Jak zamontować deskę sedesową? Zrób to sam
Wymiana deski sedesowej wydaje się prostą czynnością, ale źle dobrane narzędzia, zapieczone mocowania albo niewłaściwe ustawienie zawiasów potrafią znacząco utrudnić pracę. Dobra wiadomość jest taka, że przy nowoczesnej desce wolnoopadającej z systemem szybkiego montażu cały proces, razem z demontażem starej deski, może zająć około pół godziny.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Montaż deski sedesowej bez stresu
Deska sedesowa to jeden z tych elementów wyposażenia łazienki, który powinien być stabilny, wygodny i łatwy do utrzymania w czystości. Jej montaż nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ale wymaga dokładności. Najważniejsze jest właściwe dopasowanie deski do miski WC, poprawne ustawienie zawiasów i ostrożne dokręcenie mocowań.
W tym poradniku wyjaśniamy, jak zamontować deskę sedesową krok po kroku, jak bezpiecznie zdjąć stary model oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze deski wolnoopadającej. Sprawdź deski sedesowe dostępne w hurtowni Onninen i wybierz model dopasowany do swojej łazienki.
Jakie narzędzia będą potrzebne?
Do montażu deski sedesowej zazwyczaj wystarczą podstawowe narzędzia, takie jak śrubokręt oraz klucz płaski lub klucz nasadowy. Warto przygotować również miękką ściereczkę i preparat do czyszczenia ceramiki łazienkowej, ponieważ przed założeniem nowej deski powierzchnię miski należy dokładnie oczyścić z osadów, zabrudzeń i kamienia.
Podczas pracy dobrze jest korzystać z rękawiczek ochronnych, szczególnie jeśli używasz silniejszych środków czyszczących. Kontakt skóry z agresywną chemią może powodować podrażnienia, dlatego lepiej zadbać o bezpieczeństwo już na etapie przygotowania stanowiska.
Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że nowa deska zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji. Kupując deskę sedesową ONNLINE z systemem szybkiego montażu, w zestawie otrzymujesz zawiasy, śruby montażowe, nakrętki, podkładki i zaślepki.
Kompletne rozwiązanie ogranicza potrzebę używania narzędzi do minimum. W wielu przypadkach wystarczy śrubokręt krzyżakowy, co znacznie przyspiesza pracę.
Jak zdjąć starą deskę sedesową?
Przed montażem nowego modelu trzeba zdemontować starą deskę. Deski sedesowe mogą mieć różne mechanizmy mocowania, dlatego najpierw warto przyjrzeć się zawiasom i sprawdzić, gdzie znajdują się śruby. W wielu modelach są one widoczne od góry lub od spodu miski WC, choć dostęp do nich bywa utrudniony.
Jeśli mocowanie jest zapieczone, nie należy używać nadmiernej siły. Może to doprowadzić do uszkodzenia ceramiki. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaaplikowanie preparatu penetrującego i odczekanie kilku minut. Po tym czasie elementy powinny dać się łatwiej odkręcić, a deskę można ostrożnie unieść i zdjąć z miski WC.
Najprościej demontuje się modele wyposażone w funkcję szybkiego wypinania, czyli quick release. Takie rozwiązanie posiada między innymi deska sedesowa wolnoopadająca ONNLINE DLG922. Wystarczy podnieść deskę wraz z klapą, chwycić ją w okolicach zawiasów, nacisnąć przycisk quick release i zdjąć ją z mocowań.
Montaż deski sedesowej krok po kroku
Podczas montażu deski sedesowej, podobnie jak przy instalacji innych elementów wyposażenia łazienki, zawsze należy kierować się instrukcją producenta konkretnego wyrobu. Ogólne wskazówki mogą być pomocne, ale to dokumentacja dołączona do produktu określa prawidłowy sposób montażu. Ma to znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa użytkowania, jak i zachowania ochrony gwarancyjnej.
Po zdjęciu starej deski dokładnie oczyść muszlę klozetową z zabrudzeń, osadów i kamienia, a następnie osusz powierzchnię. Czysta ceramika ułatwia precyzyjne ustawienie zawiasów i pozwala sprawdzić, czy nowa deska dobrze przylega do miski.
