Dachówka ceramiczna, a koszt dachu. Jak dobrać pokrycie do projektu i budżetu?
Dach jest jednym z najbardziej widocznych elementów budynku i jednocześnie jednym z droższych w realizacji. Dlatego wybór dachówki ceramicznej powinien iść w parze z analizą projektu dachu oraz kosztów wykonania. Liczy się nie tylko kolor i rodzaj wykończenia dachówki, ale też format dopasowany do liczby załamań połaci, kąt nachylenia oraz ilość elementów specjalnych, które potrafią znacząco podnieść wycenę całego dachu.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Dach jako piąta elewacja – estetyka, która wpływa na decyzję zakupową
Dach bywa często nazywany piątą elewacją, ponieważ jest bardzo widocznym elementem domu. To dlatego na etapie wyboru dachówki ceramicznej inwestorzy zwracają uwagę na kolor i dopasowanie do elewacji, ale też do otoczenia.
Czasem w warunkach zabudowy terenu z góry określona jest wymagana barwa, aby wybrana dachówka nie zakłócała harmonii kolorystycznej danego miejsca. W kontekście kosztów ma to znaczenie pośrednie: część odcieni i wykończeń (np. glazura) może być droższa, ale jednocześnie bardziej odporna na zabrudzenia.
Kształt dachu i format dachówki – dlaczego projekt decyduje o cenie?
Dobór dachówki do projektu nie jest tylko kwestią wyglądu. Dachy o skomplikowanym kształcie, z wieloma załamaniami połaci, dobrze jest kryć dachówkami o małym formacie.
Przy prostych połaciach łatwiej ograniczyć straty materiałowe i pracochłonność, dlatego dachówki wielkoformatowe doskonale sprawdzą się w przypadku prostych dachów, np. jedno- czy dwuspadowych.
Ta zależność mocno łączy się z budżetem, bo „W przypadku konstrukcji dachowej najprościej można powiedzieć, że im mniej skomplikowany projekt, tym mniejsze będą koszty jego realizacji.
Prosty dach – realnie mniej materiału i mniej pracy
Kalkulacji kosztów budowy domu można dokonać już na poziomie projektu. W przypadku dachu kluczowe są liczba płaszczyzn, załamania i detale, bo dach charakteryzujący się małą liczbą płaszczyzn, rzadszym występowaniem załamań połaci oraz ograniczeniem elementów ozdobnych, pozwoli na zmniejszenie nakładów finansowych.
Gdy połaci jest więcej, rośnie zapotrzebowanie na obróbki i elementy wykończenia, a więc też koszty robocizny. Droższe będzie natomiast wykonanie dachu wielopłaszczyznowego, ze względu na większą ilość materiałów potrzebnych do wykończenia kalenicy i koszy.
Kąt nachylenia dachu i szczelność – kiedy oszczędność może się zemścić?
Wybór dachówki powinien uwzględniać nachylenie połaci, bo aspektem równie istotnym, co stopień skomplikowania dachu, jest jego nachylenie. Przy małym spadku potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, które mogą podnieść koszty wykonania.
Dachówki ceramiczne – historia i jakość Röben | Dach na lata
Jeśli wybrano dach o małym kącie nachylenia połaci, nie gwarantujący szybkiego i samoistnego spływu wody, trzeba go bardzo dokładnie zabezpieczyć przed przeciekaniem.
Oznacza to konkretny zakres prac i materiałów. Należy wtedy wykonać szczelny podkład w postaci pełnego deskowania i kupić dachówki z wyraźną, wysoką falą, ponieważ zapewnia ona lepszy spływ wody.”
Lukarny, wole oko i detale, które podnoszą wycenę
Im więcej „ozdobników” w projekcie, tym większe ryzyko rozjazdu budżetu. Ważnym punktem w kosztorysie są również różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, takie jak lukarna i wole oko, wymagające zastosowania dodatkowych materiałów uszczelniających i większego nakładu pracy przy obróbce.
Właśnie tu często pojawiają się koszty niewidoczne na pierwszy rzut oka: dodatkowe obróbki, docinki, uszczelnienia, a także dłuższy czas pracy ekipy.
Dachówki specjalne i akcesoria – cichy koszt, o którym łatwo zapomnieć
Nawet przy tej samej dachówce podstawowej, różnice w cenie całego dachu potrafią wynikać z akcesoriów. Stopień skomplikowania połaci dachowej wiąże się również z koniecznością zakupu odpowiedniej ilości akcesoriów wykończeniowych.
Jeśli projekt jest prosty, mniej zapłacimy za elementy uzupełniające, bo im prostszy projekt, tym mniej środków będziemy musieli przeznaczyć na zakup dachówek specjalnych, m.in. dachówek skrajnych lub dwufalowych, stosowanych przy zakończeniach krawędzi. To jeden z powodów, dla których dwa podobne metrażem dachy mogą mieć zupełnie różne wyceny.
Warunki na działce – mech, zabrudzenia i wybór wykończenia dachówki
Na trwałość i wygląd dachu wpływa też otoczenie. Kupując dachówki ceramiczne trzeba także mieć na uwadze warunki panujące w miejscu budowy. Jeśli dom stoi blisko lasu, ryzyko mchu rośnie: „Jeśli dom położony jest blisko lasu, dach będzie szczególnie podatny na porastanie mchem.
W takim przypadku warto rozważyć wykończenie, które ogranicza problem i pomyśleć o dachówkach angobowanych, a jeszcze lepiej – pokrytych glazurą. Są one najbardziej odporne na to zjawisko dzięki swej gładkiej powierzchni, która pozwala na samooczyszczanie się dachówek przy każdych opadach deszczu.
To może oznaczać wyższy wydatek na starcie, ale potencjalnie mniej kosztów czyszczenia i lepszy wygląd dachu po latach.
Jak połączyć estetykę i budżet – najważniejsza zasada wyboru?
Te dwa wątki łączy jedna, bardzo praktyczna myśl: dachówka powinna być dobrana do projektu, a projekt (zwłaszcza stopień skomplikowania) wprost wpływa na koszt wykonania.
Dlatego decyzje o kolorze i rodzaju wykończenia warto podejmować równolegle z analizą kształtu połaci, nachylenia i liczby detali, bo dopiero całość pokazuje realny koszt dachu oraz sens wyboru konkretnej dachówki ceramicznej.
źródło i zdjęcia: RÖBEN POLSKA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
