Jak dobrać kable do domofonu i wideodomofonu? YTDY, UTP, YDY, YTKSY
Dobór kabli do domofonu i wideodomofonu ma bezpośredni wpływ na stabilność działania całego systemu. Znaczenie ma nie tylko typ przewodu, ale też długość trasy, miejsce montażu i planowana rozbudowa instalacji. Dobrze dobrane okablowanie zmniejsza ryzyko zakłóceń, awarii i kosztownych poprawek w przyszłości.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Właściwy dobór kabli do instalacji domofonowych
Właściwy dobór kabli do instalacji domofonowych stanowi fundament każdego sprawnie działającego systemu komunikacji z zewnątrz. W asortymencie Onninen znajdziesz kompletną gamę przewodów telekomunikacyjnych dostosowanych do różnych typów instalacji domofonowych i wideodomofonowych.
Wieloletnie doświadczenie w branży instalacyjnej pokazuje, że odpowiednie okablowanie to podstawa bezawaryjnej pracy urządzenia przez lata użytkowania.
Dobór przewodów zależy przede wszystkim od typu systemu domofonowego, warunków montażowych oraz planowanej funkcjonalności. Oferta Onninen obejmuje przewody dedykowane zarówno do prostych instalacji jednorodzinnych, jak i rozbudowanych systemów wieloabonentowych w budynkach komercyjnych.
Jakie kable stosuje się w instalacjach domofonowych i wideodomofonowych?
W instalacjach domofonowych stosuje się kilka podstawowych rodzajów przewodów. Każdy z nich sprawdza się w nieco innych warunkach i przy innej funkcjonalności systemu.
Najczęściej wybierane są przewody YTDY, które w wielu domach jednorodzinnych stanowią podstawę klasycznej instalacji domofonowej. Są zbudowane z żył miedzianych jednodrutowych o przekroju 0,5 mm², w izolacji PVC, i dobrze sprawdzają się przy transmisji sygnału audio na odcinkach do 50 metrów.
W ofercie Onninen są dostępne warianty od 4 do 10 żył, co daje większą swobodę przy planowaniu ewentualnej rozbudowy systemu. Drugą grupą są przewody YTKSY, czyli skrętki telekomunikacyjne. Ich konstrukcja opiera się na parach skręconych żył, co ogranicza wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
To dobre rozwiązanie tam, gdzie instalacja ma obsługiwać więcej funkcji lub dodatkowe urządzenia. Popularny kabel 5x2x0,5 oferuje 10 żył w 5 parach i daje szerokie możliwości zastosowania.
W nowoczesnych systemach IP najlepiej sprawdza się skrętka UTP lub FTP, zwłaszcza w standardzie Cat5e i Cat6. Takie przewody zapewniają bardzo dobre parametry transmisyjne i umożliwiają przesył danych nawet do 100 metrów bez zauważalnej utraty jakości sygnału.
Są szczególnie przydatne w instalacjach obsługujących PoE, gdzie jednym kablem można przesyłać jednocześnie dane i zasilanie.
Jak dobrać przekrój przewodu do odległości?
Jednym z najczęstszych błędów przy projektowaniu instalacji jest niedopasowanie przewodu do długości trasy kablowej. Im większa odległość, tym większe znaczenie ma właściwy przekrój żył.
Przy trasach do 30 metrów zwykle wystarcza przewód o przekroju 0,5 mm², taki jak YTDY 4x0,5 lub YTKSY 5x2x0,5. Na odcinkach od 30 do 50 metrów warto rozważyć przekrój 0,75 mm², na przykład YTDY 4x0,75 lub skrętkę UTP Cat5e.
Jeśli odległość wynosi od 50 do 100 metrów, bezpieczniejszym wyborem będzie przewód 1,0 mm² albo większy, na przykład YTDY 6x1,0 lub kabel żelowany do zastosowań zewnętrznych.
W przypadku bardzo długich tras najlepiej skonsultować dobór okablowania z doradcą technicznym. Pozwala to uniknąć spadków napięcia, zakłóceń i problemów z działaniem elektrozaczepu lub obrazu.
Kable wewnętrzne i zewnętrzne to nie to samo
Przy doborze przewodów bardzo ważne jest rozróżnienie między kablem do wnętrz a przewodem przeznaczonym na zewnątrz. To jedna z kluczowych kwestii decydujących o trwałości instalacji.
Przewody wewnętrzne mają zwykle białą lub szarą izolację PVC i standardową grubość powłoki ochronnej. Są przeznaczone do montażu w kanałach instalacyjnych, peszlach lub wewnątrz budynku. To ekonomiczne rozwiązanie do typowych instalacji domowych, ale tylko tam, gdzie kabel nie jest narażony na wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury.