Następnie umieść zawiasy w otworach montażowych muszli. Jeśli wybrany model ma regulowane zawiasy, ustaw je wstępnie w pozycji środkowej. Dzięki temu łatwiej dopasujesz deskę w kolejnym etapie i skorygujesz jej położenie względem krawędzi miski.
Kolejny krok to osadzenie deski na zawiasach. Sprawdź, czy znajduje się dokładnie na środku muszli klozetowej i zachowuje symetrię po obu stronach. Jeśli korzystasz z modelu z systemem szybkiego wypinania, możesz ją ponownie wypiąć, na przykład naciskając przycisk quick release. Taką funkcję posiada szybko zdejmowalna deska sedesowa wolnoopadająca ONNLINE DLG921.
Po ustawieniu zawiasów dokręć śruby montażowe przy użyciu klucza lub śrubokręta, a następnie załóż zaślepki. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ nadmierny nacisk może uszkodzić ceramikę. Do tej czynności nie należy używać elektronarzędzi.
Na końcu sprawdź, czy deska jest stabilna i czy mechanizm wolnoopadający działa prawidłowo. Otwórz deskę, a następnie delikatnie pchnij ją w dół. Powinna opadać płynnie, cicho i bez oporów.
Podczas zamykania nie przytrzymuj deski dłonią ani jej nie dociskaj, aby nie uszkodzić systemu wolnego opadania. Jeśli zauważysz luz, przesunięcie albo nierówne ułożenie, dokonaj drobnej regulacji zawiasów.
Jak prawidłowo ustawić deskę sedesową?
Najważniejsze jest zachowanie osi symetrii deski względem miski WC. Deska nie może być przesunięta ani w lewo, ani w prawo, ponieważ nierównomierne obciążenie może przyspieszyć zużycie zawiasów, siedziska lub mechanizmu wolnoopadającego.
Przed ostatecznym dokręceniem śrub i założeniem zaślepek warto kilka razy opuścić i podnieść deskę. Dobrym testem jest również ostrożne usiąście na toalecie, aby sprawdzić, czy nie ma luzu na zawiasach, czy siedzisko znajduje się w jednej linii z krawędziami muszli klozetowej i czy ciężar ciała rozkłada się równomiernie.
Precyzyjne ustawienie deski wpływa nie tylko na komfort, ale również na trwałość produktu. Nawet niewielkie przesunięcie może z czasem powodować skrzypienie, luzowanie się śrub albo szybsze zużycie elementów montażowych.
Dlaczego quick release ułatwia codzienną higienę?
System quick release znacząco usprawnia montaż, regulację i czyszczenie deski sedesowej. Deskę ONNLINE można szybko zamontować w odpowiedniej pozycji, a w razie potrzeby równie łatwo zdjąć ją do dokładnego umycia. To wygodne rozwiązanie, które pozwala doczyścić nie tylko samą deskę, ale również całą strefę wokół zawiasów i tylnej części miski WC.
Łatwy demontaż ma duże znaczenie w łazienkach rodzinnych i intensywnie użytkowanych, gdzie liczy się wysoki poziom higieny bez czasochłonnego rozkręcania elementów. Dzięki funkcji quick release unikasz uciążliwej walki z zawiasami, a regularne czyszczenie toalety staje się prostsze i szybsze.
Deski sedesowe ONNLINE w ofercie Onninen
ONNLINE to marka własna hurtowni hydraulicznej Onninen. Obejmuje rozwiązania z zakresu techniki instalacyjnej, elektrotechniki, ogrzewania i wyposażenia łazienkowego, spełniające rygorystyczne standardy branżowe.
Wybierając deski wolnoopadające ONNLINE, zyskujesz wysoką jakość wykonania, funkcjonalność, uniwersalny design i dostęp do szerokiej gamy produktów komplementarnych. W praktyce oznacza to nowoczesną deskę w przystępnej cenie: wygodną w montażu, odporną na uszkodzenia i odkształcenia oraz łatwą w demontażu i czyszczeniu.
Kupując w Onninen, możesz liczyć także na wsparcie techniczne, doradztwo ekspertów i szybką realizację zamówienia online. To dobre rozwiązanie zarówno dla osób samodzielnie odświeżających łazienkę, jak i dla instalatorów, którzy szukają sprawdzonych produktów do codziennej pracy.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
