym.
Mata styropianowa do ogrzewania podłogowego w kostce ONNLINE to rozwiązanie tradycyjne i uniwersalne. Pełni funkcję izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej pod wodne ogrzewanie podłogowe.
Sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Ułatwia szybki montaż, zapewnia dobre właściwości izolacyjne i może być stosowana w większości typowych realizacji.
Alternatywą jest płyta styropianowa do ogrzewania podłogowego z warstwą aluminium i elementem skrętnym ONNLINE. Warstwa aluminium wspiera dystrybucję energii cieplnej, co pomaga uzyskać bardziej równomierne ogrzewanie powierzchni.
Takie rozwiązanie może poprawić dynamikę pracy instalacji i wspierać efektywną pracę przy niższych temperaturach zasilania, co ma szczególne znaczenie w układach współpracujących z pompami ciepła. Przygotowany fabrycznie otwór na rurę ułatwia stabilne prowadzenie przewodów i usprawnia prace montażowe.
Stabilne prowadzenie rur grzewczych
Rury są podstawowym elementem wodnego ogrzewania podłogowego, ponieważ to przez nie przepływa czynnik grzewczy. Ich jakość, sposób ułożenia i metoda mocowania mają bezpośredni wpływ na szczelność, trwałość i bezpieczeństwo instalacji.
W dobrze zaprojektowanym systemie rury powinny być odporne na temperaturę, elastyczne, łatwe w prowadzeniu i zabezpieczone przed przenikaniem tlenu do instalacji. Ważna jest również stabilność wymiarowa, szczególnie podczas układania pętli na większych powierzchniach.
Rury EVOH czy wielowarstwowe?
W nowoczesnych instalacjach ogrzewania podłogowego często stosuje się rury z warstwą antydyfuzyjną EVOH. Taka powłoka ogranicza przenikanie tlenu do instalacji, dzięki czemu chroni metalowe elementy układu przed korozją. Przykładem jest rura PERT EVOH PERT ONNLINE, która łączy trwałość, elastyczność i stabilną pracę w instalacjach niskotemperaturowych.
Popularnym wyborem są także rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, takie jak rura PERT AL PERT ONNLINE. Warstwa aluminium stabilizuje rurę i ogranicza jej pamięć kształtu, co przyspiesza montaż oraz ułatwia układanie pętli.
Tego typu rury wyróżniają się odpornością na wysoką temperaturę, dobrą szczelnością tlenową i wydłużeniem termicznym niższym nawet o 70–80% w porównaniu ze standardowymi rurami z tworzywa.
W praktyce wybór pomiędzy rurą z barierą EVOH a rurą wielowarstwową zależy od projektu, preferencji instalatora, wymagań inwestycji i sposobu prowadzenia prac. W obu przypadkach kluczowe jest stosowanie komponentów zgodnych z wymaganiami systemu.
Taker, klipsy i wygodniejszy montaż
Jedną z najpopularniejszych metod mocowania rur do warstwy izolacji styropianowej jest system takera i klipsów. Pozwala on przyspieszyć prace, poprawić stabilność ułożenia rur i zwiększyć komfort pracy instalatora.
Taker to ergonomiczne narzędzie o długości około jednego metra, które umożliwia wbijanie klipsów nad rurą w pozycji stojącej. Dzięki temu instalator nie musi stale się schylać, a praca przebiega szybciej i mniej obciąża kręgosłup.
W systemie ONNLINE dostępne są między innymi takery z tworzywa oraz takery metalowe. Taker z tworzywa ONNLINE jest lekki, wygodny w manewrowaniu i uniwersalny. Taker metalowy ONNLINE wyróżnia się większą odpornością mechaniczną i dobrze sprawdza się przy intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach budowlanych.
Z takerem współpracują klipsy mocujące. Ich długość należy dobrać do grubości izolacji, średnicy rur, rodzaju podłoża i modelu narzędzia. Bezpiecznym rozwiązaniem jest korzystanie z wariantów rekomendowanych przez producenta, na przykład klipsów 45 mm ONNLINE przeznaczonych do takera metalowego ONNLINE HBL992 i rur o średnicy 16–18 mm.
W codziennej pracy instalatora przydatne są także zestawy klipsów z rozwijakiem, takie jak zestaw klipsów 60 mm z rozwijakiem ONNLINE. Mogą zawierać nawet kilka tysięcy klipsów, co ułatwia organizację pracy na budowie.
Rozwijak pozwala płynnie odprowadzać rurę z długich zwojów, także 600-metrowych. Dzięki temu rury nie plączą się, nie zaginają i można szybciej układać kolejne pętle grzewcze.
Rozdzielacz jako centrum obiegów grzewczych
Rozdzielacz odpowiada za równomierny podział czynnika grzewczego pomiędzy poszczególne pętle ogrzewania podłogowego. To jeden z najważniejszych elementów systemu, ponieważ umożliwia kontrolę przepływów i prawidłowe zrównoważenie instalacji.
W nowoczesnych podłogówkach stosuje się rozdzielacze nierdzewne oraz mosiężne. Oba typy wyróżniają się odpornością na korozję, trwałością, odpornością na temperaturę i ciśnienie oraz możliwością regulacji przepływu w pętlach. Wybór konkretnego wariantu zależy od wymagań projektu, budżetu inwestora i oczekiwanej trwałości systemu.
Dobrze dobrany rozdzielacz ułatwia uruchomienie instalacji, poprawia równomierność grzania i zapewnia wygodny dostęp do regulacji podczas serwisu.
