Ogród pod zadaszeniem: Jak stworzyć strefę relaksu na każdą pogodę?
Współczesne projektowanie coraz częściej zaciera granicę między domem a ogrodem. Z jednej strony liczy się wygoda, jaką daje osłonięta przestrzeń pod dachem, z drugiej — potrzeba bliskości natury, dziennego światła i świeżego powietrza. Dlatego w architekturze przydomowej coraz popularniejsze stają się rozwiązania łączące oba te światy, dzięki którym z ogrodu można korzystać nie tylko latem, ale przez cały rok.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Chłodniejsze miesiące szczególnie mocno ujawniają ograniczenia klasycznych przestrzeni na zewnątrz. Gdy pogoda nie sprzyja, często trzeba zrezygnować z relaksu w ogrodzie. Rozwiązaniem może być przemyślany ogród pod zadaszeniem, oparty na solidnej konstrukcji drewnianej.
Taka przestrzeń pozwala nadal cieszyć się bliskością natury, a jednocześnie zapewnia ochronę przed deszczem, wiatrem czy ostrym słońcem. W praktyce kluczowe jest jednak dobranie odpowiednich materiałów i właściwe wykonanie całej konstrukcji.
Drewno jako fundament całorocznej przestrzeni
Drewniane tarasy, pergole i altany od lat są jednymi z najchętniej wybieranych elementów ogrodowej architektury. Decyduje o tym łatwa dostępność drewna, prosta budowa takich konstrukcji oraz wygodna obróbka materiału.
Co ważne, tego typu zabudowy dają dużą swobodę użytkowania przestrzeni - można na przykład grillować bez obaw o zabrudzenie lub uszkodzenie przeszkleń czy elewacji. Żeby jednak całość przez lata zachowała trwałość i dobry wygląd, kluczowy jest właściwy wybór gatunku drewna oraz jego odpowiednie zabezpieczenie.
- W przypadku pergoli nie zawsze konieczne jest wykonywanie betonowych fundamentów – w wielu realizacjach wystarczające okazują się kotwy. Decydujące znaczenie ma natomiast wybór desek konstrukcyjnych. Do budowy trwałych i stabilnych konstrukcji rekomendowane jest drewno konstrukcyjne, zarówno lite, jak i klejone. Poszczególne warianty różnią się jakością wizualną oraz wymiarami, dlatego w miejscach eksponowanych warto sięgać po klasę Si, charakteryzującą się lepszą estetyką i mniejszą liczbą sęków - radzi Darina Lazarova, ekspertka JAF Polska.
Taras odporny na warunki atmosferyczne
Przy planowaniu tarasu jednym z najważniejszych kryteriów doboru materiału jest odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie czynników biologicznych, takich jak grzyby czy pleśń.
Z tego powodu dużą popularnością cieszą się gatunki egzotyczne, które z natury wyróżniają się wysoką trwałością. Tańszą alternatywą są natomiast rodzime gatunki drewna poddane odpowiedniej obróbce - na przykład termososna lub świerk impregnowany ciśnieniowo.
- Tego rodzaju deski charakteryzują się fabrycznie podwyższoną odpornością biologiczną. Dodatkową ochronę zapewnia samo zadaszenie, które ogranicza negatywny wpływ promieniowania UV oraz opadów atmosferycznych. W efekcie trwałość drewnianego tarasu znacząco się wydłuża, a jego użytkowanie pozostaje komfortowe przez większą część roku - mówi Darina Lazarova, ekspertka JAF Polska.
Architektura ogrodowa jako przedłużenie domu
Ogrody pod zadaszeniem coraz rzadziej są wyłącznie miejscem wypoczynku - dziś często pełnią także rolę reprezentacyjnej wizytówki domu. Większe zainteresowanie architekturą i łatwy dostęp do inspiracji z całego świata mocno zmieniły sposób urządzania przestrzeni wokół budynków.
Zamiast tradycyjnych plastikowych zestawów pojawiają się wygodne, dopracowane stylistycznie meble, a klasyczne parasole - nierzadko o reklamowym charakterze - ustępują nowoczesnym zadaszeniom o różnych rozmiarach i formach.
- Konstrukcje te coraz częściej uzupełniane są zielenią w postaci pnączy, takich jak powojniki wielokwiatowe, róże pnące czy wiciokrzewy. Dzięki temu ogród zyskuje nie tylko walory estetyczne, lecz także naturalny cień oraz skuteczną ochronę przed deszczem, a nawet śniegiem. W chłodniejsze dni możliwe jest również zastosowanie naturalnych sposobów ogrzewania, do których materiał często znajduje się bezpośrednio w ogrodzie - dodaje ekspertka JAF Polska.
Trwałe rozwiązanie na lata
Ogród pod dachem to sposób, by korzystać z relaksu na świeżym powietrzu nie tylko latem, ale przez cały rok. W takich realizacjach drewno konstrukcyjne świetnie łączy rozsądną cenę z lekkością i wytrzymałością, a także dobrą stabilnością wymiarową i wysoką trwałością.
To materiał przyjazny środowisku, a przy tym sprawdzony w wieloletnim użytkowaniu. Jeśli przestrzeń zostanie dobrze zaprojektowana i starannie wykonana, stanie się naturalnym przedłużeniem domu - funkcjonalnym, efektownym i odpornym na zmienne warunki pogodowe.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
  • Dlaczego projektowanie coraz częściej łączy dom z ogrodem?
    Bo chcemy jednocześnie komfortu przestrzeni pod dachem i kontaktu z naturą, światłem dziennym oraz świeżym powietrzem — także poza sezonem letnim.
  • Jaki problem rozwiązują ogrody pod zadaszeniem w chłodniejszych porach roku?
    Niesprzyjająca pogoda często uniemożliwia odpoczynek na zewnątrz, a zadaszenie chroni m.in. przed opadami, wiatrem i intensywnym słońcem.
  • Dlaczego drewniane tarasy, pergole i altany są tak popularne?
    Ze względu na dostępność materiału, prostą konstrukcję i łatwość obróbki, a także swobodne użytkowanie przestrzeni (np. grillowanie bez obaw o przeszklone elementy czy elewację).
  • Jakie drewno warto rozważyć na taras i co decyduje o wyborze?
    Kluczowa jest odporność na zmienne warunki atmosferyczne i biodegradację — dlatego wybiera się trwałe gatunki egzotyczne lub tańsze rodzime drewno po obróbce, np. termososnę albo świerk impregnowany ciśnieniowo.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