Z kolei przewody zewnętrzne żelowane są przygotowane do trudniejszych warunków pracy. Mają czarną powłokę polietylenową odporną na promieniowanie UV, wypełnienie żelowe zabezpieczające przed wilgocią i bardziej wytrzymałą konstrukcję mechaniczną. W wielu przypadkach można je stosować także do układania w ziemi.
Z doświadczenia wynika, że używanie przewodów wewnętrznych na zewnątrz to najczęstsza przyczyna awarii instalacji domofonowych po pierwszym sezonie zimowym.
Jakie okablowanie wybrać do wideodomofonu analogowego, a jakie do IP?
Dobór kabli do wideodomofonu zależy w dużej mierze od tego, czy instalacja działa w systemie analogowym, czy IP.
W systemach analogowych zwykle potrzebne są oddzielne przewody dla sygnału audio i wideo. Typowa instalacja wykorzystuje kabel 4- lub 6-żyłowy do funkcji audio, na przykład YTDY lub YTKSY, kabel koncentryczny RG-6 do transmisji obrazu oraz dodatkowy przewód zasilający, taki jak YDY 2x1,5 mm².
W systemach IP sytuacja jest prostsza i bardziej nowoczesna. Wideodomofony IP, szczególnie te obsługujące PoE, umożliwiają przesył danych i zasilania jednym przewodem UTP.
Taka instalacja łatwiej integruje się z siecią domową, daje możliwość zdalnego monitorowania i pozwala wygodnie rozbudować system o kolejne funkcje. W instalacjach wymagających wysokiej niezawodności warto sięgnąć po kable UTP Cat6 ziemne.
Jak prowadzić przewody, żeby uniknąć problemów?
Samo kupno dobrego kabla nie wystarczy. Równie ważny jest sposób jego ułożenia. To właśnie na etapie montażu często pojawiają się błędy, które później powodują zakłócenia lub uszkodzenia przewodów.
Trasy kablowe powinny być prowadzone z zachowaniem odstępu co najmniej 50 cm od przewodów silnoprądowych. Warto unikać ostrych zagięć, a promień gięcia powinien wynosić minimum ośmiokrotność średnicy kabla.
Dobrą praktyką jest też zostawienie zapasu przewodu, około 50 cm z każdej strony, co ułatwia montaż i ewentualny serwis. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne najlepiej stosować peszle lub rury ochronne.
W przypadku instalacji podziemnych zalecane są kable żelowane, układane na głębokości około 60-80 cm w rurach ochronnych PVC. Takie rozwiązanie zwiększa trwałość instalacji i ułatwia wymianę przewodów w przyszłości bez konieczności ponownego wykonywania wykopów.
Ile żył przewidzieć w instalacji domofonowej?
Przy planowaniu instalacji warto myśleć przyszłościowo. Nawet jeśli dziś potrzebny jest prosty domofon, za jakiś czas może pojawić się potrzeba podłączenia dodatkowych funkcji.
W podstawowym domofonie minimum to zwykle 4 żyły, ale bezpieczniej od razu wybrać przewód 6- lub 8-żyłowy, taki jak YTDY 6x0,5 albo YTDY 8x0,5. W domofonach wielofunkcyjnych często potrzebnych jest 6 żył, natomiast praktyczny zapas daje przewód 8- lub 10-żyłowy, na przykład YTDY 10x0,5 lub YTKSY 5x2x0,5.
W instalacjach wideodomofonów IP standardowo wykorzystuje się skrętkę 4-parową, czyli 8 żył, dlatego dobrym wyborem będzie UTP Cat6 4x2x0,5.
Dodatkowe żyły mogą później posłużyć do podłączenia oświetlenia dekoracyjnego, czujników, automatyki bramowej lub systemów alarmowych. To prosty sposób, by uniknąć kosztownego dokładania nowego okablowania po kilku latach.
Dlaczego nie warto oszczędzać na kablach do domofonu?
Właściwy dobór kabli do instalacji domofonowej to inwestycja w wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie systemu. W Onninen dostępne są kable domofonowe najwyższej jakości, dostosowane do każdego typu instalacji, od prostych systemów jednorodzinnych po zaawansowane rozwiązania wieloabonentowe.
Oddziały Onninen w całej Polsce zapewniają szybką dostępność produktów oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Zespół ekspertów pomaga dobrać optymalne rozwiązanie do konkretnej instalacji, z uwzględnieniem specyfiki obiektu, planowanej funkcjonalności i budżetu inwestycji.
Z praktyki wynika, że właściwie dobrane i profesjonalnie ułożone kable telekomunikacyjne są fundamentem każdego sprawnie działającego systemu domofonowego.
Oszczędności na okablowaniu często kończą się koniecznością kosztownych napraw albo wymiany całej instalacji. Dlatego lepiej od razu postawić na rozwiązania sprawdzone i trwałe.
źródło i zdjęcia: Onninen Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