Szafka natynkowa czy podtynkowa?
Rozdzielacz wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i nieuprawnionym dostępem. Jednocześnie powinien być zamontowany tak, aby w razie potrzeby można było łatwo przeprowadzić przegląd lub regulację. Do tego służą szafki montażowe natynkowe i podtynkowe.
Szafka natynkowa ONNLINE jest montowana bezpośrednio na powierzchni ściany. Sprawdza się tam, gdzie nie ma możliwości wykonania zabudowy podtynkowej albo inwestor chce ograniczyć zakres prac budowlanych. Taki wariant zapewnia szybki montaż, łatwy dostęp do instalacji i uniwersalne zastosowanie, również w istniejących budynkach.
Podtynkowa szafka ONNLINE jest przeznaczona do zabudowy w ścianie. Po zakończeniu prac wykończeniowych pozostaje niemal niewidoczna, dlatego dobrze wpisuje się w nowoczesne aranżacje. Pozwala oszczędzić przestrzeń użytkową, a możliwość regulacji głębokości i wysokości ułatwia dopasowanie jej do warunków montażowych.
Nowoczesne szafki można doposażyć w uchwyty i miejsce na elementy automatyki, takie jak listwy sterujące, siłowniki czy moduły sterowania. Takie rozwiązanie porządkuje instalację, ułatwia serwis i zwiększa bezpieczeństwo całego układu.
Szczelne połączenia przy rozdzielaczu
Bezawaryjna praca ogrzewania podłogowego zależy nie tylko od głównych komponentów, ale również od detali połączeniowych. To one odpowiadają za trwałość i szczelność miejsc, w których rury łączą się z rozdzielaczem.
Z systemem podłogówki ONNLINE kompatybilny jest półśrubunek GW 16 x 3/4 EURO ONNLINE. Element służy do połączenia rury 16 mm z rozdzielaczem wyposażonym w gwint wewnętrzny 3/4". Pozwala szybko uzyskać trwałe i szczelne połączenie bez lutowania oraz prasowania. Dla instalatora oznacza to sprawniejszy montaż, a dla użytkownika większe bezpieczeństwo pracy instalacji.
Grupa pompowa i właściwa temperatura zasilania
Ogrzewanie podłogowe pracuje na niższych temperaturach niż klasyczna instalacja grzejnikowa. Aby taki system działał bezpiecznie i efektywnie, konieczne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury czynnika grzewczego oraz właściwego przepływu w pętlach. Odpowiada za to grupa pompowa.
Grupa pompowa do ogrzewania podłogowego z pompą elektroniczną ONNLINE to gotowy moduł hydrauliczny, który łączy źródło ciepła z rozdzielaczem i dostarcza do podłogówki wodę o odpowiednio obniżonych parametrach.
Pozwala współpracować tradycyjnej instalacji grzejnikowej z ogrzewaniem podłogowym bez konieczności rozbudowy kotłowni o zaawansowane urządzenia obniżające temperaturę wody grzewczej.
Pompa elektroniczna automatycznie dostosowuje swoją pracę do aktualnego zapotrzebowania instalacji. Przekłada się to na stabilniejsze działanie systemu, niższe zużycie energii elektrycznej i bardziej ekonomiczną eksploatację ogrzewania.
Jak skompletować podłogówkę bez ryzyka niedopasowania?
Największą zaletą kompletnego systemu jest kompatybilność. W ogrzewaniu podłogowym poszczególne elementy muszą ze sobą współpracować: od izolacji i mocowania rur, przez rozdzielacz i połączenia, po grupę pompową oraz automatykę. Dobieranie produktów z różnych linii może wydłużać montaż, zwiększać ryzyko błędów i utrudniać późniejszy serwis.
Wybierając system ONNLINE, instalator zyskuje prostszy dobór komponentów, szybszy montaż i większą przewidywalność efektu końcowego. Dla inwestora oznacza to bezpieczniejszą instalację, niższe ryzyko problemów wykonawczych oraz łatwiejszą obsługę systemu w przyszłości.
ONNLINE to marka własna firmy Onninen, jednej z największych hurtowni elektrycznych i hydraulicznych w Polsce. Linia obejmuje rozwiązania projektowane z myślą o nowoczesnych instalacjach grzewczych, w tym ogrzewaniu podłogowym.
Produkty łączą dobrą jakość, konkurencyjną cenę i szeroką dostępność, co ma znaczenie zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i podczas bieżących prac montażowych.
Sprawna instalacja z systemem ONNLINE
Kompletne ogrzewanie podłogowe wymaga przemyślanego doboru elementów. Folia, taśma brzegowa, mata lub płyta systemowa, rury, klipsy, taker, rozdzielacz, szafka, półśrubunki i grupa pompowa tworzą jeden układ, który powinien działać stabilnie przez wiele lat.
System ogrzewania podłogowego ONNLINE od Onninen ułatwia skompletowanie niezbędnych komponentów i pozwala ograniczyć ryzyko niedopasowania. To praktyczne rozwiązanie dla instalatorów, którzy chcą pracować szybciej, wygodniej i bezpieczniej, a jednocześnie zapewnić inwestorowi efektywną instalację grzewczą o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny.
Sprawdź ogrzewanie podłogowe ONNLINE w hurtowni Onninen i dobierz elementy potrzebne do wykonania kompletnej podłogówki — od przygotowania podłoża po sterowanie instalacją.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
